Декоративные штукатурки своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем kadr229, 03.10.12.
  1. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    Недавно замазывал откосы обычным цементно-песчанным раствором, и случайно в него попали пенопластовые шарики, пришла в голову мысль, а что если вот так вот попробывать сделать декоративную штукатурку "кораед". Результат получился сразу скажу не очень, но стало интересно. Может у кого есть подобный опыт? Не обязательно именно кораед...
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Стоимость минеральных штукатурок совершенно не большая. Вы больше гемора получаете изобретая свой велосипед. Если есть возможность найти минеральную мраморную крошку определенной формы и размера, вперед и с песнями
  3. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    О! Заголовок темы то что надо! Как раз заинтересовался отделкой штукатурки руками. Т. е. финишный слой выполнить в имитации рельефной поверхности под старый этакой стиль. Видал в одном хуторе опытный образец- удивило. Решил и себе такоэ дело на стены в ванну с душевой. Возникает пару вопросов. Та штукатурка, что я видел была выполнена за известковой основе, плюс наблюдал на ней много микротрещин. Мне совершенно трещины не нужны, вот я и беспокоюсь. Стены у меня из сруба. Буду накрывать оцинковкой, набрызгом, грунтом и финишом. Всё на клинкере. Вернусь назад... к трещинам и финишной отделке. Какой слой финишной штукатурки должен быть при использовании фактуры ладошками? Если 4-5см, то трещины появятся 100%. А в ванной сними никак! Может следуэт финишный слой вытягивать послойно? Если да, то какие нюансы. Специалисты посоветуйте!
  4. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    Так сперва наносится выравневаюший слой-базовый а потом финиш тонким слоем какие могут быть трешины.
  5. nazar69
    nazar69
    nazar69
    Белгород
    У меня в квартире не совсем ровные стены. Вот думал, как бы сделать дешево и сердито. Все неровности может скрыть фактурная штукатурка.
    Узнал цены в магазине - мне плохо стало (30 евро за 1 кв. м.). Спрашиваю продавцов - че так дорого. Вразумительного ответа нет.
    Тогда взял обычную гиповую шпаклевку и двумя обычными шпателями нанес на стены. При этом специально неровности. Потом покрасил обычной краской и нанес абстрактный рисунок. Так как художник из меня никакой, то получились такие мазки нелепые.
    Но все вместе мне понравилось, да и семье тоже.
  6. Веруня
    Веруня
    всегда на позитиве!!! :)
    Веруня
    У меня в цокольном помещении на даче стени из блоков подумала может быть и мне так попробовать, единственно останавливает в доме всегда тепло и сухо, а в гараже на даче зимой м. б. и минусовая температура и со влажностью не знаю как. А так Вы молодец. Времени на работу много ушло?
  7. nazar69
    nazar69
    nazar69
    Белгород
    Спасибо за оценку.
    По времени - так как делал урывками и особо не напрягался, то где-то неделя ушла. Прикинул - 3-4 кв. м. в час. - 1 замес на 3 кг шпаклевки.
  8. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Вот мальца доделал заказик.
