Котел большей мощности
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем БОБАЗИК, 02.10.12.
  1. БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    Кызыл
    Имеется дом с мансардой. Планируется заселить только первый этаж, мансарду через пару-тройку лет. Можно ли сразу установить котел с мощностью необходимой для отопления всего дома. Чем грозит использование котла на неполную мощьность. (Первый этаж 100 м2, мансарда 60 м2, хотел взять котел на 25 кВт)
  2. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    У меня аналогичная ситуация, первый этаж 90, мансарда будет около 60. Стоит дакон пиро 18, мощность по паспорту от 8 до 21. В межсезонье очень тяжело поймать комфортную температуру. Частенько окна на распашку)
  3. БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    Кызыл
    Забыл сказать, что котел планируется твердотопливный (уголь)
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    БОБАЗИК, Я не профи по котлам (в смысле не продавец и не мантажник) Но из личной практики скажу однозначно, что используя котёл мощность которого кратная двум по отношению к площади дома-это ТАКОЙ ПЕРЕБОТ! Что можно спалить всю систему!(я про уголь),а по дровам не страшно. Правда будет обрастать дёгдем.Один раз перекрыл радиаторы по всему первому этажу и хотел проверить как поведёт себя котёл.Вобщем когда t° на котле дошла до 75гр я перекрыл все заслонки, а она всёравно завалила за 95гр после чего матор включил на третью скорость но это помагло ровно на пять минут и t°подошла к 100гр.Пришлось срочно запустить радиаторы на втором этаже. Вобщем умножте свою площадь на 1.3 ну максимум 1.5 вот Вы и получите оптимальный запас по мощности котла используя для отопления уголь. Думаю Вам моя информация поможет при выборе мощности котла.
    Во блин глюкнуло! :)
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    существенное снижение КПД, деготь.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстати, площадь первого этажа почти как у Вас второй этаж такой же. Вобшем два этажа 180кв/м котёл был 16квт.Получается коэфициэнт по отношению к первому этажу был 1.7,а Вы хотите на 100кв/м поставить котёл 25квт.Это огромный перебор! Тут Вам либо прийдётся доукомплектоваться ТА либо пока не запустите второй этаж топиться дровами, а не углём.Я в аналогичной сетуации, просто на первый год купил дешовенький котелок и топился и тренеровался им пока не запустил третий этаж. Теперь поставил новый котёл,болие мощный и с запасом.
