1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Спец. по винтовым сваям
    Дмитрий 2000
    Приходилось переустанавливать дома со старого фундамента на винтовые сваи, заводя двутавр под стены.
    Торф не торф - чтобы всё держалось, сваи нужно завернуть в коренной грунт на минимум 1-1,5м (и с учётом глубины промерзания) иначе нет гарантий, что дом не уйдет, ошибка №4
  2. Kyklovod
    Kyklovod
    Kyklovod
    Понравилась тема , но есть вопросы...
    После заливки столбов и ростверка на них, под ростверком (между столбов) остаётся некоторое расстояние до земли:
    1) 15-20 см до грунта... На сайте ТИСЭ пишут, что в таком случае от ростверка лучше сделать отмостку, но как не сказано. Кто-нибудь дела? Если "да", то как?
    2) 20-70 см до грунта... Чем и как можно заложить эти пространства, что бы цоколь нормально выглядел?
  3. skissa
    skissa
    skissa
    То есть сваи завинчивались рядом со старым фундаментом, а двутавр был длиннее стены дома? Или как? По фотке я чего-то не поняла. Разъясните плиз.:|:
  4. s_a_y
    s_a_y
    s_a_y
    Специалисты по бетону!! подскажите, что за зеленоватая жидкость выперла из бетона (самодельный) в столбике. Сначала были подозрения на воду из канавы. Поменяли воду, теперь грешу на качество цемента.
    Насколько это страшно ?
    Заранее спасибо.
  5. Evgenyz
    Evgenyz
    Evgenyz
    Московская область
    2 дня назад заливал цоколь для забора из самодельного бетона, (использовал портланд -цемент 500) и тоже выступила такая зеленая жидкость. Я не думаю что это свидетельствует о низком качестве бетона, просто какие-то хим. добавки из цемента высвободились
  6. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    с 90% вероятностью это грязь. Щебенку, песок не мыли?
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Добрый день всем. Решил делать пристройку к дому. Фундамент по ТИСЭ. Купил бур ТИСЭ. Почва: глина на 4,5 метра глубиной. Твердая как камень. Попробовал бурить. 1,5 метра + расширение внизу ушло почти 3 часа , причем основное время на расширение. А у меня таках 11 столбов. У кого как бурилось в сухой глине при очень низком УГВ поделитесь впечатлениями. А я по мастерю электропривод для бура D250 мм.
  8. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Вот такая получилась конструкция!
  9. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Если получится в выходные приспособлю туда бур ТИСЭ. Обычным вроде как винтовым садовым буром 1,5 метра за 30 минут , а вот для уширения использую ТИСЭ на электро приводе.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Хм. А что мешает при бурении этой конструкции вращаться вокруг своей оси ? И зачем все так сложно ? Почему не работать просто "с рук" ?
    Намного проще и эффективней взять в аренду мотобур , за 1000 в сутки, и пробурить все "дырки" за 3 часа.
    я бы расширения не стал делать на глине, я бы вообще не стал делать сваи на глине.
  11. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Честно говоря рабатаю в двоем с сыном и за ручки удерживаю эту штуку от вращения. Мотобура в аренду с диаметром 250мм нет. Изначально я делал эту штуку для работы с садовым буром 150мм для установки столбов забора. Периметр моего участка 250м. И еще купил участок 20 соток без забора. d150мм скважину метровой глубины ,бурим с сыном "с рук" за 15-20минут. А вот когда буришь D250мм и 1,5 метра глубиной конструкцию очень тяжело вынимать (1.длиннй бур 2.тяжелый редуктор и мотор 3.выбуренный грунт) жалко сына и себя любимова. А так лебедочкой да с подвижным блоком.
  12. Anton78
    Anton78
    Anton78
    Не подскажете где?
  13. Evgenyz
    Evgenyz
    Evgenyz
    Московская область
    А мне понравился вариант как здесь хттп://ввв.forumhouse.ru/forum91/thread18614-5.html[/url]
    Себе купил такой же комплект дрель + бур 200 мм + бур тисэ 200 мм
    Бурить получается вполне удобно и быстро, хотя вытаскивать с землей не легко, но 2 человека справляются без проблем
    Уширение буром тисэ делать все таки хлопотно
  14. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    В Москве есть прокат строительного инструмента, а в Питере не знаю.
  15. s_a_y
    s_a_y
    s_a_y
    а насколько критично для фундамента мытье песка и щебня?
    щебень и песок лежат под дождем. Неужели кто-то это все дело моет перед замешиванием?
    тож похожий комплект собрал:)
    дрель+шнек 200 + бур садовый 250 + бур тисэ 250
    ну и в плюс к расширению маленькую лопатку на 2-метровой палке.
