Правильно ли так будет (вопрос про ТИСЭ)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем YK63, 01.10.12.
  1. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Добрый день,
    Собираюсь строить дачный дом 6х8 следующей весной (профилированный брус). Позвонил в одну контору по поводу строительства фундамента по технологии ТИСЭ с ростверком.
    Мне сказали, что столбы можно залить сейчас, в октябре, а ростверк сделать в апреле. "Будет все нормально, а то в апреле земля сырая и воды близко стоят к поверхности земли".
    Так же заявили, что ростверк можно положить на землю, предварительно уложив слой песка под него (у меня перепад высот полметра).
    Что скажут уважаемые форумчане?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сваи лучше залить сейчас- в апреле земля ещё может не оттаить.
    Песок из под ростверка после застывания бетона лучше убрать.
    Вы УВЕРЕНЫ что фирма знает про ТИСЭ в очень точно ?
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Сваи можно залить сейчас, а ростверк сделать весной.
  4. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Спасибо за ответы.
    Понял, что разнести по времени заливку свай и ростверка можно, а вот как по поводу песка под ростверком?
    Просто из-за перепада высот в одном месте будет щель, а ниже будет уже просто ЩЕЛИЩЕ и встает вопрос как декоративно оформить, чтобы цоколь смотрелся нормально, да ещё потом и отместку делать.
    Поэтому и возникла идея положить ростверк в самой верхней точке фундамента просто на песок (слоем сантиметров 30).
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Если Вам будут делать по ТИСЭ с расширением внизу - то категорически рекомендуется делать зазор между ростверком и грунтом. Если расширения внизу свай не будет - то это уже не совсем ТИСЭ. Может грунт от свай и выборки под ростверк использовать для уменьшения перепада высот в районе отмостки?
  6. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    А может тогда МЗЛФ сделать? Готовый цоколь, останется только отмостку сделать. Смущает только перепад высот, так как из-за него расход бетона хорошо увеличивается.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вас смущает, а мы про эти перепады слыхом не слыхивали-Вы не пишите про них...
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Для дачного дома из бруса - возможно это лучший вариант. Только если Вы недостающий грунт до отметки досыпите - надо трамбовать его будет очень хорошо. Сделают ли это строители?
  9. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    А можете подробнее рассказать про досыпку грунта?
    Где его подсыпать?
    По моему видению там где выше лента будет глубже лежать, а там, где уровень ниже лента будет меньше заглублена.
    Получается, что если заоивать по высоте ленту в 100см, то 40 см на цоколь в верхней точке плюс 50 см перепад и остается только 10 см заглубления в нижней точки. Не будет ли такой фундамет "колбасить" при пучении и вознкнет тогда риск получения трещины. Или увеличить количество слоев горизонтальной арматуры (3 слоя вместо двух)
    Извините, просто вначале возникла идея ТИСЭ как фундамента, очень хорошо подходящего к склонам. А затем возник вопрос - что делать с зазором между ростверком и грунтом, ведь если в верхней точки зазор будет 10 см, то в нижней все 60, а это много. Поэтому и возник второй вариант как МЗЛФ.
  10. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    Верхнюю, выступающую из грунта часть сваи можно опалубить вентиляционной трубой 250мм (навивная, из оцинковки) - очень удобно и красиво.
    Весь смысл фундамента ТИСЭ - он висит на сваях, уширения которых находятся НИЖЕ глубины промерзания. Поэтому грунт из под ростверка после заливки нужно убирать минимум на 5 см, чтобы ростверк не оторвало от свай силами пучения.
    У Яковлева в книжке есть одна бредовая фотка, где торец сваи загидроизолировали рубероидом. Этого ни в коем случае делать нельзя - получится стол с подпиленными ножками. Арматура сваи должна входить в ростверк, ее нужно загнуть в разные стороны, тогда сваи "сольются" с ростверком, и силы пучения никак не будут влиять на строение.
    Третий слой горизонтальной арматуры - бред! средняя часть ростверка вообще не работает, в пустотных плитах в этом месте пустота. Низ работает на растяжение (арматура), верх - на сжатие.
    В подсыпку класть фундамент - тоже не вариант. Вы же не будете его трамбовать самосвалами? а так получится замечательный самодельный плывун.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это для сейсмики. Введение арматуры в тело ростверка никак не связано с силами морозного пучения. Силы пучения никак не будут влиять на строение при соблюдении 2-х пунктов:
    1. Расширение сваи ниже глубины промерзания.
    2. Зазор 10-15 см между грунтом и низом ростверка.
  12. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    Что тогда при этом мешает зданию провернуться вокруг своего центра и сложить сваи как домино по кругу? Или просто плавно покоситься на них в сторону?
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вот я и гляжу - все здания провернулись, а какие не провернулись - те покосились. Например моя дача уже больше 5 лет стоит и не желает проворачиваться и коситься.
  14. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    У Вас сваи не связаны с ростверком?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Нет, не связаны
