Дом 7х9 из профилированного бруса в Тульской области
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем krikunja, 02.10.12.
  1. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Доброго времени Суток!
    Открыла тему с желанием рассказать как строится наш дачный дом.
    Прошлым летом был поставлен свайный фундамент одной уважаемой и известной компанией. Все было сработано очень оперативно, без сучка и задоринки. И почудилось мне, что у меня всегда так и будет. Но не тут-то было.
    Отдельной темы достойны мои отношения со строительной фирмой, имя которой должно фигурировать черным по белому только в черных списках всех видов, так же как фигурирует в полученном мной недавно исполнительном листе после долгой судебной тяжбы.
    Но речь здесь пойдет не о них.
    В этом году, умудрившись взять кредит (так как денег с "плохой фирмы"пока не получено) мы заказали дом 7х9 (по осям) у менее раскрученной компании.
    Дом должен быть построен из профбруса 150х150, размером 6х7, и терраса3х7.
    Были убеждения от менеджера, что материал будет первого сорта, также были обещания, что бригада у меня будет строить одна из лучших.
    После двукратного переноса сроков, с 7ми дневной задержкой, строители и первая партия материалов заехали на наш участок в четверг, 27 сентября.
    В тот же день, по дороге на дачу я попала в ДТП, примерно в 9-30 утра, наши доблестные ГИБДДшники закончили оформлять документы ближе к 17 часам, так что мои строители разгружались уже в сумерках.
    На радостях, я не сильно ругалась, но показала менеджеру, который тоже там был, что материал с обзолом, и что это это не есть первый сорт, и вовсе не гут, тот попытался меня сделать дурой, но не тут-то было, и ему ничего не оставалось как признать мою правоту. Тем не менее, это не стало причиной срочной замены материала. Обещал всю эту ерунду отправить обратно, а пока (мной были обнаружены доски не того сорта) разрешил рабочим использовать их как подкладку для штабелировния остального материала.
    Тот вечер закончился поздно, домой вернулась никакая, загруженная рабочими (после отъезда менеджера), необходимостью изыскать доп сумму на пропитку дома огнебиозащитой.
    Вчера рабочие обнаружили, что брус размером 6 метров не встает как надо на мой фундамент. Долгие телефонные разговоры с менеджером, который выезжает на объект, и сегодня утром объявляет мне, что ребята с проблемой справились.
    Сегодня съездила на дачу чтобы отвезти Сенеж, и при свете дня увидела результат. Ниже попытаюсь вставить фотографии. На словах: место соединения (пересечения) брусьев обвязки висит в воздухе, вместо того, чтобы лежать на свае.
    Дорогие Форумчане, помогите оперативно найти косяки в работе строителей, если я их пока не нашла.
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Похоже что фундаментные сваи не совпадают с проектом дома! :faq:
    Гидроизоляции нет, между брусом и металлической площадкой сваи! :(
  3. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Забыла сказать, что фундамент из 12 свай, диаметр 108, оголовки 25см.
    Обвязку я заказывала из бруса 150 на 200.
    Продолжу.
    Рабочим было сказано, что такую работу я не приму, и давайте думать что делать. Решили двигать обвязку. Сдвинули на 6-7 сантиметров, в итоге получили то, что на фотографиях ниже.
    Спасибо за комментарий, проект дома не совпадает с привезенным брусом, а с фундаментом совпадает. Касаемо рубероида обещали подложить.
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Брус привезли уже с запилами (Как конструктор)?
  5. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Нет, запиливать на месте намереваются.
    А еще брус без компенсационных продольных запилов.
    Поскольку мне такая обвязка не внушила доверия, договорились о том, что укрепляем дополнительным брусом. А то свая стоит полупустая, на чем стоять стене в конце концов?
    Помогите советом, пожалуйста. Это станет решением проблемы? или нет?
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Если длина бруса была 6 метров, сваи установлены по проекту, то получается косяк рабочих. :faq: (поспешили с запилами, забыв 7 раз отмерить!)
  7. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Брус 6 с маленьким лишком, которого не хватило, или действительно поспешили.
    Кстати есть фотографии проф бруса, в сортности которого я тоже сильно сомневаюсь. Выкладываю фотографии трещин и обзолов.
    Подскажите, это брус какого сорта?
    На последней фотографии обзол.
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Это не ко мне! (Производитель услышит кучу матов на растоянии- шутка!) :aga:
    Главный спец по отбраковыванию ПБ -WAB57 !
  9. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Друзья, время идет, рабочие лепят, помогите, очень нужны ваши советы.
  10. Плюшевая
    Плюшевая
    Размечталась... и сделаю ! почти сделала!
    Плюшевая
    Тула
    А в каком районе строитесь? мы тоже из Тулы, на след. год будем строиться, где закупался материал? Я бы отбраковала такой материал, впервые вижу такой брус на формых фото, это что ж думают Тула какая деревня и всё г...но сливают нам. Надо разбираться, проблема очевидна.
  11. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    А почему они соединения сделали не над столбами, может длины бруса не хватает? т. е. пролёт между столбами больше 6-ти метров?
    Если с рабочими разговаривать не получается, вызывайте менеджера, директора.
    А вообще есть проект дома? Там что нарисовано? В проекте криво так нарисовать не могли, так что упирайте на отхождение от проекта.
    Если все соединения брусьев происходят вот так вот в сторонке от опоры, то стена потом разъедется и появятся щели. Можно хотя бы перевязки делать, по типу как кирпич укладывают со смещением. Т. е. брус 3-его ряда венца положить так, чтоб он покрывал соединение 2-ого венца.
    Обзол это не дело, конечно. Продольные компенсирующие пропилы - они не обязательны и по их поводу много споров и сомнений что они вообще работают.
  12. pedagogy79
    pedagogy79
    pedagogy79
    Я конечно не специалист, но толи фоты такие толи брус очень долго лежал под открытым небом основательно промок и посерел, ИМХО но не первый сорт точно, а насчет обзола его вроде немного совсем, я бы просто счистил.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб и п.Пятиречье
    Не понимаю, как может не совпадать брус без запилов проекту? Его же на месте режут. :um: В проекте что-ли стены длиннее 6м, а брус пришёл ровно 6? Или брус пришёл короче 6м, а стены и перемычки рассчитаны на 6м?
    Или рабочие от балды всё лепят, не глядя в проект и на сваи?
    Сортность материала это уже второй вопрос. Может они Вам дом на 180 градусов повернули. Был тут такой случай:aga:
  14. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Заокский район
    Говорят что длины бруса не хватает, но он 6 м с лишком
    Пролет 3 и 3,5 между столбами
    Такие соединения в месте где будет стена дом-терраса
    Менеджеру звонить буду сегодня
    По поводу обзолов поняла, но ведь уплачено все по первому сорту
    За мнение по продольным запилам спасибо
  15. Плюшевая
    Плюшевая
    Плюшевая
    Тула
    Заокский, Бутиково, Велегож-часто там бываем у родственников...а проект дома у Вас есть?
