Установка деревянного столба на территории участка
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Юля13, 02.10.12.
  1. Юля13
    Юля13
    Юля13
    Добрый день.
    Подвожу электричество к дому. Весь документооборот уже собран, местный РЭС подвел отдельную линию к участку. Но только до линии забора. А от забора до дома - 30 метров.
    Две недели назад мне позвонил электрик и сказал, что они готовы подключать дом, и необходимо поставить на участке столб. Электрик сказал, что, вообще-то, они подключат и без столба, вот только провода будут провисать, так что хотя бы 4хметровый столб нужен.
    Подумала я о бетонном столбе, но выходит слишком дорого. Поэтому решила ставить деревянный. Ну, не сама, конечно, буду нанимать дешевую рабочую силу, поэтому надо твердо знать все самой.
    У меня есть два небольших бетонных столбика, квадратного сечения примерно 15*15, длиной примерно 120 см. Их я собираюсь использовать.
    Вот схема, как я предполагаю сделать
    И вопросы.
    1. Какие глубина и диаметр фундамента предпочтительнее?
    2. на какую глубину заглублять столбики?
    3. Какого диаметра выбрать брус? Обрабатывать ли его?
    4. Как крепить брус к столбикам? Хомуты? Проволока? Анкера?
    5. Какое расстояние от земли до столба предпочтительнее? Или поставить его на фундамент, просто заизолировав, например, рубероидом?
    Заранее спасибо за помощь.
  2. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    Под землёй проложите
  3. Юля13
    Юля13
    Юля13
    Дорого это. И, к тому же, уже куплен кабель для воздушки.
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Я у себя ставил деревянный столб с пасынком, обошлось мне это в 7тр, это сам пасынок 4метра длинной и установка, приехала бурильная машина с пасынком, пробурила и воткнула туда пасынок, затем столб подняла и ребята его проволокой к пасынку прикрутили, с помощью лома. Все это заняло где то 1-1,5часа.
    Пасынок в земле почти на 2,5метра. Деревянный столб у меня 7 метров, остался от стройки дома.
  5. Юля13
    Юля13
    Юля13
    Вот ведь, вроде все вопросы так подробно расписала. А отвечают все равно как угодно.
    Дорого мне бурильную машину вызывать...вот честно, хочу обойтись "малой кровью".
    Может, кто ответит на четко поставленные вопросы? А? Ну пожааалуйста. :)
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я думаю, что у вас столбики слишком короткие-к ним столб не привяжешь. Может вам добыть длинную металлическую трубу, но к ней надо будет сваркой крепить полку для изоляторов? Или ещё мысль: вы не сообщили марку провода, который вы купили, поэтому трудно что-то точно советовать, но могу предложить, чтобы обойтись без столба, купить тонкий стальной изолированный тросик, к нему прикрепить провод и натянуть талрепами-так вы уменьшите провисание проводов, а если вы купили кабель, то это классическая схема "воздушки" и 30 метров так преодалеть можно. Учтите только, что точки крепления тросика должны быть достаточно прочными.
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Не осилила... Фундамента чего?
    Пасынок на глубину 2-2,5 метра.
    150х200, 200х200. Да.
    К металлическому пасынку приваривается "пятка", сам брус крепят уголками или швеллерами, которые стягиваются мощными шпильками.
    К бетонному пасынку брус привязывается проволокой, но я эту технологию не видела и не знаю.
    70-80 см делают. Наверное, можно и больше.
    Опять не поняла... Вы его к дому хотите привязать, что ли? Зачем?
    Можно и 40, если опора прочно установлена или направление ответвления соответствующее, чтобы тяжение скомпенсировать.
    Бывает, перпендикулярно линии абонентское ответвление, СИП-4, 2х16, метров 18-20, с провисом подвешивают - и наклоняется опора. Не сильно, но заметно.
    А вообще, скорее всего, кабелем лучше сделать. Не понимаю, зачем люди проблемы придумывают? Чтобы героически их преодолевать? [​IMG]
  8. Юля13
    Юля13
    Юля13
    Фундаментом я назвала бетонное основание (на картинке - темно-серое), в которое планировала вмонтировать столбики. К которым уже прикручивать деревянный столб. А вообще да, спасибо. Про тросик надо подумать.
    И за подробную раскладку спасибо.
    Только вот последнюю фразу не поняла (честно, без обид).
    Я ж не специалист. мне в РЭСе сказали - купить то-то и то-то. Вот я и купила. Теперь говорят - надыть столб. Вот я и раздумываю :)
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Картинка не открывается у меня. Если СИП купили - ему никакой тросик не нужен, он самонесущий. Про проблемы, связанные с длинными пролетами, написала...
    А если кабелем на тросике - мне кажется, "странная" идея, мягко говоря... Зачем тогда столб городить? Под землю его - и все дела!
  10. Юля13
    Юля13
    Юля13
    Да, покупала СИП.
    Вообще интересно. Под землю...Как соблазнительно. И ничего нигде не будет торчать или провисать, просто сказка. Почитала сейчас тему об этом тут же, на форуме. И по работе проще выходит даже. И можно без гофротрубы делать...
    Наверное, надо спросить у РЭСовцев.
    И когда это делать? Взять сейчас, выкопать траншею, а когда приедут подключать - сказать, чтобы клали в траншею, так что ли?
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    СИП нельзя под землю!
    ВРУ (ящик) у Вас где?
    Для стационарного ввода лучше использовать кабель в броне, на практике часто укладывают ВВг в ПНД гофре. Сделать ввод кабелем - там свои тонкости.
    Прежде чем "подключать", надо выполнить электромонтажные работы в соответствии с ТУ.
    Мое мнение: повесить ящик на опору (чаще всего, Сети и Сбыт так и требуют), выполнить "подключение", а дальше - сами.
    Если "по уму" - решите: кабель или воздушка? Не будет ли возражений у Сетей-Сбыта против кабельного ввода? И дальше действуйте в выбранном направлении.
    Воздушка - подгоняйте шишигу и ставьте бетонную опору. Поставить "по уму" деревянный брус - вряд ли намного дешевле при значительно худшем результате на выходе. Проблема - пасынок. У Вас, я поняла, подходящего нет... Бетонные "столбики", очевидно, в качестве пасынка не годятся.
    Посмотрите, как опоры располагаются. Если бетонные, может, без промежуточной опоры можно обойтись?
    Сколько фаз: одна, три?
    Вообще, нужен толковый опытный консультант, который на месте посмотрит и обсудит с Вами варианты.
    Удачи!
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Если всё правильно посмотрел :) То обработанный пропиткой столб допустимо установить непосредственно в землю, на глубину 2 метра)
  13. _Фикс_
    _Фикс_
    _Фикс_
    Истра
    ... с заменой лет через 7 или раньше...
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Срок службы у столбов пропитанных составом содержащих в частности мышьяк :) - 40 лет.
  15. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Я вам подробно и описал. Сначала хотел как вы малой кровью, только выходит, что проблем больше. Столбы ваши не пойдут, нужен пасынок 4метра к нему и вязать толстой стальной проволокой с помощью лома. Если загнать в землю дерево, то сгниет быстро и упадет, хорошо если ни кого не придавит. Вы же с бурилкой даже договриться не пробовали? А пасынки, если поискать валяются вдоль дороги и можно все вполне бюджетно и оснавательно сделать, я не торгавался даже, мне быстрее надо было поэтому 7тр и вышло!
