Вопрос по Kospel
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Alexader1, 01.10.12.
  1. Alexader1
    Alexader1
    Alexader1
    Вопрос по Kospel
    Добрый день, какой модификации выбрать котёл Kospel, если в системе отопления есть батареи, тёплый пол, а также надо греть бойлер косвенного нагрева? Также в описании Kospela указано, что у него есть недельный дистанционный программатор. Какая дистанционность имеется ввиду? у него есть GSM блок? Работают ли эти котлы по датчику температуры воздуха помещения?
  2. Waland
    Waland
    Waland
    Кошалин
    Сам котел серии EKCO. L1z обслужит систему радиаторов и бойлер ГВС, для системы теплый пол нужна дополнительная автоматика. В комплекте комнатный недельный программатор а не дистанционный, управляет работой котла по заданной температуре в помещении, GSM блока в этом котле нет.
  3. Alexader1
    Alexader1
    Alexader1
    А что за автоматика? трёхходовой клапан с термостатом, чтобы в тёплый пол отводилась более низкая температура, чем в батареи?
  4. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Извиняюсь, влезу со своим вопросом, поскольку касается Коспела. Какова у него мощность (напор) циркуляционного насоса? Планирую купить котел 15-18 квт, длина труб около 200м, теплоноситель - антифриз. Прокачает ли встроенный насос всю систему? Котел только на отопление.
  5. Waland
    Waland
    Waland
    Кошалин
    автоматика, которая будет управлять насосом второго контура (теплый пол) и смешивающим клапаном
    в котлах 18 кВт установлены насосы Grundfos UPSO15-60
  6. Alexader1
    Alexader1
    Alexader1
    Насос второго контура понятно, смешивающий клапан -тоже понятно, а что за автоматика, сбросьте ссылку пж-та
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    По одной трубе на таких мощностях не гоняют теплоноситель. Сделайте хотя бы четыре контура по 50 м. Когда я испытывал котелок на 500 кВт, то там система отопления примерно была 200 м. Но насос стоял где то 0,5 - 1 кВт.
  8. Waland
    Waland
    Waland
    Кошалин
    имел в виду регулятор, который будет управлять всем этим, на рынке много разных
    например
    http://kermi-fko.ru/teplyepo/control-system-of-radiant-floor.aspx
  9. Alexader1
    Alexader1
    Alexader1
    т. е после выхода котла у меня должен стоять тройник: одна линия пойдёт в батареи, вторая через трёхходовой клапан с регулятором в бойлер, третья через доп. насос и регулятор с колодкой в контуры тёплого пола (у меня их 5 штук) ? Если да, то кто должен в ТП стоять сначала: регулятор или насос?
  10. petrigor
    petrigor
    petrigor
    To Kromanon.
    Что-то не понял ваш ответ. Я пишу о длине труб 200м, т. е имел ввиду (условно) - 100м подача и 100м обратка. Напор насоса, по моему разумению, должен быть достаточным, чтобы преодолеть сопротивление общей длины труб. Какая разница 100м подача и 100м обратки, по сравнению с 4 контурами по 50м как вы рекомендуете? Ведь суммарная длина труб (сопротивление для теплоносителя) все равно окажется равной 200м. Я не теплотехник, извините за детские вопросы. При одновременной работе "ваших" 4 контуров напор насоса все равно должен быть достаточным. Еще если учесть необходимый запас мощности насоса для работы с антифризом по сравнению с водой.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Petrigor, Вы лучше здесь тех. задание дайте. Потом и ответ получите.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В начале регулятор и трёхходовой потом насос
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Petrigor, Ваш вопрос, больше коллегам из "Отопления". 100 м - туда, и 100 м. обратно - прокачает. (если по трубам закольцованным).
  14. Waland
    Waland
    Waland
    Кошалин
    это вопрос в раздел отопление,
    могу рассказать про котел коспела
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Прокачает конечно. Но разница температур на выходе котла и на обратке будет непомерно большая. Обогрев помещений не равномерный будет. Важна площадь поперечного сечения отопительной системы. У четырёхконтурной ОС площадь в четыре раза больше.
    Оптимальная разница температур 10-15 градусов.
