220 и водопровод?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Egor19792006, 01.10.12.
  1. Egor19792006
    Egor19792006
    Egor19792006
    Киев
    220 и водопровод?
    Подскажите как будут уживаться в одной траншее две пластиковые трубы, в одной трубе аллюминиевые провода сечением 3 ну и соответственно 220в, а в другой вода? И все это в одной траншее 50 см глубиной и 20 шириной?
    Решил на даче провести в сарайчик свет и розетку, соответственно выкопал траншею. А потом подумалось, не кинуть ли туда еще и воду?, траншея то есть. УГВ высокий, весной вода на штык лопаты. И как будут вести себя провода в трубе? не будет ли там какого нибудь конденсата?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В трубу не провода, а кабель.
    А чтобы небыло конденсата, трубу зачеканить чем-нибудь с обеих сторон.
  3. Egor19792006
    Egor19792006
    Egor19792006
    Киев
    :) Неопытен я в формулировках. А с водой как быть? стоит прокладывать в той же траншее?
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А какая проблема если у Вас вода и так на штык стоит?
  5. Egor19792006
    Egor19792006
    Egor19792006
    Киев
    Так это весной стоит, и к тому же не совсем чистая она.
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вода в ПП трубе ничем не опасней для кабеля в трубе. Только я-бу увеличил глубину до 0.7м и сверху слой щебня см. 20, что-бы случайно, со временем, не повредить проводку.
  7. Egor19792006
    Egor19792006
    Egor19792006
    Киев
    Вот как раз интересует обратная опасность, в случае пробоя на воду, в трубе которая. Как себя обезопасить в таком случае?
    Интересует безопасность нахождения рядом двух труб, и вероятность пробоя одной на другую? И чем чревато для обывателя, то есть для меня? :)
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не пробъёт, не бойтесь.
    А кабель подключите через диффзащиту и спите спокойно.
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Глубина траншеи должна быть ≥0,8 метра, кабель от трубопровода по горизонту должен быть ≥0,5 метра, ПУЭ Ураина 2009 2.3.63! Как укладывать кабель в землю не однократно описывалось в соответствующей теме.
    Провода, особенно с алюминиевыми жилами плохо! В земле линии должны быть только кабелем!
    Если заглушите с обоих концов, то не должно быть, а если и будет, то с кабелем ни чего не будет.
    Как обычно во всех случаях требуется защищать групповые линии, защитой от сверх токов после которой стоит дифзащита.
    Это зависит только от соблюдения норм и прямости рук.
    В лучшем случае обнаружением, что электролитической коррозией разрушилось какое-то оборудование, фундамент, так как обыватели обычно из-за экономии на собственной безопасности или безграмотных советов не ставят дифзащиту.
  10. Ledan
    Ledan
    Ledan
    Казань
    Добрый день! Пору откликнуться профессионалов: к дому у меня подвели в одной траншее воду (водопровод) и э/э в бронир. кабеле. Траншея глубиной в 2,10см., снизу песч. подушка, потом водопровод, потом кабель. Рабочие говорят что так можно делать. Подводка к дому э/э под землей согласована. Такой способ подведения э/э безопасен? Я, как женщина-блондинка, в этом не разбираюсь, доверила этот вопрос строителям. Заранее спасибо за ответы.
  11. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Ledan, см. посты выше, на все уже ответили.
  12. Ledan
    Ledan
    Ledan
    Казань
    Просто Вячеслав, спасибо за обстоятельный ответ!
    Спрошу по другому: что-нибудь должно лежать между трубой и кабелем? что такое дифф. защита?
  13. Egor19792006
    Egor19792006
    Egor19792006
    Киев
    Кабель от трубопровода по горизонту должен быть ≥0,5 метра, ПУЭ Ураина 2009 2.3.63! Как укладывать кабель в землю не однократно описывалось в соответствующей теме.
    дифф защита- это некое устройство, предназначенное для экстренного отключения защищаемого объекта от электрической сети
  14. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Устройство защитного отключения (УЗО) или диф. автомат. Они отключают цепь в случае обнаружения утечки на землю.
  15. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
