Куда применить Тизол Евро руф в?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey_v, 01.10.12.
  1. Andrey_v
    Andrey_v
    Andrey_v
    Соликамск
    "Надыбал" некоторое количество данного утеплителя. Буду строить каркасную баню. Куда его эффективнее применить?
  2. Faruman
    Faruman
    Faruman
    Первый раз слышу. А на традиционные варианты не тянет?
  3. Andrey_v
    Andrey_v
    Andrey_v
    Соликамск
    Везде в описаниях написано пол и кровля. Вот и думаю в стены пойдет или нет.
  4. Sant27
    Sant27
    Sant27
    Продайте его лучше и на вырученные деньги купите подходящий утеплитель)
    А если по делу-"руф в"("руф"-крыша по англ. "в"-верхний слой") это материал для плоской кровли для достаточно высоких нагрузок-это значит что по нему можно сделать цементно-песчаную стяжку, например, а дальше наплавить гидроизоляцию-если простыми словами-то вам такой утеплитель не нужен. Из-за своей высокой плотности он достаточно часто содержит высокую концентрацию фенольного связующего и из-за этого внутри жилых помещений применять его запрещено, может слышали такую марку как ППЖ-200 еще из советских времен (хотя она и сейчас производится)-так вот "руф в" это его аналог, но произведен немного-по другой технологии. Лучше бы вы "надыбали" утеплитель с маркировкой "блок" "вент" или "лайт" на худой конец, Такую вату, теоретически можно уложить на кровлю-но лучше на сплошное перекрытие, т. е. не в каркас, и уж точно не в каркасные стены.
  5. Faruman
    Faruman
    Faruman
    Интетесный вы человек. У вас для машины написано - использовать 92 и 95 бензин. Вы будете в бензобак дизель лить?
  6. Andrey_v
    Andrey_v
    Andrey_v
    Соликамск
    Спасибо за разъяснение. Что было, то и взял (халява). Значит придется баню построить с плоской крышей, а на ней сделать место где загорать.
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Эффективно применить на пол, между первым и вторым этажом, под плавающий пол.
    Хорошо гасит ударные шумы.
  8. Faruman
    Faruman
    Faruman
    Про плоскую кровлю вообще не понял.
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Руф В на плоскую кровлю, под стяжку, по ней гидроизоляция, вот такое у него предназначение.
  10. Andrey_v
    Andrey_v
    Andrey_v
    Соликамск
    На сайте производителя есть гигиенический сертификат (тизол. ком). Гляньте кто разбирается, много там всякой гадости или нет. Есть мысль засунуть его вторым слоем (первый пенопласт) в м. э. перекрытие, между гаражем и монсардой (со стороны гаража вата затем пенопласт). Если такой вариант не пройдет, может можно утеплить кирпичную кладку по наружной стене.
  11. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    В сертификатах не разбираюсь, но по факту купил EURO-ЛАЙТ 35 для утепления пола и потолка. При монтаже весь уплевался: с завода идёт сжатая пачка, которая довольно герметично упакована. При вскрытии упаковки из пачки несёт ТАКИМ НЕОПИСУЕМО ПРОТИВНЫМ ЗАПАХОМ, что писец, соответственно в его "экологичности" возникают очень сильные сомнения.
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Надо было брать Парок, плеватся не пришлось-бы.
    Работал с Роквулом и Изороком, негативных имоций не было.
  13. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    :)] С радостью-бы взял, но в нашей деревне, под названием Вятка (Киров) мягко говоря мало что вообще можно взять, тем более шириной 500 мм.
    p. s.: перед покупкой партии брал летом одну пачку "на пробу" - какого-либо запаха не учуял. А вот в партии (осенью) увы - запах есть.
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Изорока разве нету? у него ширена 500мм, есть.
  15. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Изорок есть, но по конским ценам и ассортимент прямо "поражает" (у оф. дилера в городе): http://stroybatinfo.ru/catalog/53/
    Поверьте - Вятка (Киров) это реально большая деревня, несмотря на свой областной статус и кажущуюся близость к столице... :(
