Разная ширина ленты?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Maxvrn, 01.10.12.
  1. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Всем привет!
    Не нашел на форуме ответа,
    хочу прокомментировать следующую тему.
    Дом который хотим построить будет не большой для загородного отдыха с отоплением 10х10, с мансардным этажом из газоселикта и самое главное по теме, с верандой.
    Вопрос такой, в целях экономии расходов по фундаменту можно ли, делать фундамент монолитную ленту с разной шириной под веранду и внутренние перемычки несущие перекрытие пола потолка? (см. рисунок) Размеры ширины 50см>25см, высота 70см (в земле)
    Спасибо за ответы и поддержание темы!
  2. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Можно, а что вас смущает?
    Терраска как отличается от коробки, толщиной и материалом?
  3. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Смущает разноколиберность то есть разная ширина, не будет ли трещины?
    Различаются только толщинной
  4. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Трещина может быть изза разности нагрузок.
    Снизу, сверху, сбоку.
    Если у вас расчетные нагрузки в одном диапазоне, то можно не волноваться :)
  5. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    А какие могут быть расчетные нагрузки в одном диапазоне если веранда легкая а дом в десятки а то и высотни раз больше, к тому же веранда будет на много позже строится а фундамент под веранду я задумал, что бы потом можно было и кирпичом ее поднять. Вот здесь и все волнения по трещинам и тд.
    и какие расчеты можно сделать?
  6. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Несущую способность грунта в пятне застроийки. для начала :)
  7. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Грунт твердый песок под фундаментом
  8. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Теперь вес стен с кровлей в нагруженных местах, общий с перекрытиями.
  9. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Где то один метр после подошвы песок плотный, ну плюс какое то утепление в виде отмоски.
    Ну вес честно точно не считал, так на вскидку с запасом
  10. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    И я должен его угадать?
    Ладно, пойдем другим путем. Делай подошву шириной 400-500, а всю ленту 300. Вариант более универсальный.
    Но тогда утепление цоколя и отмостки обязательно.
  11. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    А как, в два этапа заливать,
    А если всю толщину одинаковую?
    500мм ширина это 300мм блок и 120мм кирпич ну плюс зазор между ними
  12. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    500 Мм это нафиг не нужно. посчитайте сколько весит такой фунд. А для дома в 200 тонн он избыточен десятикратно :)
    У вас несущая способность грунта более 10кг на см2. площадь посчитайте опирания :)
    Мне не лень писать готовые ответы, но чтоб построить хорошо, вы должны разобраться сами.
    А куда и как смотреть я подскажу ;)
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Крыльцо как правило устраивают отдельно от основного фундамента, потому как разные осадки. Если приспичило вместе залить-в месте стыка увеличьте армирование раза в 2 по метру во все стороны и верхней и нижней арматуры. Авось не треснет
  14. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Вы меня извините но как делать если блок300мм и кирпич120мм уже 420?
  15. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    А перекрытия какие будут?
