1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Выбор, эксплуатация и ремонт садовой тачки
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем дмитрий 31, 08.07.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    На озоне.
    Трубы скорее всего тонкостенные.
    Сейчас сильно экономят на толщине стенок труб- что очень сказывается на их прочности.
    Большой вынос колёса, точечная нагрузка рычага опоры корыта на тонкостенную трубу, может ещё ослабленную в этом месте сваркой - и излом трубы.
    Подробных обзоров этих тачек я не нашёл.
    Но по картинкам - вот эти крепления вызывают большие подозрения в их прочности.
    Так же толщина стенок труб.
    Особенно учитывая то, что, указывают грузоподъёмность 260 и 280 кг.
  2. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Максимально разрешённая грузоподъёмность мотоблочных прицепов - 300 кило. И то такой не каждый мотоблок на штатных колёсах такой полностью загруженный увезет, особенно если рельеф не совсем плоский.
    А кетайцы для ручной тачки такие цифры рисуют. Жгуны, однако :super:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А люди читают - и грузят и грузят. :aga::(
    А потом излом рамы у ручной тачки.
    Написано- емкость кузова 110 литров - вот и максимальная грузоподъёмность ручной тачки. И то многие тачки даже это не выдерживает.
  4. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    ПХ-0,5 вроде бы на 500 кг был рассчитан.
    У моей тачки (Cargo Bati Plus Reno), кстати, тоже нарисованы баснословные 250 кг. Понятное дело, что это просто замануха для лоха.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я где-то, в теме, писал и показывал, как однажды хорошо нагрузил, советскую, ленинградскую, ручную, двухколесную тачку - так что, двухтрубная ручка прогнулась. Картошки накопал от души. :aga: И в мешках нагрузил.
    Долго не смог везти такую груженную тачку. Пришлось задействовать автомобиль с прицепом.
    А это тачка тех времён производства - когда особо не экономили на прочности.
    А сейчас - намного хилее тачки.
  6. VSankin
    VSankin
    VSankin
    Наверно сказывается производство в Китае. Все-таки лучше наверно Haemmerlin, плюс они заявляют, что вся нагрузка ложится на колесо
  7. VSankin
    VSankin
    VSankin
    Давно она у вас? Довольны ею?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот в принципе нормальная конструкция тачки.
    Крепление колёса только слабовато.
    При желании можно усилить сваркой.
    А ремонт, переделку, двухколёсной тачки тоже где то в теме показывал. :|:
  9. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Весь прошлый сезон отработала. Старую, времен конверсии, забросили, катали Эммерлин в хвост и в гриву. Да, доволен, очень основательная тачка. Катится на 40 см колесе сама. Все продумано до мелочей, от формы тазика до ручек. Правда, со сборкой были некоторые сложности (писал об этом в теме), но разок можно и помучиться, зато дальше голова не болит. Слабых мест нет, таз толстый, трубы капитальные, колесо цельнолитое на закрытом подшипнике. По крайней мере, пока впечатление, что вещь неубиваемая в принципе. Если действовать неосознанно, конечно, а так угробить можно что угодно. Например, наваливая по 250 кг :)]
    Вы бы лучше @Сергей723 спросили, у него две штуки эммерлиновских, первая лет 20 уже отработала.
  10. VSankin
    VSankin
    VSankin
    Получается стандартная китайская тачка)
    20 лет - это срок!
    Как на цельнолитом колесе катается? Не тяжело с ним по грунту?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да.
    Все практически китайские.
    И все приходят в негодность при эксплуатации.
    Конечно, если есть возможность- выбрать что бы трубы были по толще и с толстыми стенками. Но без сильного увеличения цены.
    Посмотрите вот эту страницу https://www.forumhouse.ru/threads/17789/page-35
  12. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Отлично. Она у матери на участке трудится, мать в восторге. Возможно, дело в размерах колеса, но я с этой тачкой не чувствую ни рельефа, ни различий в структуре поверхности. Хотя в отфрезерованные в мелкую фракцию участки не вкатывались - там, понятное дело, тяжелее пошла бы груженая. Ну а так, ездил везде, в мусорный овраг по кучам ботвы, сорняков и всякого сора вкатывался дальше всех :)]
  13. VSankin
    VSankin
    VSankin
    Колесо цельнолитое - оно из каучука или полиуретановое?
  14. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    И ещё момент ! С двумя колёсами можно одной рукой тачкой управлять, а другой например лопату нести или в носу ковырять, а с одним колесом так не получится. И хорошо груженую или по пахоте тянуть легче чем толкать и двух колёсная тут удобнее.
    Я на своей от раскладушки спинку приварил к ручкам оч ловчее стало .
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно двухколесная по устойчивее. :)
    Но многое от условий применения зависит.
    Часто специально покупают одноколесные тачки.
    И в своём хозяйстве люди имеют и используют даже несколько тачек - и двух колёсные и одноколесные, в зависимости от работы.
