1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Выбор, эксплуатация и ремонт садовой тачки
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем дмитрий 31, 08.07.08.
  1. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    @Алмаос, от цены может и не быть разницы разница в весе и исполнении + отношении. моей тачке (садовая) 6лет,возил всё и вся и по многу. у знакомого такая же только на год старше, но она у него развалилась полностью (даже в чермет мало чего сдаш) а на моей поменяны на данный момент только подшипники и корыто уже 3 года просится на замену (2,5 года лежит новое и вот всё жду когда дорвётся)
  2. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    В "Твоём доме" иногда бывают колеса, которые не прокалываются (с пеной). По 700 руб. даже дешевле. чем на рынке.
    Но я не знал и купил на рынке за 900. Доволен как слон, перетаскал песка-щебня около 20-25 кубов.
  3. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ... Полазил по инету, и узрел тачку RedVerg-WB120G... Вроде ничего так. Понравилась. В основном потому что похожа на Пулемёт Максима. :) Кто-нить юзал такую?
  4. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @Сергей Вязьма, С пеной не пробовал. Пневмошина нормально держит. И в своём дворе проколоть шансы не велики. Если на чужой стройке где-то гвозди где попало - тогда да.
    @Алмаос, А мне одноколёсная больше нравится. По неровностям двора то по доске то по тропинке. Копаю сейчас водопровод. Землю новой тачкой таскаю. В сравнении с моей самоделкой лёгкая и манёвренная. Правда ноги опорные чуть мешают ходьбе.
    Тачку лучше выбирать в наличии в магазинах. Понять насколько она жёсткая. Насколько удобная. У двухколёсных чаще колёса меньшего размера применяют. Это вопрос религии. Два колеса или одно. Но на мой взгляд для коротких ходок в условиях бардака стройки - лучше одноколёсная. Для длинных прямых маршрутов - двухколёска.
  5. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Поддерживаю одно колесо и меж грядок лучше рулится, а в двухколёску грузить легче (неровности местности не так мешают) да и на прямые расстояния в ней перемещать грузы (особо тяжелые) намного проще, так что имею в хозяйстве две и такую и такую, и от четырёхколёсной бы ещё не отказался.
  6. DeemaR
    DeemaR
    DeemaR
    @Алмаос, мне тоже понравилась эта тачка, она "победила" по сумме требований:
    • передний упор, чтобы высыпать полностью, без "вытряхивания"
    • плоский (не округлый) борт - чтобы удобно было лопатой выгружать по частям, когда надо
    • плоское днище - чтобы удобнее располагать прямоугольные предметы типа небольших блоков
    • небольшой объем и, соответственно, габариты и вес
    • два колеса - чтобы не ловить равновесие с тяжелым грузом
    Купил перед выходными в интернет-магазине, переживал, что будет другая, т. к. инет полон картинками другой тачки с этим же названием-кодом, но оказалась именно такая, только зеленая.
    Опробовал - всё оправдалось.
    Минус - тонкое корыто, погнули в первый же день. Специально не стал выправлять для фото, чтоб всё по правде :) И вообще, показалась хлипковата.
    Тем не менее - два куба песка и два куба гравия за выходные - полет нормальный, едет легко.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Сделайте "обвязку чаши ленточкой из двух миллиметрового железа, будет намного жестче.
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    На 2-х колесной тачке развалились подшипники.
    Ось 20 мм, внешний D 35 мм. Такого подшипника из другой области не нашел, только есть 20*37, но как сточить не знаю.
    Заказал из Москвы подшипники для тачки. Внешне они такие хлипкие. И уже хрустят.
    Как увеличить срок эксплуатации этих подшипников?
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А с учётом хлипкости родного если этот подшипник на токарном станке снять?
    Вроде всего 1мм (а там сталь потолще 1мм). Может для тачки сойдёт?
    Или основная проблема где проточить? Бывает токаря такую цену заламывают, что услуги почти дешевле обойдутся.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Почаще смазку добавлять. Стачивать подшипник - не вариант, проще ось приварить нужного размера, на 36 или 37 странице человек менял ось, все подробно расписал.
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А в спец. магазине, даже в нашей деревне есть такой, может можно подобрать подшипник?
    Я обычно там под машину стиральную сальник покупал. Там дофига не типовых размеров, но подшипники беру не у них, из-за своей специфики они даже на сальники ценник заламывают около 300р, при том что я подшипник в тракторном на машинку за 120 руб покупал.
    Ось менять в перспективе может и хорошо, но это считай уже глобальная переделка: заменить ось и ещё подшипники купить, но если под новый размер подшипников будет полно и дешёвых. То тогда проще ось другую наверное.
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Седова13, магазин скафф..гляньте там. Там колеса на выбор. Цены адекватные. В инете сайт есть (поиск в помощь).
  13. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Я купил себе тачку ВИНКО, там стоят подшипники из капролона, либо чего-то подобного. Хватит их не надолго. Собираюсь их заменить на латуниевые втулки... Может быть это выход?
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Втулки при наличии смазки и отсутствия грязи могут работать очень долго. С пылью и плохой смазкой втулки металлические в технике редко встретишь, вероятно их подклинивать может из-за грязи.
    Если на сухую, то пластик наверное не чуть не хуже (на велосипеде детском были, на коляске - на всю их жизнь хватило). Если они есть в продаже, то наверное вообще можно не заморачиваться, думаю не дорого должны стоить.
  15. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Ну, тогда просто ограничусь установкой пыльников.
