Установка окна в дом из бревна - на пену или паклю?
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем rabotnichek, 01.10.12.
  1. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Олегос33, Спасибо за ответ.
    Олег у меня уже пропил есть..брусок вставлен (чтоб стены не увело). Брусовой дом стоит год. Вопрос по закреплении короба..эти самы саморезы..они должны вкручиватся в брусок обсадной? или должны сквозь брусок обсадной проходить непосредственно в стеновой брус?
    Если вариант второй (как я понял так и есть), то каковы требования к данным саморезам (длинна, анодирование, сечение..)? может лучше на гвозди? Их если что вытягивать будет...
    Какую пену используете Вы как профессионал?
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. Брусок какого размера? Не зажало в стене за год?
    2. Для крепления коробки обсады. Саморезы с внутренней стороны коробки, через толщину обсадной коробки в стену (около 5-8см). Уже понятнее написать не смогу_)
    3. Обычные саморезы можно взять по дереву-черные (главное чтобы при закручивание не ломало шляпку) и по длинне надо подбирать от толщины обсадной. можно так сказать по длинее. Все равно их стена "порвет" как тузик грелку. Закрепите например анкерный болт, то потянет стена и болт и обсадную коробку уже.
    В зависимости от длины толщина и шаг (не помню) посмотрите.
    Задача такова: лучше пусть стена его не вытянет и просто погнет/поведет по вертикале.
    4. Пеносил голд (пена монтажная). У нее среднее расширение. Иначе для Вас (рука не набита) проблема будет с сильным расширением пены других марок. берите вообщем хороший пистолет, изучайте технологию нанесения монтажного шва и пену Пеносил...
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Вот такие саморезы.
  4. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Олегос33, Да..зажало..но выковорнул. Брусок 50-ка..стеновой из 200. Ок..будем дерзать. А по материалам может подскажете чем покрывать лучше рамы?
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    В ЛКП я не особо.
    Лучше в проф. темах спросить
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    ну и ок.
  7. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Добрый день! Поставили окна? Как впечатления? Хотим тоже такие двухрамные ставить, очень интересует вся информация - по покраске и установке, отзовитесь, плиз:hello:
  8. иванушка
    иванушка
    иванушка
    БабушкаВани, Отлично, но поставил другие. деревянные стеклопакеты. в моей теме они видны.
  9. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Спасибо. А почему все-таки стеклопакеты? Они же дороже, значит, вы решили, что они значительно лучше? Чем?
  10. иванушка
    иванушка
    иванушка
    БабушкаВани, Мне обошлись в 8500 за окно. и покрашенные..то что мне предлагали не взял по причине того что мастер меня кинул и я искал другие варианты.
  11. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Вау! Очень привлекательная цена! Можно контакт в личку? Спасибо:super:
  12. иванушка
    иванушка
    иванушка
    БабушкаВани, Контакт можно. Но это былы окошки с выставки. ну всё равно кину..может что Вам понравится. Но контакт надо искать..как найду сброшу
  13. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    спасибо!
  14. samodelkin64
    samodelkin64
    samodelkin64
    Между обсадой и бревном - пакля, между обсадой и рамой окна - пена.
