Плита ребрами вверх - нужна помощь
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем volkus80, 03.10.12.
  1. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нужен Ваш совет.
    Строю дом по плану, как указано ниже. Дом двухэтажный, материал пеноблок 600х200х300, перекрытия - плиты бетонные, крыша металлочерепица. Стены внутренние и наружные из одного типа блоков. Фундамент - плита с ребрами вверх. На данный момент связана арматура для самой плиты, нужно привязать арматуру под выпуски для ребер. Соответственно встал вопрос, под какими стенами ребра нужны, а под какими нет. Мне сказали что ребра нужны только под несущими стенами, т. е. под теми на которые будут опираться плиты. Я обозначил их на плане красной линией. Верно ли это? Подскажите пожалуйста. Хочется чтобы все было как положено, но и денег и сил лишних не тратить, на то, что на самом деле не нужно.
    Заранее спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да так, остальные внутренние стены, сделайте перегородками из 100-150мм блока. Единственное, там где лестничный проём, тоже иногда желательно делать стену несущей.
  3. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    А можно их сделать 300 мм, или тогда нужно под ними тоже ребра делать?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
