Проводка в мастерской
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Алексей939, 03.10.12.
  1. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    там мини-мастерская с набором компрессор/сварка/разные пилы с мощностью до 2Квт/циркулярка на 2,5 КВт.
    В планах, после проводки трех фаз, новой ВЛ до сарая и замены всей проводки в нем самом - использование небольшого трехфазного токарного станка на 7,5 КВт.
    Приложил файлик, куда набрасываю мысли разные, чтобы окончательно сформировать ТЗ для инженера, который мне уже по всем данным рассчитает смету, наполнение, номиналы...
    В этом файлике есть перечисление техники с мощностями.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может потому пробки 25 А не отключались, что в сарае просадка дикая.
    Попробуйте посчитать какую мощность разовьет нагрузка 7 кВт при напряжении 180 В.
    По паспорту нагрузка имеет 7 кВт. При условии, что напряжение 230 В.
    Если бы у Вас в сарае было напряжение 230 В, то был бы ток 30 А с лишним.
    Пробки бы вылетели.
    Но у Вас напряжение всего 180.
    Из-за этого Ваша 7-ми киловаттная нагрузка выдает мощность всего 4,5 кВт.
    Ток при этом всего 23 А. Вот Ваши пробки и держат.
    Как только Вы подключите хороший провод и подадите в сарай нормальное напряжение, то картина с пробками может сразу же измениться.
    К чему все это?
    При таких нагрузках может быть надо ставить в доме реле максимального тока.
    Я пока в этом не уверен (мало информации), но об этом имеет смысл подумать.
    И если реле тока реально надо будет ставить, то тогда СИП к сараю надо начинать из домашнего щита.
  3. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Спасибо, значит пока мыслю правильно. Оба щитка (дома и в сарае) собираюсь собрать исходя из того, что группу будут защищать автомат+Узо, а на вводе каждой фазы стоять реле напряжения (не трехфазное, а однофазное на каждой фазе).
    тут еще мне предстоит разобраться и решить, какие номиналы ставить на группы и С или D типы автоматов использовать на той или иной группе розеток...
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Все уже решено.
    D для жилья запрещены.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Так может он и не включал ничего такого, от чего может вырубить.
  6. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Так я про мастерскую, про высокие пусковые у станков... В доме - да, как и говорил, все "давно придумано до нас".
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У станков нет таких токов, которые требуют D.
  8. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    То есть, вы считаете, я могу быть спокоен за работу со сваркой, в момент которой неожиданно запускается компрессор с пусковым током в 40А и при установленом АВ класса С?)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Безусловно.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А почему он должен запуститься? Так ещё ко всему, вдруг захотите включить включить 3-х фазный станок на 7.5кВт.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А вам это (одновременно варить и включать компрессор) жизненно необходимо?
    Поварили, запустили компрессор.
    Проблемы нет. Максимум автомат отключиться- включите, сделаете выводы что сейчас вам более необходимо.
    Многие работатают так в мастерских и не испытывают при этом трудностей.
    Просто следять за энергопотреблением в моменте.
  13. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    При снижении давления в ресивере компрессора ниже установленного порога, он автоматически включается и докачивает ресивер до порога автоотключения. Именно в этот момент происходит наиболее высокий скачок пускового тока,(до 40 А) в течении 2 сек.
    Риск подобного скачка должен быть спрогнозирован на уровне электрооборудования сети заранее.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Наверное варить тоже будите на максимальном токе? Ампер 200-220 поставите и начнёте :super:.
  15. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    маловероятно, обычно это гораздо меньше.
    но почему бы сейчас и такое не заложить в проект, раз уж с нуля все делаю.
    Там же 200А это не на 220Вольт, а на токе инвертора (14-16Вольт) или я чо то не понимаю?)
