Требуется консультация по воде
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем olma, 03.10.12.
  1. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    Всем привет
    на форуме довольно давно и перечитал практически все по очистке воды но УВЫ ...
    пока самому не получается сделать и не пойму в чем дело ...
    по этому и обратился ..
    данные за несколько лет что бы в динамике прослеживать
    цветность 2007 год 30 .. 2012 год 35.
    мутность 2007 год 11,7. 2012 год 6,4
    pH 2007 год 7,46.2012 год 7,12
    амоний 2007 год 1,0.2012 год 1,45
    нитриты за все время 0,02
    нитраты за ве время 0,54
    общая жесткость 2007 год 6,7. 2012 год 6,32
    Железо общее 2007 год 4,88.2012 год 3,3
    марганец в 2007 году анализ не делался 2012,032
    хлориды за все время 22,0
    сульфаты за все время 65,0
    перм окисляемость 3,2
    количество бактерий в обоих результатах в норме ... хотя присутствуют
    анализ делал на Черкасском водоканале ..
    много было сделанно пред тем как писать ...
    поставлена кубовая емкость на высоту 1,5 метра в отапливаемом помещении (реактор) в неё из скважины подаёться вода (сначала был опробован метод экжектирования, не понравилось) потом разбрызгивание и барботирования ... поставлен бассейный аэратор .. то есть в десятки раз по кубатуре превосходящий аквариумный ... мелко дисперсные распылители ... ..
    после прочтения статьи http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/VDnabia/2010_6/01_balinchenko.pdf
    было введено в реактор плавучая загрузка в десятки раз превышающая по площади ерши
    потом после (реактора) вода самотёком претикает в отстойник ...
    забираем только поверхностные воды
    после этого все сливается в другую кубовую ёмкость ...в этой емкости происходит обеззараживание двумя способами прямо над зеркалом воды стоят две 30 ватные бактерицидные лампы. и в воду дозировано подается 2,5 мл хлора на куб .. отстоянного из хлорной извести...
    вопрос работает все не полноценно ... все равно на дне второй емкости есть осадок ...я в отчаянии ..
    понимаю что в реакторе не полностью происходит процесс окисления но ускорить его я больше не могу вода барботируеться с 00 часов до 8 часов утра.
    да добавлю все автоматизированно... датчики уровней ..запорные шаровые краны .. и доп насосы ... описывать не хочу самое главное нет того чего я ожидал
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Olma, а что получили после обработки? Если правильно понял, анализ воды, описаный выше, - это исходная вода.
  3. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    Электролиз, опустились руки ... не делал анализ ... все равно железо есть
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чтобы "добить" железо, можно добавить коагулянт - сульфат железа. Но, чтобы расчитать дозу, нужно знать сколько железа в воде.
    Альтернатива химреагента - две железных пластины (электроды) опустить в воду и подсоединить к ним аккумулятор или зарядку для авто. Зарядка предпочтительнее - ток можно регулировать. Ток подбирается из расчета: 0,1А/дм2 повехности одного электрода.
  5. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    Электролиз, нет реагенты добавлять я не буду это точно ...
    электролиз интересней ... но ... не доверяю ... учился в ХИРэ ...понимаю сам процесс..понимаю что должен работать ... но мы не знаем последствий ...хотя ...и опыт сын ошибок трудных ...
    сейчас нахожусь в прострации .. и за неудачи
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Olma, мужику в прострации находиться долго нельзя! Минут 15 - не больше! :)
    Почитайте в теме "Установка прямого электролиза воды", там форумчане быстро соорудили электрокоагулятор из ...ножниц:), хотя это не совсем правильно. Но результат получили. Две пластины чёрного (мягкого) железа найти не трудно, и зарядка наверняка найдётся. Ведро (пластиковое) тоже есть. Это всё, что нужно для эксперимента. Увидите положительный результат (надеюсь), руки сами зачешутся:)
  7. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    Буду по немного наполнять тему ...советую всем отказаться от гипохлорит натрия ... на Черкасском водоканале просто вынужденны его применять ...хотя у него очень много последствий ..
    1 полностью "зарастают" трубы ...даже пластиковые ... что не наблюдалось при хлорировании.
