1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Забор без бетонирования столбов
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ОлегР, 02.10.12.
  1. ОлегР
    ОлегР
    ОлегР
    Забор без бетонирования столбов, с укосинами. Ленинградская область. Установка забора 27 метров с учетом 4-х метровых ворот за 8,5 часов. Работали двое. Просто делюсь своим опытом. Может кому это будет интересно.
  2. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Конечно будет интересно. Опишите технологию поподробней. Давно поставили? Как смену сезонов перенесет?
  3. ОлегР
    ОлегР
    ОлегР
    Поставили 29 сентября 2012 г. Технология: Сначало определили крайние (угловые) места установки столбов. Просверлили бензобуром лунки глубиной где-то 1 метр. Вставили столбы с уровнем на магните. Засыпали вокруг столба щебень и стали его вручную утрамбовывать металлической трубой. Затем сверху на трубу надели типа шайбу с вырезом под размер трубы и кувалдой забили до нужной глубины. Натянули между крайними столбами веревку. Также просверлили лунки с шагом через 2,5 метра. Также установили остальные столбы. Лаги (горизонтальные трубы на которые крепиться профлист) приваривали внахлест и между собой. Кроме того из-за того, что рядом канава с водой, сделали еше укосины. Это две трубы у каждого столба поперек линии забора по 1 метру вдиваются по 45 градусов и привариваются к столбу у самой земли. Дают гарантию 2 года. Обещают, что в отличии от забетонированных столбов эти не выпрет.
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    На воротах лучше бы диагонали вместо косынок.
  5. Silgray
    Silgray
    Silgray
    Североуральск
    Вот укосин то и не видно на фото.
  6. ОлегР
    ОлегР
    ОлегР
    На пятом фото если увеличить, то можно увидеть.
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Я ставил столбы, у меня бур 200, засыпал щебнем с песком, заливал водой и опускал вибратор, воды лишная вытекала, а щебень полз в лунку.
  8. Silgray
    Silgray
    Silgray
    Североуральск
    Ага, вижу. Я свои столбы заглублял в выкопанную лунку и приваривал к вбитой еще ниже арматуре. На двух заключительных столбах не пошла забивка, булыганы там внизу. У меня мысля и появилась, что надо под углом попробовать, но чего то представлял, что в торец укосина уткнется. Вот также сбоку и сделаю!
  9. ОлегР
    ОлегР
    ОлегР
    Рад, что кому-то помог.
    Так с вибратором, конечно, надежнее будет.
  10. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Первый столб вообще эксперементировал и сверлил дрелью отверстие и венчиком для перемешивания краски, доливая воду вытекала глиниста жижа. потом добавил столб, щебень и перфоратором немного утрамбовал, надев на пику кусок черенка.
    Уже потом купил и мотобур и вибратор.
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Почём нынче эти полезные инструменты?
  12. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Вибратор калибр 2тр, мотобур 11000 акай
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Благодарю.
  14. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    На мотобур я сам варил удлинитель, поршневой палец от зила и втулка, 70 см трубы 3\4.
    у вибратора 2 метра шланг.
  15. Jenechka
    Jenechka
    Jenechka
    Ребята, пожалуйста, набросайте схемку от руки по поводу доп. укосин к столбам. На фотках так и не увидела ничего. Давно вынашиваю мысль, что потребуется нечто подобное, но пока не соображу как правильней. Нужен очень бюджетный забор рядом с дренажной канавой вдоль улицы, почва сверху типа торфяники (у соседей сваи под дом на 4 метра вкручивали вглубь). Есть метровый бур, но бетонировать как-то опасаюсь, что выпрет по весне. Забор предполагаю деревянный штакетник, высота 1,4- 1,8 м не более, была мысль использовать готовые щиты, пролёты не более 2,5м. Что предпринять? На сколько углубиться?
    Извините, что влезла в темку, но очень нужны советы, помогите женщине пожалуйста. Ленту не рассматриваю по некоторым причинам.
