Помогите разобраться...
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Самвсе, 02.10.12.
  1. Самвсе
    Самвсе
    Самвсе
    Доброго времени суток, ув. форумчане.
    Прочитав несколько тем про то, как провести воду в дом на даче, я решил что все смогу сам. Купил все необходимое и собрал так: в колодец опустил насос модель Беламос ТМ 60-100 (точную маркировку не помню), далее ПНД, фильтр грязной очистки, обратный клапан, 5-ти ходовой штуцер к которому подключен ГА, РД, манометр и соответственно холодная вода и водонагреватель.
    Примерно месяц-полтора система работала без сбоев, в данный момент проблема вот в чем: при понижении давления в системе до 3 атм. насос включается, но воду подает небольшими плавными рывками, после того как кран закрывается, насос может несколько часов работать,. пытаясь накачать воду до давления отключения равного 4 атм. Процесс выглядит так: насос гудит, но вода судя по всему не накачивается, давление в системе постепенно растет, это может продолжаться по 5 часов, потом слышно как резко поступает вода, в течении нескольких секунд вода заполняет ГА и насос отключается... В чем может быть проблема?
    Также в последнее время в системе скапливается воздух после таких долгих накачек...
    И насос в колодце почему то пробивает током...
    Помогите, пожалуйста, кто чем может. Заранее спасибо!
  2. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    По видимому это сухой ход насоса, есть спец. защита от сухого хода поставь ее на насос .
  3. Самвсе
    Самвсе
    Самвсе
    Поправьте меня если я не прав, под "сухим ходом" понимается работа насоса без воды? в таком случае это не сухой ход, так как насос находится под водой...
  4. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    По вашему описанию и т. к. работает насос присутствует сухой ход или нарушина герметизация соединений раз воздух в системе. Может обратный клапан запал
  5. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    в этом и может заключаться проблема что обратный клапан высоко и после фильтра вода может уходить через насос назад а воздух подсасывать где угодно и в связи с этим в первую очередь переставь клапан сразу после насоса.
    и еще в колодце вода не заканчивается?
  6. Самвсе
    Самвсе
    Самвсе
    Уровень воды конечно в колодце опускается, но насос все время находится под водой, у меня были мысли про неправильное расположение обратного клапана, но постоянно мучает вопрос, почему первые месяц - полтора вся система работала без сбоев и нареканий.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Проверяли напряжениеи при включенном насосе прям на Реле Давления ?
    А то мож сосед рядом включил тены, напряжение упало насос потерял напорные характеристики. А потом сосед выключил... Напруга пошла и насос мгновенно все накачал...
  8. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    да воздух не подсасывало и держало в трубе воду а сейчас чуть подсасывает на прокладке под фильтром.
    У меня из под нее капает если давление ниже 1.0 а чуть выше все в норе как только ее не затягивал
  9. Самвсе
    Самвсе
    Самвсе
    это вряд ли, сосед только по выходным бывает, а насос всю неделю ведет себя непонятно.
    а вода будет стоять в трубе, если на насосе нет обратного клапана? разве она не уходила обратно в колодец?
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Сосед, это как пример... Я про стабильность напряжения, особенно на насосе во время работы...
    Какое напряжение и есть ли стабилизатор?
  11. Самвсе
    Самвсе
    Самвсе
    честно говоря не мерил, так как не умею... но вряд ли это от напряжения зависит, пробовали выключать все в доме, даже водонагреватель, на работе насоса это не сказывалось...
    стабилизатора нет
  12. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Нужно примерно так
    https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2
    вода уходит в колодецпод собственным давлением создавая в верхних местах отрицательное и где то подсасывая воздух
    переставь обратный клапан и если не поможет будем искать кота в темной комнате
  13. Самвсе
    Самвсе
    Самвсе
    Спасибо, попробую.
    есть еще один вопрос не дающий покоя: по какой причине насос в колодце пробивает током?
  14. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Проводка, нарушена изоляция
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Причиной подсоса воздуха может быть конструкция фитинга для ПНД. Если установлена не круглая, а трапецевидная резинка. При этом избыточное давление держит прекрасно (т.е. протечек нет), а при разряжении (если вода уходит) пропускает внутрь воздух.
