Оцените качество бетона
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем proxe, 03.10.12.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Есть возможность забрать у человека блоки 8метров длиной 40х40 см шириной (фактически толстые столбы)- 2 года пролежали у него под основу для забора.
    Хочу использовать вместо 4 ряда фбс - они по размерам у меня хорошо вписываются. Вопрос такой- оцените пожалуйста качество блоков- пойдут ли такие блоки под верхний слой вместо фбс? Не слабые ли (сверху еще залью армопояс и уложу плиты пустотки).
    Сам в качестве бетона не очень понимаю, поэтому хотелось бы поставить, скономив на 1 поясе фбс-ок. Но криминала боюсь, чтобы это боком не вышло.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Сдаётся мне что это ригели или колонны, а значит с арматурой, а значит при удовлетворительном качестве бетона они на несколько порядков прочнее ФБС ок
  3. proxe
    proxe
    proxe
    Саш- они проармированы. Но меня смущает качесто бетона.
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Судя по сколам на фотографии, качество бетона нормальное. Если эти ж/б конструкции из разряда балок или колонн, то армирование у них вообще превосходное. Хотя если Вы собираетесь использовать их в качестве фундаментных блоков, то армирование здесь вторично, потому что они будут работать в основном на сжатие, а не на изгиб. Я вижу там на поверхности есть микротрещины, это тоже не страшно. Для пущей уверенности в качестве бетона можно попробовать кувалдочкой на скол (потом замажете).
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    это я понял! Качество бетона проверяется обычным молотком, обстукиваете каждую балку, если бетон звонкий, отпечаток неглубокий, не крошится - брать, иначе - не брать
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
