Смола в котле - как избавится?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 03.10.12.
  1. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Всем добрый день!
    По своей глупости пересекающейся с бедностью в течении недели топил ТТ котел обрезками вагонки (сосновыми), горят быстро как спички, но в количестве таковых недостатка не ощущаю (разбирал свой старый дом и добра данного полно). По истечении некоторого времени обнаружил что котел изнутри покрылся смолой как будто его асфальтом укатали. Чистить скребком нереально, вернее можно но не вовсе места долезешь, да и соскребать трудно, очень напоминает битум. Кто знает чем можно снять эту гадость, может какой дедовский метод или какие растворители? Теперь этим г...ом неотапливаюсь, начал сжигать березовые дрова, но котел закакан и температуру плохо нагоняет и воняет копченостями. Ваши соображения и советы?
  2. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Вот обсуждали - http://www.forumhouse.ru/threads/141123/
    - Еще - http://www.forumhouse.ru/threads/23277/
  3. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Спасибо, там все исчерпывающе написано.
  4. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Хорошо протопите котёл сухими осиновыми дровами.
    Это старинный метод чистки котла.
    MfG
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Раз в неделю поднять температуру котла до 80-90 градусов. Сиять начинает.
  6. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Он у меня и так сияет, только от смолы гладкой. А насчет поднятия температуры это хорошо, вот только давление будет заоблачным, боюсь клапан отработает, но попробую.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А расширительный бак расчитан для системы?
  8. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Да стоит, но маловат. В системе антифриз объемом 250 литров, а бачок на 18 литров, мой прасчет..., надо добавлять.
  9. baklanow
    baklanow
    baklanow
    Кальцелирваной содой можно. Я слышал но не пробвал пока. Но снаю что сода эта хорошо очищяет газовые плиты ваны плитку. Её даже в белое белё добовляют при стирке она размягчает воду.
  10. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    При нормальной тяге смола выжигается нормальными дровами и на 70-80 градусах.
