1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Выбор, эксплуатация и ремонт садовой тачки
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем дмитрий 31, 08.07.08.
  1. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Какие ощутимые минусы у полиуретановых колёс?
    Нет проколов, оно намного легче и спокойно зимует на улице.
    Да, если бы я работал с тачкой целыми днями по укладке садовых дорожек, наверное пневматическое за целый день дало бы плюсы.
    Но если тачка нужна на даче, пару раз в месяц, а то и реже, то взять лёгкую у забора, ничего не подкачивая и сразу в бой намного проще!
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот именно поэтому я их на все тачки и поставил. А то как нужна срочно~колесо спущено или камера дырявая.
  3. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Да что ж они у вас так дырявятся-то? У меня пара тачек, им по многу лет, за все годы на каждой по одной замене, при этом одна эксплуатировалась во время строительства и таскала ну очень много. На пневме есть хоть какая-то амортизация и это хорошо для рук (если возить только "воздух" наверное литые тоже хорошо)...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дырявятся от простого стояния. Летом ладно, заменить недолго, но мне тачка нужна и зимой. А как возьмешь, одно колесо спущено. Наверное нижнекамская камера бы и дольше прожила, но где взять то.
    А еще диски стали как бумага. В смысле рваться. Время беспощадно для китайского товара. Прожили 12 лет, пережили стройку и ладно. Зато сейчас и зимой и летом всегда готовы к бою.
  5. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Мои еще "правильные", одна Чехия, другая Франция, на чешской металл оч. толстый (на ней и возили по 250кг и часто), видимо в этом дело. Да, на одной колесо оч. медленно приспускает, но насос тут же, присоединить и подкачать дело пол-минуты наверное. А камеры даже и покупать не хочется, доверия не внушают...
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. А что такое петрошина?
    Все. Разобрался.
  7. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Вот интересно, что ваш пост лайкнул тщ с ником Джипер.
    Хотя уж он-то должен понимать, что внешний диаметр автомобильного колеса, установленного на диск 15-16 дюймов, зачастую бывает оооочень сильно больше, чем у колеса, установленного на диск 20 дюймов :)]
    Сам не пользовался, но народ плюётся.
    Амортизация хуже, катить тяжелее. Если только воздух возить - то без разницы, наверно.
    У меня две хаммерлиновские тачки, конца 90-х и начало нулевых годов. Вторая с бескамерным колесом, первая с камерным. На первой камеру в 15-м году для профилактики поменял (брал точно не родную). Колёса на обоих приходится подкачивать 3-4 раза в год, бескамерное чуть реже.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Народ бывает разный. Плюются многие и по любому поводу. Катить тяжелее~такого не может быть. Оно жестче, сопротивление качению меньше. Из за этого заезжать на бордюр тяжелее соответственно.
    Плюс один, оно не сдувается. Вот Вы подкачиваете. У меня тачки больше стоят, чем работают. И когда она срочно одноразово нужна, берешь, а колеса сдутые. Особенно это радует зимой. Поставил сначала на одну тачку, вроде ничего. Поставил на вторую. Не знаю, может бетон катать их надолго не хватит, но у меня нет бетона.
  9. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Купил Валерий два колеса ненакачных. Пущу их на тележку под столитровый бак. Передние колеса ужевходили ненакачные в поворотный узел в сборе от тачки Воркс. Одна такая четырехколесная тележка уже есть задняя пара колёс накачные. Ремонтировать накачные приходится часто.
  10. shaman507
    shaman507
    shaman507
    У вас на тачке автомобильное колесо по размерам меньше штатного? покажите?):aga:
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не покупайте китайское дерьмо, и не придётся каждый месяц подкачивать, выше писал, что у меня тачка с двумя колёсами, купленная в 2006 году. Первой резины хветило на пару лет. Потом пачками покупал китаёзные камеры и покрышки. Покрышки и камеры не резиновые, из какого то дерьма. Их не заклеешь, а камеры из какой то синтетики, и с резиной только рядом лежали:aga:, и типа песка в резину добавлено. Песчинка выскакивает, и камера течёт. Потом соблазнился на полиуретан. Дерьмо высшего класса. Если песком нагрузить тачку, то нужно быть гераклом, чтобы её катить, и за лето полиуретан расслоился и я его выбросил. От времени и нагрузки трубчатая ось протёрлась прилично. Нашёл подходящего диаметра трубу. Края оси, где насаживаются колёса срезал, и наварил ниже эту трубу. Купил года три назад в интернете камскую резину (камеры и покрышки). Вот это вещь:super:. Весной приезжаю на дачу, если нужно, то подкачаю колёса и на лето хветает под любую нагрузку. Бывает, что давление за год падает на 0.2-0.4 атм.
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Очень смешно.
    На какой машине стоят колёса R15, а на какой R20?
    Какая будет более плавно ехать по неровностям?
    Вы же уверены, что с бОльшим диаметром диска, не так ли? ;)
    Статистики по владельцам садовых тачек у меня нет. А вот на русфишинге много ругали полиуретановые транцевые колёса для лодок. Когда они только появились, народ их понабрал, а потом плевался. Заезжать ведь надо не только на бордюр, а на каждую кочку. И каждый раз лишнее сопротивление.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Есть у меня мотоблочный прицеп на 10" колесах, такие же колёса у Муравья и у маленьких автоприцепов и есть садовая тачка на 8" колесе.
    Даже издалека колёса 10" больше по диаметру чем 8". Вблизи и по измерениям тем более.
    Для примера изображения.
    Да и по качеству первые колёса лучше.
    Но ступицу под них нужно приколхозивать в тачку.
  14. shaman507
    shaman507
    shaman507
    У вас на тачке полиуретановые колёса от лодки? Я вам сочувствую!) не гоняйте на тачке по кочкам! учите матчасть!)
  15. shaman507
    shaman507
    shaman507
