Каркасная баня 6 на 6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ДнБМокус, 03.10.12.
  1. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Здравствуйте уважаемые! Давно читаю форум и вот решились с батьком начать строительство каркасной бани с мансардой своими руками + будет плотник в помощь по ряду вопросов. Фундамент уже готов, доливали ленточный так как 4 на 6 уже был, с фундаментом конечно повозились, потому что добрые иностранцы нам его вкопали на полтора метра да еще и опалубку завалило, так как глину сразу вывозили и упоры слабоватые как оказалось поставили... Собираемся делать каркасную часть из бруса 150 на 150, а остальную обшивку из досок разного "формата", так как лежит куча материала которая если еще годик пролежит и начнет гнить...Сегодня заехал к знакомым в сервис и взял 20 литров отработки для пропитки, но парняга из сервиса сказал что влажный брус лучше не промазывать ей, потому что создается эффект бочки и влажная сердцевина начинает внутри гнить, так ли это подскажите добрые люди :)) попозже прикреплю чертежи с планировкой
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Совершенно верно! Отработку в топку! Нужно садится и разбираться, что для этого нужно делать и как сохранить дерево в каркасе! Примеры на форуме!
  3. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
  4. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Я советую сделать обработку сенежем.
    Отработка будет вонять наверно неприятно.
  5. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Вчера посчитали количество нужного материала и определились чем будем промазывать, да от отработки отказались! Решили все таки утеплять 150 мм, а может и в 200 утеплим как по деньгам будет, какую марку утеплителя лучше выбрать, нужно как минимум 500 квадратов... Роквул лайт батс пойдет?
  6. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Да, роквул-нормально.
  7. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Сегодня вырвался в Москву за материалом, по заманчивой цене 4800 за куб, приехав обнаружил что брус 150 на 150 на самом деле 138 на 137, или 142 на 139, с отклонением короче... Нормально ли это? в итоге взял поехал домой не с чем, решил проверить что у нас за лес продают...
  8. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Смотря какой брус, он же тоже есть ГОСТ, а есть не ГОСТ.
  9. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Да в том то и дело что было написано что ГОСТ, но как оказалось "армянский"! Вчера наконец таки за купился на 75 рублев по лесу, причем у него отклонение если есть то -+3, весь ровненький и беленький =) С утеплителем решил что буду брать Роквул Лайт Баттс, а на полы и крышу средним слоем Роквул аккустик баттс! Сегодня надеюсь положим изоляцию на фундамент и начнем делать обвязку
  10. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Полностью приготовили за 2 дня все 3 обвязки для будущей баньки и полностью напилили второй этаж! Крыша получиться очень крутой в 3.5 метра высотой! Не было бы с нами плотника такого золотого чесали бы репу что да как, да и вообще худо было бы ;)) Сами бы точно не справились =) Обвязки 3 штуки потому, что решили сделать стенку на втором этаже в полтора метра. Банька очень высокая будет но по проекту должно суперски смотреться, обшиваться будет искусственным камнем =) Завтра планируем разобрать полностью кучу с оставшимся с того года материалом и отсортировать его, а так докупали только на стойки, стропила обвязку и пол...
  11. murishkin
    murishkin
    murishkin
  12. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Ух работа кипела 5 дней. В основном все пилилось, мерилось и подставлялось и все внизу! Но вот вчера наконец положили изол и в руберойд мох проложили для выравнивания фундамента и сегодня дособрали 1 этаж с раскосинами и кинули балки перекрытия. Сам был в основном на подхвате, так как наш чудо плотник все делает сам =) Балки перекрытия тоже вставляются в обвязку и добиваются деревянными нагилями прямоугольными... PS уже завез утеплитель весь Остановил на Роквуле 100, утепление будет в 200, купил ветрогидропарозащиту, но OSB не купил так как думали что все будет обшиваться 25 доской... Сейчас поняли что доски не купили сколько нужно, и вот думаю на счет OSB, какуб подскажите покупать со стороны улицы 12мм пойдет и если можно фирму производитель которая не разбухает...
    Ах да нижний венец промазывали битумным праймером, вся конструкция на коренных шипах, укосины на саморезах (хотя и они впиливаются в стойки), но основная задумка все соединения "замковые", первый венец посажен на металических нагелях в корличестве 16 шт. Проектик сам на бумаге а сканера нет, попозже выложу модель из Максаю Обшиваться решили все таки панелями фасадными от Дёке, дорого но очень красиво ;))
  13. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Решили обрешетить все таки доской =) Прикупили 25 второго сорта, завтра будем пилюкать и привинчивать =)
  14. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Холода приближаются, а работы еще не початый край! Мужики меня сегодня не пустили наверх а сами выставляли фронтоны. НУ начну по порядку, за 3 дня обшили почти весь первый этаж, пусть кривовасьтенько, но это роли не играет, дальше будем комбинировать фасадные панели с сайдингом и должна быть красота, тем более завод под боком, может быть и на остатки сладки попадемс =) Закинули второй этаж 1400 высотой а дальше крыша Закрепили верхнюю обвязку тоже на деревянные нагеля, все стоит намертво ну и фоты прилагаю что вырисовывается. По мне достойная большая и к тому же высокая баня =)
    По фотам кажеться что усе криво, но это не так =) Везде четкий уровень
  15. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Наконец зашили фронтоны. Сегодня работать не поехали, погода подвела =(Завтра начнем обрешечивать крышу, а после будем выставлять маяки на сайдинг! Сайдинг и черепица с водостоками заказана, надеюсь к четвергу усе прибудет с Обнинска =) Крышу в итоге решили сделать 6600, чтобы не резать края черепицы, один лист полезной площади 1100, так что остановились на 6 листах ну а по длине соответственно обрежут, покрытие выбрал не полиэстер а Granite HDX, у него гарантия побольше... Надеимся к середине ноября с наружкой закончить и приступить к внутрянке
