Утепление парилки в металлической бане
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Gydriy, 02.10.12.
  1. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Установил металлический блок-контейнер, стены - толстый металл (не стандартный "пальцепротыкательный" профнастил) (3х6) с целью заделать в нём эдакую мини-баньку, у фирмы изготовителя специально попросил ничего не делать с внутренней отделкой (не люблю неизвестность - кто их знает, что насовали внутрь "пирога", тем более в помещении парной), поэтому есть только металл и вертикальная обрешетка, полы - покрыты ЦСП. Отделку планирую начать с самого важного - парилки, но вот как сделать утепление и изоляцию в целом - что бы не скапливалась влага от конденсата, не гнила вагонка ? Уже голову сломал, с деревом оно вроде как есть какая-то ясность, а вот применительно к металлу - пока понять не могу.
    Размер парной - 2,3 х 3 м (6,9 м2).
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужно пилить вентиляционный окна с дверками в металле. Делать каркас бани внутри контейнера с отступом от стен. В стенах делать окна продухи - внизу и вверху, чтобы вентилировать закаркасное пространство. Топим баню - все закрыто, попарились и открываем на все катушку от бани до бани. Количество окон нужно считать.
  3. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Забыл дописать - окошко вставили 20х20 см.
    А в стенах дверцы-продухи делать - допустим на ширину вагонки хватит щелей закрываемых у пола и у потолка ?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вы планируете делать окна для залповой вентиляции в парной? И окно в мыльной?
    Если нет, то нужна система вентиляции во время парения и после- на время сушки. Система вентиляции закаркасного пространиства - как я писал, а система вентиляции и сушки внутри бани - это требует исходных данных об окнах.
  5. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Окошко в парной - 20х20 см, в помывочной - 20х20, комната отдыха - 90х110. Пластик.
    Спасибо за совет по поводу еще одного внутреннего каркаса внутри металла, так пожалуй и сделаю а-ля - бронекапсула в авто, с этим понял вроде как, а в остальном стандартный "бутерброд" по утеплению без всяческих извращений ? Мембраны с двух сторон базальта и фольга на контробрешетке под вагонку ? Ну и дверцы для проветривания закаркасного пространства само-собой.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Раз будут окна в помещениях, я тогда за залповую вентиляцию во время парения.
    Рекомендую сделать окна больше как минимум в 2 раза! После парения все окна и двери на распашку - сушим.
    Если нужно будет на долго запирать, с защитой от проникновения, тогда помимо (уже закрытых окон) нужна вытяжка для постоянного проветривания между банями.
    Особо продумать низ каркаса - там тоже должно хорошо вентилироваться. Либо делать по помещениям утепленную стяжку с карамогранитом по полу.
    Да, бутерброды каркаса - стандартные.
  7. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    По вопросу полов - мысли читаете :) Поскольку полы уже листами ЦСП покрыты, склонялся к мысли сделать поверх них стяжку (под стяжку - экструдированный полистирол) и керамогранит уложить, но смущает как-то оный в парной под ногами. Будет ли нормально прогреваться при таком раскладе, не получится что наверху тропики, а внизу ноги к полу примерзают ? Хотя, я так понимаю это решаемо увеличенным временем протопки перед парением.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно делать деревянные решетки на пол - трапы. Зимой доводить до готовности - вылить ведро горячей воды.
  9. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Вроде теперь понятно. Спасибо еще раз !
  10. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Мембрана снаружи применяется для ветрозащиты утеплителя при щелястом фасаде. Внутри бронекапсулы смысла не имеет.
    У меня есть аналогичная конструкция. Конденсат внутри на железе проветриванием холодным атмосферным воздухом не лечится никак. Если бы делал сейчас, то изнутри оклеил бы железо пенкой, потом уже зазор, каркас и др.
