1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Опалубка из ГКЛ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем MAG OVERRIDE, 02.10.12.
  1. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Учусь у великого Могуна
    MAG OVERRIDE
    Опалубка из ГКЛ
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста можно ли использовать гипсокартон для заливки опалубки (точнее ростверка по ТИСЭ), например влагостойкий). Размеры опалубки 30 ширина и 20 высота. ГКЛ через каждый метр связать брусками 50-ми.
    Думаю вполне экономично получится. Вот только вопрос, выдержит ли ГКЛ бетон, и арматуру внутри него?
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    А вы сами как думаете?
  3. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    ГКЛ довольно кволкий, но плотность то у него хорошая.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Можно, только бруски через полметра
  5. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Опыт есть? сами пробовали? или также как и я предполагаете? :)
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Знаете, лично таким не занимался, но если фанеру такой же толщины хорошо выгибает, то ГКЛ уж подавно
  7. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Ну раз ГКЛ выгибает больше чем фанеру тогда ему точно хана, и бруски через пол метра не помогут.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Присыпьте еще грунтом - высота-то всего 20 см
  9. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Высота ростверка 20см. От грунта высота составляет в самой нижней точке 30см, а в самой выскокой (т.к. участок идёт под бугор) 70см. Присыпку делать буду 100%, но меня интересует не ракзвалится ли ГКЛ по бокам, отдавления бетона. Ведь у бетона очень большая плотность.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Давление бетона там будет максимум 170гр/см2 в самой нижней точке.
    В прежние времена были такие опалубочные щиты из тонкой доски. Сам щит был непрочен. Но если его сзади укрепить, а укреплять можно бесконечно:)], то вполне подходил. Так и тут. Если перед ГЛК будет пленочка, а сзади утрамбованный несминаемый грунт, то даже такая штука, как ГЛК подойдет- почему нет?
  11. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Вы наверно не поняли. Грунт будет только с низу, ведь ростверк висит на железобетонных сваях (столбах), в ГКЛ я хочу постелить рубероид (внутри), а с боку придумать какую-нибудь конструкцию из брусков, скажем через каждые пол метра. Вот отсуда и вопрос выдержит такая коснтрукция боковое давление бетона?
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Через полметра даже тот щит выгибался и потрескивал
  13. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Тогда с какой периодичностью ставить?
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я так полагаю, что ГЛК для опалубки вешь малоподходящая. Разве только, когда он в сочетании с чем-то еще, более крепким.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В чём смысл ГКЛ, бесплатный или чё? Досками ведь проще и надёжней.
