1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Выбор, эксплуатация и ремонт садовой тачки
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем дмитрий 31, 08.07.08.
  1. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Козлики интересные..нам отчим ложил дом, так трёхугольные делал штуки из досок, не знаю как назвать, упирал их в стенку и на досках 50х150 под углом они опирались на землю, эти леса получалось как в воздухе висели.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У меня такая, или очень подобная, тачка.
    Пружина сломана, в нашей деревне найти замену не смог, поэтому пользуюсь без пружины. Да, немного неудобно-но что делать.
    Тачка произведена в конце 80- х годов- сложновато подобрать пружину сейчас.
    Нужно живьем подыскивать - а то по описанию легко ошибиться.
    Оси колес у тачки дорабатывал и общую конструкцию немного усиливал уголком. На фото.
    https://www.forumhouse.ru/threads/17789/page-29#post-15993956
    Кстати подножка - опора легко может согнуться от тяжелого груза. У меня гнулась. Тоже нужно усиливать.
    Колеса можно поставить другие.
    Или переделать примерно так.
    И вот так прогибаются ее трубы. Потом в них уже не входят трубы ручек во внутрь, невозможно сложить для уменьшения габаритов.
    5d566655bd36c04ab9530b23.jpg IMG_20250411_160634.jpg IMG_20250411_160707.jpg IMG_20250411_160752.jpg IMG_20160527_152955.jpg 31487138_7236.jpg
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    попробуйте от задних тормозов ваз 08-калина .приора итд..длинную.)можно заказать. можно в ближайшем гаражном сервисе спросить. они там как мусор/металл. рулетки под рукой нет. вот фото *объекта* досталась в наследство вместе с участком. используется крайне редко. тяжести.(дерево при пересадке на новое место перевезти) итп.
  4. ziniz
    ziniz
    ziniz
    Makeevka
    Спасибо! Поищу на авторазборке.
    Обратил внимание, что подобные пружины есть в стиральных машинках. На маркетплейсах продаются пружины, для стиральных машин. Размеры разные.
    На фото пружина от ВАЗа или родная?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Ловите. сорян за ржавчину.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    По диаметру она должна еще в ручку помещаться.
    Можно еще диаметр измерить? :|:
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    блиин. уже на место вернул. :|:.иначе потеряется :aga:.10 мм. и ставить как на фото.
  8. ziniz
    ziniz
    ziniz
    Makeevka
    Огромное человеческое Вам спасибо! Низкий Вам поклон до земли-матушки!
    - Я просто счастлив, что Вы предоставили такую ценную информацию в решении моих мытарств.
    Падение тачки в момент погрузки на неё банановых ящиков с дальнейшим рассыпанием содержимого это ещё то мытарство... - от коих Вы меня избавили, предоставив информацию.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Пока пружинки нет - можете использовать простейший хомутик, кольцо на проволочке или цепочке с крючком, надетый на стойку упора.
    Упор выставили, хомутик на ручку, по стойке упора, надвинули вверх немного, проволочкой за перекладинку закрепили.
    Упор зафиксирован.
    Нужно поехать - хомутик вниз, ручку вверх, упор поднят, проволочку, цепочку, вокруг перекладинки зацепили, что бы не мешалось.
    Хомутик, кольцо вот здесь.
  10. ziniz
    ziniz
    ziniz
    Makeevka
    - Семён Семёныч...
    - а шо, так можно было!?...)
    Век живи - век учись! - дураком помрёшь...
    Спасибо за совет!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А что делать если пружинки нет? :faq:
    Голь на выдумки хитра. :|:
    А потом уже привычка- и пружинка не нужна. :aga:
  12. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    242520905a6e23fea6caa311e212ab95.jpg Армянские леса видимо. Я не использовал такие но приглядывался.
    Себе сделал козлики собственной конструкции по мотивам подмости каменщика. Подмости каменщика купить СПб 2.jpg
    Под разными углами выставленный козлик позволяет работать на различной высоте.
  13. Kurmigor
    Kurmigor
    Kurmigor
    Может кому-то будет полезным. Если что, не реклама. В общем купил эту тачку, на данный момент отвез ей около 20 раз разные грузы: песок, битая штукатурка, хлам и мусор. Впечатления следующие:
    1. сборка заняла около часа, комплектующие все на месте, все сделано ровно, покрашено вроде неплохо, отверстия совпадают. От себя поставил усиленные шайбы на все болтовые соединения, которые почему-то конструкцией не предусмотрены. Отмечу, что ось представляет собой не трубку, как оно часто бывает, а полнотелый стержень.
    2. мощная конструкция. ничего нигде не гнется, не люфит. толщина металла всех элементов достаточная. до этого пользовался несколькими тачками, последняя - одноколесная усиленная с упором спереди, всегда казалась мне достаточно мощной, но на контрасте несколько проигрывает новой, прежде всего в жесткости на кручение, хотя, возможно, это сказывается определенный пробег в хорошонагруженной эксплуатации.
    3. по проходимости впечатления очень положительные, хорошо идет по рыхлому песку, грунту и неутрамбованному щебню. упор позволяет не повредить корыто при разгрузке и мои опасения, что он будет задевать за препятствия не оправдались.
    4. недостатки тоже есть. немалый вес - это неизбежная плата за мощную конструкцию. особенно заметен при вносе на руках в помещение или вынужденной перестановке ими же. но лично меня не сильно напрягает, может быть только в момент завершения работ, когда силы уже на исходе, и её нужно затаскивать по лестнице, например.
    5. второй недостаток - неустойчивое вертикальное положение. является, вероятно, конструктивным недостатком одного из преимуществ - упора. его небольшая ширина позволяет выполнять основную функцию - разгрузку, но при хранении тачка норовит завалиться вбок. приходится хранить её с одновременным упиранием упора в пол и ног на стену.
    нагружал тачку с небольшой горкой, т. е. не жалел, как пока и о её покупке.
  14. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Давно думали о покупке новой садовой тачки на смену пожилой жертве конверсии начала 90-х, и сегодня, наконец, приобрели Haemmerlin Cargo Bati Plus Reno.
    Казалось бы, капитальная рама, толстое корыто, все как мы любим, но на сборку этого шедевра инженерной мысли чуть сложнее лопаты было потрачено около 3 часов, хайвмайнд и усилия двух человек, вооруженных двумя рожковыми и торцевым ключом и… молотком с напильником! Разумеется, не без помощи такой-то матери. Особого уважения к французскому качеству удостоились крепления таза к передней части рамы, площадки одного из которых пришлось выпрямлять, а отверстия растачивать.
    Ну и мелочи вроде некоторого количества небольших вмятин на боках таза (спишем на ущерб при транспортировке в упаковке из пленки :faq:), дефектов покраски и мелкого рисуночка на краюшке листочка в качестве руководства по сборке.
    Когда такое видишь у навески производства САЗ, это вызывает лучистую ухмылку, полную понимания и добродушия, но тут-то тачка, усыпанная по периметру гордыми штампами и наклейками «Made in France», что для обывателя по идее должно означать «фирма веников не вяжет!»
    Отсюда вопрос: это у всех так, или через ВИ реализуют брак? :|:
  15. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    По мне так оцинковка получше неверное. Ну, а качество тут и цена халява. Каких то тыщ 15-16 за одноколёсный кузовок (юмор конечно) .
