Проводка в мастерской
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Алексей939, 03.10.12.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Наоборот хорошо. Не получится, как у меня получилось. Когда отец делал проводку, и говорил и так хватит. Теперь всë включаю по очередиочереди, ну и мне кажется я не включу компрессор, полуавтомат, плазморез и УШИ сразу.
  2. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Кстати, при использовании плазмореза как раз очень велика вероятность включения компрессора.
  3. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Есть 15 квт, три фазы. Дача. В доме стоит эл. котел на 12 кВт. Уже была проблема с одним из автоматов в ящике на столбе, причём тот, который до счетчика, который опечатан. Пришлось звонить в россети и сказать, что вынужден вскрывать и менять автомат. После этого задался целью, чтобы было как можно меньше таких мест, где может быть плохой контакт и перегрев. Время шло, построил баню. И тогда вместо второго автомата после счетчика, я поставил кросс модули и прямо со столба кинул провод в баню. Также поступил, когда мне нужно было кинуть провод в другой конец участка.
    Теперь про гараж- мастерскую при доме. От трехфазного автомата в доме, одна фаза идёт на автомат для гаража и далее проводом сечением 4мм2 в сам гараж. Тут кроме сварочника есть плазморез FoxWeld UNO PLASMA 50. Поэтому при входе в гараж снова поставил кросс модули и через его винтовые зажимы сразу подключил одну такой же кабель с силовой розеткой на конце, чтобы можно было работать плазморезом на улице, а не в гараже. Ну и на другие зажимы всё остальное, розетки, свет...
    Компрессор поменял на безмаслянный. До этого был 2,2 квт; 2 горшка и только один конденсатор- очень опасная штука, пусковой ток сумасшедший, и ещё может не запуститься! Пожароопасный.
    Всем добра.
    ЗЫ Не ставить автомат на столбе после счетчика -ДОПУСКАЕТСЯ, если на другом конце в доме есть автомат защиты.