    2 токсичен
    не возможно добиться точной дозировки так как пресловутая "белизна " делается как попало и из чего попало
    делал анализ "белизны" на Черкасском Азоте и пришел к выводу... купил на аптечной базе хлорку в порошке ...растворил вода и точное дозирование
    Электролиз, спасибо за поддержку ..
    экжектирование воздуха в воду ... купил экжектор в фирме Факел .. Донецк ...поставил ... эрунда ...
    малая окисляемость ... плюс к то му же малый проток воды ... то есть нужно давление насоса 10 атмосфер если не больше ... большие энерго затраты ...а результат ...пшик ...
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "Белизна" - технический гипохлорит натрия марки Б. Для применения в питьевом водоснабжении не предназначен! В нём щёлочи гораздо больше, чем в гипохлорите натрия марки А, который для питьевого водоснабжения разрешён. Соответственно, марка А дороже, чем марка Б.
    Что применяют в Черкасском водоканале, известно только им.
    1. Трубы "зарастают" чем?
    2. Токсичен? В сравнении с чем? С хлор-газом, озоном ...?
  9. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    Электролиз, многие на этом форуме применяют "белизну" ...это предупреждение им ..
    чем зарастают трубы не знаю ... но главный энергетик в шоке
    сам не видел нет доступа (требуется спец пропуск) ... но люди с водоканала рассказывают что на первом подьеме где раньше стояла хлораторная была пределанна на гипохлорид работа только в ОЗК
    сам видел как капля гипохлорида при мне разъела за пол часа дырку в листе оцинковки
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По токсичности озон - 1 класс опасности, хлор-газ - 2 класс, гипохлорит натрия химический - 3 класс, гипохлорит натрия электролитический - 4 класс.
  11. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    Электролиз, не спорю ...только хлор газ
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Понятно. Речь идёт о хлоропроводе (труба от дозатора до резервуара чистой воды). Эта проблема знакома.
    Причина: гипохлорит дозируется в воду, подается по хлоропроводу в резервуар, а там уже смешивается со всей водой. Так вот, концентрация ГХН в воде хлоропровода (чтобы обработать всю воду в резервуаре) - высокая. Вода в хлоропроводе получается с высоким рН (щелочная). Вот поэтому соли жёсткости и "вываливаются" из этой воды на стенки трубы-хлоропровода.
    Химический гипохлорит содержит до 180 грамм активного хлора в литре! Конечно, продырявит металл на раз-два!
  13. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    Электролиз, зачем людям у которых просто на даче или дома применять такое ...средство... ну пускай расход воды 2 куба в день ..зачем так рисковать ... не вижу смысла ...понятно водоканал ...там тысячи тон воды ... а тут пшик ... и такие риски ...видел таблетированный хлор ... просто "кораблик" с пенопласта и туда таблетку ... пускай по емкости плавает ...
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Форумчане пользуются "Белизной" по причине относительной дешевизны и доступности.
    Отговаривать бесполезно:). А чтобы обезопасить своё здоровье, после обработки на "финише" ставят угольный фильтр.
    Таблетированный хлор - тоже вариант. Беспорно! Для справки: хлорные таблетки - гипохлорит кальция.
    Хлорные таблетки изначально предназначены для плавательных бассейнов. Случайно хлебнуть воду из бассейна - это не постоянно пить. :)
  15. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    Электролиз, прочел более детально ..нет никакого электролиза я применять не буду ... не вижу в нем смысла ...(без обид) .. но считаю что если применить допустим графит (или платину) ...то никакой реакции с водой вы не увидите ...да будет выделяться водород ..
    считаю что если и есть какая то "тайна" то она не очень проста ... как два электрода и источник постоянного тока ... вероятней всего это специальные электроды ...модулированные токи ...
    допущение в порядке бреда ...
    мы точно знаем что молекулы воды начинают более быстрее двигаться если на них подать частоту 2,4 ггц и определенную мощность (микроволновка) ... значит возможно взаимодействие и с другими веществами на других частотах ..с другими параметрами ...
    НЕ считаю что вы " разводите" но вы многого не договариваете ...а эксперимент с ножницами подогревает "тему" ...
