Какой провод выбрать: медь или алюминий?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем сосед2, 08.07.08.
  1. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Какой провод при прочих равных лучше проводит электричество и намного ли?
    Сори, физику школьную забыл и русский язык.
  2. barbos8
    barbos8
    barbos8
    Старый Оскол
    Я не электрик , но алюминием проводку ,по моему в ИЖС давно не делают.
  3. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Однозначно медную. Электропроводимость меди намного лучше, чем алюминия.
  4. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    +1 за выбор меди. Алюминий уже не модно :)
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    И в монтаже удобнее - гнется не хуже, а переломить труднее
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Если по столбам, то аллюминий ( неоспоримое преимущество, это-вес, и- скрутка с общими проводами без танцев с бубном), все остальное медь и имхо многожильный провод в двойной изоляции.
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Внутри дома - медь. И дело не только в электропроводности. Алюминий более пластичен, и в местах присоединения, в розетках, выключателях и т.п., со временем ослабляется контакт. А это прямой путь к пожарам.
  9. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Намного - это на сколько?
    Сопротиление 1 км медного провода сечением 1кв.мм - 17,5 Ом; такого же алюминевого - 28,5 Ом.
  10. А-л-я-Я
    А-л-я-Я
    А-л-я-Я
    Гость
    А у нас в садовом товариществе в последнее время тырили провода, идущие от дома к столбам, но только медные. Выходит: снаружи-алюминий, а в доме - медь лучше.
  11. latander
    latander
    latander
    Гость
    ПУЭ - дает одназначный ответ.
    Кто против руководящих документов тогда
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Кабель/провод по любому многожильный (3*1,5, 3*2,5...), а если речь о многопроволочных проводниках, то это вопрос спорный что лучше. Соединение таких проводников с установочными потребует опрессовки в отличие от моножилы. тоже ИМХО
  13. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Голову всю сломал:(- Какой провод выбрать: медь или алюминий?
    Вопросик к ЭлектроГуру(в преддверии большого ремонта)...
    Дом в городе(многоэтажка) возраст 12 лет.
    Предстоит ремонт нужен совет: менять ли полностью всю проводку(люминий) на медь? или это не нужно?
    проблем никаких не замечено, но то ли мода пошла на медь,то ли что... меняют многие, но вот стоит ли это делать мне?
  14. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если есть возможность оценить состояние электропроводки в целом, было проще принимать решение о необходимости замены. За 12 лет могли в квартире появиться энергоёмкие электроприборы, приборы требующие обязательного заземления (наличия третьего проводника в розетках)... Наиболее узкое место в старых сетях, это кухня. Вот тут, наиболее вероятно, потребуется замена проводки и приведение её в соответствие с современными требованиями.
    Если в квартире предстоит глобальный ремонт, то, наверное, стоит заменить и всю проводку. Лишних денег не бывает, но сделав грамотно сегодня, можете закрыть этот вопрос лет на 30 или более.
    В любом случае, принимать решение только Вам.
  15. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Точно! Наверное стОит провести консилиум с электриком-спецом!
    На кухне и в ванной заземление уже присутствует(было всегда).
    В преддверии глобального ремонта оказалось, что "овёс нынче дорог", (думал что всё гораздо проще пока не посмотрел смету) поэтому и думаю, надо? или...
  16. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Это тоже требует серьезной проверки. Поскольку проводка в Вашей квартире явно не соответствует современным требованиям, вполне возможно, что третий провод, который Вы считаете PE, просто соединен где-то с нулевым рабочим проводником. Надо проверять - где и как соединен. Почти наверняка это надо переделывать. Такое "заземление" может наделать не мало бед, если произойдет повреждение нулевого провода до места ответвления третьего проводника.
    Я присоединяюсь к мнению sergey_sav. Если Вы делаете серьезный ремонт, проводку лучше заменить. И установить все необходимые аппараты защиты в соответствии с ПУЭ. Проводка должна выполняться только медным кабелем.
