1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Строительство бани-дома 6х9 из рубленного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreyNik, 02.10.12.
  1. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    Всем доброго времени суток!
    Этой зимой планирую строительство бани-дома 6х9 м. из рубленного бревна 22-24 см. Рубка бревна в чашу. Фундамент столбчато-винтовой всего 15 свай.
    Использование строения в качестве дома планируется пока не будет построен основной дом. Условия проживания - лето наездами по выходным + периодически зима.
    Вот план бани и фасады:
    Прошу здраво критиковать проект и по возможности дать дельные советы на что стоит обратить внимание при проектировании и строительстве.
  2. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Весьма неплохо. Как зимой строение топить собираетесь? Не совсем понял по планировке второго этажа?
  3. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    На мой взгляд 22 диаметр на двух этажной бане мелковат будет 24-26 самое оно. И почему именно такой фундамент там потом много хлопот полы утеплить цоколь. Как я считаю от полов по балкам надо уходить плита есть плита, и если пересчитать все комплектующии для обшивке цоколя утепления по балкам то плита не на много дороже зато раз и на всегда
  4. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    Зимой собираюсь приезжать наездами. Плюсовую температуру при необходимости поддерживать буду электрическими конвертерами. Низкий второй этаж будет только над парной и моечной, типа аля-спаленька. Я даже не уверен, что буду делать перегородку, может только парапет. Вся остальная часть будет типа второй свет.
    По поводу диаметра согласен, весь вопрос только в деньгах.
    Аргументы по поводу фундамента:
    - дешевле на первом этапе
    - боюсь не успею сделать любой бетонный до заморозка. Иначе бы наверное сделал бы на ленте.
    по плите:
    - в перспективе планирую строить дом из газобетона, в качестве фундамента пока склоняюсь к УШП. Недостаток плиты в моем понимании - это близость к земле/снежному покрову. По мне так для дерева это может быть чревато гниением. Считаю, что первый венец надо поднять как можно выше.
    - плиту в любом случае надо утеплять, и никуда от того не деться, поэтому экономия тож-на-тож и выйдет.
  5. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Отопить конвертером такое высокое помешение мне кажется будет сложновато. Гораздо проще и эффективнее это делать с одной КО. Опять таки бытует мнение, что в банном помещении (а судя по правильной планировке парной планирутся именно нормальная хорошая баня) делать лестницу из КО на второй этаж не рекомендуется. Лестница должна быть изолирована по возможности. Это если планируется баня. Если сауна, думаю расположение лестницы не принципиально.
  6. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    По поводу отапливания конвертерами у меня тоже есть сомнения, но опыт покажет. В любом случае буду их ставить для ускоренного прогрева зимой.
    Можно поподробнее по поводу лестницы из КО на второй этаж. В чем разница с этой точки зрения между сауной и баней. Где бытует это мнение и кто его бытует? Можно где нибудь про это прочитать?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    По Вашим пораметрам у меня баня на УШП...только без полового отопления...
    Очень все легко делается...:|: 10 см ЭППС...на уплотненное основание, и 10 см плита...без ребер жесткости. армирование 10-кой...150*150...:super:. А веранду не делайте в доме...лучше вокруг дома.
    http://www.palmatin.com/rus/m1/63/m2//m3//m4//maja/60/kateg/4/page/3
    Делал по этому проекту...Только увеличил КО за счет веранды...
  8. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    Владимир, я довольно таки глубоко погрузился в Вашу тему про УШП, за это отдельное спасибо. И дом я действительно планирую строить так, ну или почти так: + ребра + утепление.
    Если мне память не изменяет у вас баня из газобетона? А у меня основной аргумент против УШП: первый венец не на земле, и это для меня важно.
  9. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Не хотите ушп залейте плиту с защемлением или плавающию по песку
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дом первый этаж из ФИБО-блока...второй -каркасный.:hello:
  11. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    А что, свайно-винтовой это так плохо? А как же первый венец на земле? А как же заморозки? ...так хочется сруб зимой поставить.
    Ну я не принципиально ошибся :pioner: - первого венца то нет.
  12. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    http://www.forumhouse.ru/threads/79197/page-3#post-1938280 вот здесь почитать можно. К сожалению опровергнуть или подтвердить не могу это, но лестницу планирую сделать за пределами КО.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В бане первый венец лежит в 20 см от земли...Никаких проблем...:hello:
  14. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    Почитал. Проблема понятна. Быстрого прогрева с -20 до +20 не любит не одно строение. Бревно в этом плане как я понимаю наиболее оптимально. Для исключения этого как раз и хочу установить электро конвертеры, а может даже и замахнуться на GPS управление: Включить за сутки на медленный прогрев и у тебя уже вроде как ничего.
    А все равно боязно как-то за первый венец. Может даже наверное чисто интуитивно.
    Потом:
    Сваи ~70-80 т. р (без учета утепления пола и цоколя)
    Плита 9м х 9м ~140-150 т. р. (так же без утепления)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не бойся...А если хочешь, то поставь нижний венец просто доску по ширине стены. В любой момент...лет через 10-20 не сложно поменять.
