Песочная скважина и аэрация совместимы ли ?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем sys2007, 02.10.12.
  1. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Имеем скважину на песок, 15 м, производительность - 1.6 куба в час.
    В доме стоит насосная станция MQ 3-45.
    Железо общее/растворенное, мг/л - 5,26/ 3,8
    Общая жесткость, мг-экв/л -6,8
    Окисляемость перманганатная, мгО2/л - 1,8
    Подбираю систему очистки воды, производительностью на 1.5 куба в час.
    Закинул запросы в несколько фирм. Планировал установить 3 колонны - аэрация (1354), обезжелезывание, умягчение.
    Вчера звонили из одной известной фирмы и настойчиво говорили что колонна с аэрацией не сможет нормально промываться обратным потоком в 1.5-1.6 куба в час., и что ей нужно 2.8 куба поток воды. И обязательно рекомендовали емкость с водой, и еще одну насосную станцию.
    В остальных фирмах убеждают что такого потока достаточно для промывки.
    Совместимы ли песочная скважина с таким дебетом (1.6м3) и напорная аэрация ?
    Или меня просто разводят на емкость ?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Колонна с аэрацией не промывается, промывается (интенсивно) фильтр удаления железа. Скорость обратной промывки для 1354 (обезжелезывание) зависит от засыпки (материала). Вам предлагают материал для которого 2,8 куб. м/ч (например, кварцевый песок) самое оно. Этот вариант только с безнапорной ёмкостью. Вам надо подбирать материал для которого достаточна обратная промывка потоком 1.5-1.6 куба в час при напоре 2,0-2,3 бар (если насос способен при таком расходе выдать такой напор).
  3. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Насос дает 4.5 бар, какую засыпку нужно использовать для обратной промывки с меньшим потоком ?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Какой расход (куб.м в час) создаёт насос при напоре 2,0-2,3 бар?
  5. sys2007
    sys2007
    sys2007
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Если при расходе 1,6 куб. м/ч насос создаёт напор 2,0-2,3 бар, то система очистки в напорном исполнении с раздельным удалением железа и жёсткости только на 1,0 куб. м/ч, не более.
  7. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Или ставить емкость с водой и еще одну насосную станцию?
  8. ГоловкоАлексей
    ГоловкоАлексей
    ГоловкоАлексей
    Краснодар
    Почему хотите именно колонну? Ёмкость с насосной станцией стоит тысяч 26, а с китайской станцией и того меньше. (Вы же хотите сэкономить?). А колонна на 1,5 куба стоит около 30-ки. Ну и? За что боремся?
  9. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Боремся за то, что емкость придется регулярно чистить.
    Плюс шум от второй работающей станции, китайскую брать не хочу, тихих станций не видел., если кто предложит альтернативу MQ-3-45, готов рассмотреть)
  10. aquaville
    aquaville
    очистка воды от железа
    aquaville
    Если емкость, предназначенная для безнапорной аэрации, зарастет через несколько лет, то это не скажется отрицательно на технологическом процессе. При желании можно и почистить лет через 5-10.
    Если взять пластиковую емкость D 550 мм, Н 1900 мм и опустить туда погружной насос, то его совсем не слышно.
    Если ко всему этому добавить фильтр с кварцевым песком, то получим установку обезжелезивания воды производительностью 1000 л/ч.
    Ну а если два фильтра- то установку обезжелезивания воды производительностью 2000 л/ч.
  11. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Можете написать, какие варианты получаются, и сколько стоят?
  12. aquaville
    aquaville
    aquaville
    В состав установки обезжелезивания воды производительностью 1000 л/ч входят:
    Аэрационная емкость (пластик) D 550 мм, Н 1900 мм;
    Напорный фильтр (пищевая нержавеющая сталь) D 270 мм, Н 1700 мм;
    Автоматическая насосная станция с блоком контроля потока воды;
    Запорно-регулирующая арматура.
    В состав установки обезжелезивания воды производительностью 2000 л/ч входят:
    Аэрационная емкость (пластик) D 550мм, Н 1900мм;
    Напорный фильтр (пищевая нержавеющая сталь) D 270мм, Н 1700мм (2 шт);
    Промывать фильтр надо будет 1 раз в месяц. Расход воды на промывку одного фильтра -150 л.
    Замена фильтрующей загрузки не требуется.
  13. sys2007
    sys2007
    sys2007
    А можно ли будет включать станцию MQ 3-45 поплавковым датчиком из емкости безнапорной аэрации ?
    или придется что-то переделывать ?
  14. aquaville
    aquaville
    aquaville
    Насосную станцию МQ 3-45 можно включить в комплект оборудования установки обезжелезивания воды.
  15. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Нет, вы не поняли вопрос.
    У меня уже стоит MQ в бойлерной, закачивает воду из скважины.
    Если ставить безнапорную аэрацию, хочу ее же и оставить в качестве заборной станции из скважины.
    Включаться она таким образом должна будет от поплавка в накопительной емкости. Как это правильно осуществить?
