Гидроизоляция дна септика под напором грунтовых вод
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем sLis, 01.10.12.
  1. sLis
    sLis
    sLis
    Видное
    Друзья, помогите правильно решить проблему.
    В прошлом году построил септик из колец ромашкой. Три столба по три кольца соединены ромашкой а на них стоит еще 2 кольца. Уровень земли минус 30 см. от крышки. Дно сделал бетонным по всей площади перед установкой колец, кроме квадрата 50*50см. Идея была следующая: Жидкости попадают в первый колодец с бетонным полом, после наполнения переливаются во второй колодец с бетонным полом а потом в третий с отверстием в полу. Ожидалось что вода через третий колодец будет уходить землю. Однако из этого отверстия вода наоборот приходит. И я решил это отверстие забетонировать и сделать глухим. Откачал воду (ее в этом колодце стояло 1,5 кольца) засыпал немного песка, а потом раствор с увеличенным количеством цемента. При укладке в раствор добавил 2л жидкого стекла. Сразу же вода начала довольно интенсивно сочиться через раствор, практически забил ключ. Сверху высыпал мешок сухого цемента, распределил по дну кольца. Вода прошла и через цемент. Через 1.5 часа воды было 30см. через 20 часов 43 см. Воду еще раз не откачивал.
    Посоветуйте как гидроизолировать дно при напоре воды.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Убрать напор, больше никак.
    То есть рыть приямок, из него качать насосом чтобы уровень не поднимался. В это время - бетонировать.
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Я откачивал воду и прошпаклевал смесью ГИДРО - S
    Спустя сутки откачал воду и ещё паз просыпал сухой смесью.
    неделю было сухо потом не знаю, начал пользоватся канализацыей.
  4. sLis
    sLis
    sLis
    Видное
    Да нужно было бы сначала в отверстие углубить ведро без дна, туда насос с поплавком. Забетонировать по сухому отверстие кроме ведра. А уже потом пытаться справиться с ним.
    Сейчас откачаю воду посмотрю откуда идет вода, если там очевидный свищ, то можно попробовать законопатить. Если по всей площади сочится, то придется выбивать раствор и делать вариант с ведром. Вот думаю а раствор под водой схватился?
    Я надеяля что есть состав, которым как наливными полами залил и забыл о воде.
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
  6. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Евгений Вам все написал-приямок насос и гидроизоляция. Ни один раствор не схватится в воде, ну по крайней мере я не видел такого...Хотя...мосты ведь как-то строят)
  7. sLis
    sLis
    sLis
    Видное
    Про гидро S посмотрю, спасибо. Что касается пиямка, то копать его придется 5м по нетронутому грунту. Мне кажется это очень проблематично.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, либо иглы бурить и водопонижение, что тоже проблематично...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Искать мето где протекает, и заделывать спецсредствами - такие существуют - именно для заделки течей. Хотя если у Вас там ключ - то он все равно может пробиться. После колодцев Вам теперь поле фильтрации доделывать на глубине около метра.
  10. sLis
    sLis
    sLis
    Видное
    Ну я так понял что спецсредстава это Гидро S (Б мастика для течей или В проникающая гидроизоляция). Наверное есть еще, дайте плиз наводку.
    Не совсем понял момент с доделыванием поля фильтрации, что нужно доделать?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну а куда у Вас вода из септика будет уходить когда Вы все доделаете?
  12. sLis
    sLis
    sLis
    Видное
    Думал закопать неглубоко специальную трубу с дырочками обмотанную геотекстилем или типа того.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    О, не надо так (геотекстиль) делать. И вообще - почитайте про то, что делают со стоком после септика. Надо над этим в первую очередь думать, а потом уже про септик.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не строитель, но, вроде, делают кессоны.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну почти поле фильтрации. В поисковике по запросу поле фильтрации картинки посмотрите.
