Echo tc-210 новый и не заводится
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Volhv, 01.10.12.
  1. Volhv
    Volhv
    Volhv
    Всем доброе время суток. Купил новым, смесь нормальная (бензопила от нее работает)... Искра есть, бензин поступает в цилиндр, но даже не чихает. Прежде чем обращаться к продавцу пишу сюда, вдруг кто сталкивался и подскажет, что я не так делаю (делал все по инструкции). Есть мысли и советы? Заранее спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Volhv, попробуйте завести нетрадиционно (хотя об этом написано в инструкции, надеюсь вы её изучили?). То есть с открытой воздушной заслонкой. После 2-3 рывков будет первая вспышка, потом после 1-3 рыков двигатель запустится.
  3. Volhv
    Volhv
    Volhv
    Андрей 203, инструкцию перечитал всю. Так тоже пробовал... Правда когда уже рука жутко устала. Может настройки карбюратора неправильные. В каком положении должны быть по умолчанию иглы "H" и "L"? Может кто знает?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну в каких они могут быть? Естественно в положении заводских настроек. Мне редко удавалось завести его на холодную традиционно. Всё обычно с открытой заслонкой. А смесь то свежая? Свечу заливает? То что от смеси работает бензопила, это ещё не показатель. У "Эхо" может и не пойти.
  5. Volhv
    Volhv
    Volhv
    Смесь свежая. Была приготовлена в тот же день и пила от нее работает (не эхо пила). Пилу заводил традиционно...сначала с закрытой до чиха, а потом с открытой заслонкой. А заводские какие? Вдруг сбились при странных обстоятельствах :) В каком положении иголки, точнее винтики, которые крутят? Свечу заливает
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да винтики крутить надо, нет у них каких-то определённых положений, что у пил, что у культиваторов. Я думаю так, если вообще ДВС не запускается изначально, то прямая вам дорога в сервис - пусть разбираются!
    Верится с трудом, что даже с открытой воздушной заслонкой движок не чихает. А при продаже вам не запускали разве двигатель. Мне привезли до подъезда, завели и на холодную и на горячую, всё рассказали по особенностям работы, вкратце конечно, и даже помогли донести до квартиры. :super:
    Раз свечу заливает, значит с закрытой заслонкой больше и не заводите, только с открытой.
  7. Volhv
    Volhv
    Volhv
    Покупал в магазине сам. Да как-то не просил завести...думал что не сложнее пилы будет. Попробую заехать тогда без него и пообщаться :) с ними.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ещё раз попробуйте позаводить, но только с открытой заслонкой. Много дергать не надо. На 4-5-ый раз должен чихнуть, потом небольшая пауза, ещё 2-3 раза и должен завестись. Шнур кик-стартера тянуть на всю длину не надо, наполовину, но резко.
  9. Volhv
    Volhv
    Volhv
    Еще вопрос, т. к. опыта мало :) Какая идеальная смесь? Какой бензин и масло идеальны? :) На данный момент смесь состоит из масла эхо и 95ый бензин
    Понял. Спасибо. Попробую на выходных.
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Свечу заливает: может быть "сбито" зажигание, неисправны ВВ-провода и наконечник, неконтакт в блоке зажигания снимите воздухоочиститель и без него. и может неисправен карбюратор (много топлива мало воздуха).Если все это для Вас трудоемко и хлопотно-не рискуйте, несите в сервис.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще, хоть на пилах, хоть на культиваторах все рекомендуют использовать 92-й. На нём и работаю. Масло Эховское. На 95-ом движок должен легче запускаться, но есть вероятность нарваться на палёнку и кончать поршневую.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Степновец1, топик-стартер заявляет, что искра есть. ;) А то что смесь слишком богатая при закрытой заслонке, это явно у них особенность такая. Карб нужно регулировать. У меня конечно всё работает, но по окончанию сезона буду регулировать.
  13. Volhv
    Volhv
    Volhv
    А можно фотку положений иголок карба?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Все фото на этой странице, но это не показатель, да и видно не очень. :(
    P. S. И пожалуйста не цитируйте меня, это лишнее. Просто кликните по нику и в окне редактора сообщения он появится.
  15. Volhv
    Volhv
    Volhv
    Андрей 203, Понял. На фотке видно положения игл. Сравню со своим тогда.
    И кстати про регулировку карба... Я что-то не понял по поводу этих игл. Одна типа высокие обороты, а другая - низкие, вот только физика-то какая? Что надо сделать, чтобы смесь была богатая и правильная? В инструкции только написано, как ХХ ход настроить, чтобы он на нем не ехал.
