На чём соединять трубы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kitaec2, 03.10.12.
  1. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Делаю с. о. открытого типа с естественной циркуляцией. Встал вопрос: как соединять резьбовые соединения. Лён с краской, лента ФУМ с герметиком, а может быть можно использовать автомобильный герметик? Есть ли у кого опыт использования автогерметика?
    Прошу срочно ответить, так как зима на носу. Заранее благодарен.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    во проблема то у человека. тут важно ни чем, а насколько рука набита. нет ничего из вышеперечисленного, что нельзя закосячить.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну вот счас чел с китая будет думать а как с укрАины сие привезти. :aga:
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Тангит Унилок - без вариантов.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ну звиняйте, первая подвернувшаяся картинка оказалась с украинского сайта, но вопрос не стоял, где купить? И потом авиационный ВГО-1 (гражданское название "автомобильный герметик-прокладка") выпускает "Кремний полимер" г. Казань.
  7. Kreo69
    Kreo69
    Kreo69
    Глупов
    Это точно! У меня когда монтировали СО (открытая, с ЕЦ, в металле) сантехники пользовались льном с герметиком Ким-Тек (вроде 101 Е, но не уверен). Течи в паре мест, я сам убирал при помощи ФУМ ленты.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Фум не плоха при подмотке соединений фитингов из латуни, а металл берёшь хорошо вычесанный, италианский лён и унипак. не хватило если перемотал. 60 руб пучок, его вообще не жалко. пользовал ещё "санмастер", но там ОБЕЗЖИРИВАТЬ соединения надо иначе не работает. дорого и хренпоймёшь получится ли.
  9. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    [quote="федот1, post: 4672232, member: 458256"]во проблема то у человека. тут важно ни чем, а насколько рука набита. нет ничего из вышеперечисленного, что нельзя закосячить.[/quote]
    Согласен, закосячить можно всё, особенно когда делаешь впервые. Руки у меня вроде растут из нужного места, сам сделал котёл, нарезал трубы, перебрал чугунные батареи, но соединения труб для меня дело новое. Тем не менее всем спасибо за отклики и информацию. Буду пробовать. Только объясните функцию льна. Герметик ведь заполнит резьбу, а лён для чего нужен? Для армирования герметика?
  10. Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Так у тебя всё на резьбе?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    [quote="Kitaec2,
    [/quote]
    Вы когда отвечаете, просто нажимайте кнопку "ответить" и то сообщение на которое вы отвечаете сразу и скопируется.
    Лён как раз и нужен чтобы заполнить резьбу. герметик заполняет уже остальное. но вы НИКОГДА не закрутите кгайку к муфте без льна, там его надо прям косой намотать и крутить до упора. вам никогда герметик такого не позволит. опат и ещё раз опат.
  12. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Спасибо за информацию, Часть соединил на лён с герметиком, часть на Тангит-унилог, часть на фум с силиконовым герметиком. Посмотрим, где потечёт. Осталось поставить одну батарею и сделать несколько соединений, потом испытаю. В неудобных местах (подсоединение к котлу) использовал нержавеющую гофротрубу на 32. Фитинги к ней по 700 руб., но неплохие фитинги получились из американок по 250-300 руб., только пришлось на токарном станке переточить конус, а силиконовые уплотнители продаются отдельно по 50 руб. Получилось неотличимо от фирменных.
    После испытаний отчитаюсь.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А вы в курсе что данная гофра до 100 град работает. почитайте инструкцию.
  14. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Инструкция гласит:"Труба предназначена для систем отопления водо и газоснабжения.
    Рабочая температура (соединение труба-фитинг), С
    от 0 до 100
    Рабочая температура (труба), С
    от -50 до400
    Максимальная температура (соединение труба-фитинг), С
    от -40 до150
    Максимальная температура (труба),
    от -50 до600
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Лён+автогерметик - формирователь прокладок.
    Особенно если в системе антифриз а не вода.
