Протекает пол подвала. Помогите пож-та советом как гидроизолировать
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем DonPedro, 03.10.12.
  1. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Стены подвала залиты монолитом на глубину 1,6 м. Пол подвала сделан отдельно от стен и представляет из себя песчаную подушку, по ней два слоя гидростеклоизола, потом "корытце" из ЭППС 5 см толщиной (т.е. ЭППС проложена по низу и по вдоль стен), в это корытце залита бетонная подушка 10 см.
    Последнее время появилась проблема - в подвале появляется вода (сейчас см 4) и боковые эппс местами всплыли. Похоже на то, что гидроизоляция под ЭППС подтекает.
    Что теперь можно сделать?
    Есть такие идеи:
    1. Вынуть боковые ЭППС (красным цветом) и на их место залить монтажную пену. Но не знаю как она будет реагировать находясь нижней частью в воде
    2. Вместо боковых эппс залить бетон - но опять же вопрос не протечет ли
    3. Может есть какая то битумная масса - залить ее
    В общем очень нужен ответ на второй исконный русский вопрос - что делать, т. к. на первый я в принципе ответ уже знаю.
  2. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Штробятся места примыкания, технические отверстия много нюансов. Если Вы не спец то многого не понять лучше все показать в живую
  3. urok
    urok
    urok
    Вот Вам схема, которая показывает варианты попадания воды к месту ее проникновения внутрь конструкции:
    Гарантию на исключение проникновения воды Вы получите только в одном случае - устраните причину ее попадания к месту проникновения.
    Решением может стать или изоляция от осадков, или перехватывание и отвод дренажем "боковой" (условно) воды, или дренирование грунтов находящихся ниже самой глубокой точки заложения конструкции - если вода подходит снизу.
    Первый вариант самый дешевый и простой, последний - быть может уже и невыполнимый.
  4. под ногами
    под ногами
    под ногами
    Глубина фундамента 1,6-1,7, глубина подпола 1,6м, в подвален насыпан: щебень, песок, затем метал. Сетка и залито бетоном. Стена бетон (фундамент)+кирпич. Весной все это дело потрескалось и пошла вода. "Специалист" посоветовал постелить рубероид, на нее сетку и залить бетоном, но не сказал, что рубероид нужно на стены тоже проклеивать (или заливать). Вообщем вода теперь проходит вдоль стен, за рубероидом, да и наступая на пол видно как сбоку вода колышется, пружинит пол немного.
    Теперь про дренаж. Приехали "спецы" производить подводку воды от скважины. Выкопали ямку, а там труба дренажная, ну не долго думаю сделали два отверстия в фундаменте: одно на глубине 1,6 (под воду), второе чуть выше (кабеля). Дренажная труба оказалась между ними. Ну и засыпали все это дело глиной)
    Прошла неделя после их монтажа, дождичек прошелся, приехал я и увидел воду в подполе 30см.
    Ждал гарантийного ремонта (кстати обходите фирму burnavod, такие там ...даки работают),ну вот ждал я ждал 2 месяца и решил капать сам. Докопался до труб и увидел картину: грунт провалился, труба дренажная вместе с ней, ну и образовалось болото, так что сапог уходит. Пока закрыл все металочерепицей (кстати вода не приходит в подвал) и думаю, что делать.
    Как вообще проверить рабочий ли дренаж?
    Как сделать новую гидроизоляцию подпола?
  5. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Под ноногами. Простите но это у Вас вообше не дренаж а породия на него. Если хотите сделать все правильно то Вам лучше переделать породию на дренаж на правильный (висота 1м,ширина 0.40-0.50,шебень 20*40 галька, гео ткань дренажная) По подвалу лучше теперь (можно штукатурит но есть доля риска что штукатурка ляжжет не плотно) Замонолитить стены и пол, потом обработат пенетрируюшим составом (только правильным).Кто бы что Вам не советовал Вам от этих работ не уйти. затратно понимаю но другого выхода к сожалению нет. С уважением Давид
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    DonPedro, Делайте внутренний дренаж с дренажным насосом.
  7. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Это дешевое, но временное решение. Во-первых оно не очень надежное (поломка насоса, отключение электричества), во-вторых не даст качественного результата - воды не будет, но влажность и плесень будут огого, в-третьих постоянно откачивая воду изнутри "под ногами" будет стимулировать приток новой воды - протоки будут шириться и как бы чего не вышло...
    Мне больше нравиться предложение Давида. Плюс, раз уж откапывать фундамент снаружи, то сделать и наружную ГИ, чтобы отвести воду в новоизготовленный дренаж - обернуть фундамент п. э. мембраной и свесить ее в дренажный пирог.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас вода всё время или тока весной? Как и чем были засыпаны пазухи котлована?
    Кстати, откачивая воду из дренажа вокруг подвала, Вы также будете стимулировать приток новой воды;)
    Если стены не текут то смысла нет их гидроизолировать, ГИ хороша когда она цельная, а не кусками стены и пол, будет течь между:flag:
    Кстати, в подвале будет влажно и без воды, тока за счёт остывания в нём тёплого и влажного наружнего воздуха.
  9. rektom
    rektom
    rektom
    Гидроизоляция +дренаж, но только снаружи!
