Этапы работы
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем lexus044, 03.10.12.
  1. lexus044
    lexus044
    lexus044
    Ханты-мансийск
    Этапы работы
    Подскажи те пожалуйста купили квартиру в черновой отделки, стены не от штукатурены, потолок не от шпаклеван. Вопрос может кто сказать с чего вообще начинать, ремонт хотим делать собственными силами, т. к. у нас за 1кв.м. берут 4500 руб., только за работу., я кроме того что нужно в первую очередь выставлять маяки не знаю ни разу этим не занимался. В первую очередь хотим начать с ванной комнаты, какая нужна штукатурка, шпаклевка, последовательность? Всем огромное спасибо! Поз же выложу фотографии квартиры.
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Сначала делаете инженерку - воду, отопление, электрику. Только потом остальное.
    Первое. Промерьте поверхности - от этого будет зависеть какие работы должны быть сделаны, расход материалов, ну и цена всего этого безобразия. Если Вам требуется идеально ровные (в уровне) стены, придётся потратиться на штукатурку, если нужно визуально приемлемый результат, то достаточно будет шпаклёвки. Здесь есть один важный момент - если Вы не уверены, что сможете качественно прошпаклевать стены, потолки, то лучше потратиться на специалистов в этом виде работ.
    Второе. Предположим, что стены требуют выравнивания (например в ванной), тогда можно применить гипсовую штукатурку. Несмотря на название, она вполне подходит для ванной. И её можно сделать даже не обладая навыками штукатурных работ - видео в инете полно. Этот же материал можно применить и по всей квартире. Шпаклёвку так же можно гипсовую использовать.
    Теперь порядок работ. Первое - промер помещений на наличие кривизны поверхности. Второе - грунтовка поверхности. (Грунтуется перед нанесением каждого отделочного материала - перед штукатуркой, шпаклёвкой, плиткой, обоями, покраской). Третье - установка маяков, при необходимости штукатурных работ. Четвёртое - штукатурка. Пятое - шпаклёвка. Шестое - обои (покраска).
    В ванной после штукатурки идёт плитка (стены). На пол - стяжка (если требуется), плитка.
    И не забываем про грунтовку.
    Что не понятно будет - спрашивайте, напишу.
  3. Mihalich123
    Mihalich123
    Mihalich123
    Выставление маяков, это самый ответственный момент, именно как выставленны маяки в дальнейшем Вы получите получившуюся плоскость. Я думаю на этом этапе лучше найти специалиста. А вот накидать раствор и протянуть по маякам я думаю Вы можете попробовать и сами. Так же попробуйте определиться что вы можете сделать своими силами, а что нет. Такие работы, как: обои, ламинат, плинтуса Вы можете сделать сами.
    Наверно если немного постораться, то получиться отшпаклевать под обои. Ну а на более тяжелую работу постарайтесь найти специалиста.
  4. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Конечнг, лучше специалиста, но 4500 за метр - это как то убийственно. Все таки разумно по штукатурке около 600 за метр.
    тем не менее, если решитесь сами - делайте. Глаза боятся - руки делают.
    В двух словах так:
    сначала делаете экран - два отвеса с отступом 5-10 см от углов по одной плоскости. между ними натягиваете 3 горизонтальные нити. Отвесы от стены должны отступать на 1.5 - 2 см в самом выступающем месте. Дальше по нитям устанавливаете маячки (либо купить, они дешевые, либо что нибудь длинное и жесткое типа арматуры). закрепляете штукатуркой в нескольких местах. даете остыть (окрепнуть). после этого закрепляете маячки вдоль всей длины. после отвердения делаете наброс выравнивающей штукатурки. ждете пока она почти прихватиться. потом по маякам срезаете и вибрируете правилом верхний слой. опираясь на маячки. т. е. расстояние между маячками должно быть меньше правила на 10-15 см. сам делал именно так.
    по идее, все это есть на youtube. Маячки - самый важный этап.
    не забудте потом вынуть маячки и все затереть, а то они могут проржаветь и дать ненужные разводы.
  5. lexus044
    lexus044
    lexus044
    Ханты-мансийск
    А чем лучше штукатурить ротбаном или цементом? цементом получается намного дешевле.
  6. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Я бы внутри ЖИЛОГО помещения ЦПС не применял.
    Если есть перлит в продаже и известь, и штукатурить много, то лучше делать самому. Замесить не сложно. Известь хорошо держит правильный для жизни водобаланс в помещение и ощущение, что воздух постоянно горный :)
    А так ротбанд вполне рабочий и надежный вариант. Если штукатурить не так уж и много, то его.
    Вот как выглядят маяки и после них. На этих фотках я еще экспериментировал с разными составами смеси :)
    Но у меня штукатурить было ОЧЕНЬ много и переплачивать в 6-9 раз очень не хотелось...
  7. lexus044
    lexus044
    lexus044
    Ханты-мансийск
    Тоесть лучши не штукатурить цементом? У нас 30 кг ротбана на гипсовой основе стоит 700 руб. и мне нужно где-то 80 мешков, золотые стены получаются или это так и есть? Если буду цементом делать получается гораздо дешевли. И все таки чем лучши штукатурить? Вы после штукатурки убирали маяки?
  8. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Ни фига у вас там цены! Тогда делайте цементно-известковым раствором. 1:1:6 - цемент, известь, песок. Если основание гипсовое, то грунтуете его, и наносите плиточный клей (любой) зубчатым шпателем 3-5мм. Это будет адгезионная прокладка между штукатуркой и основанием.
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Однозначно! Песок можно чуть чуть снизить. 1/1/5
    Гипс с цементом не дружит, так что желательно прогрунтовать основание.
    Плиточный клей можно еще чуть избыточно увлажнить и наносить губкой. Должен получиться как бы ежик. Таким образом адгезия высокая и расход меньше, чем зубчатым шпателем.
    Удачи!
  10. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Скорее всего имеется ввиду прикидочная стоимость ремонта новостройки за 1 м2 площади квартиры, а не метр стены или потолка. Т. е. ориентировочно вам прикинули стоимость ремонта 4500хSкв.=Х всей квартиры с полами потолками настилкой оклейкой окраской трубами проводами и т. п. Ну у нас примерно так. Да еще некоторые в эту стоимость включают стоимость чернового материала
