Собираюсь делать проводку сам, есть вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AStor, 01.10.12.
  1. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Доброго времени, собираюсь в доме проводить проводку сам, все проштрабил, остаестя проложить провода и смонтировать коробки и щиток.
    По дому на каждый этаж и на кухню отдельно пойдет кабель 3х4 медный до коробок.
    от коробок на освещение 1,5х2
    на розетки в основном 2,5х3 (на кухне пару розеток сделаю 3х4)
    так вот вопрос как подключать розетки паралельно или последовательно?
    С учетом что розеток буду делать через каждые 2-3 метра, но не знаю будут они все нагружены или нет? врят ли все они будут использоваться... в квартире делал также сейчас часть остается за мебелью, часть не используется...
    а в основном, удобно, не висят провода, нет никаких пилотов лишних по всей квартире.
  2. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Вот я схемку накотал может по ней будет понятно провода от щитка до коробки 3х4 квадрата от коробки до розетки 3х2,5 квадрата и вот вопрос до розеток пускать как показано на рисунке черным или голубым?
  3. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Сами глядите... если предполагаете, какая розетка будет чаще использоваться - тяните ей свой провод, остальные на 1 провод сажайте... Смотря еще какие потребители будут
  4. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    В основном бытовые приборы, тв, пк, ноутбуки...
    для котла, микроволновки, холодильника и духового шкафа планирую на отдельный автомат и провода по 4 квадрата отдельные... также для стиральной машины 4 квадрата...
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако это не просто бесполезно, но и прямо вредно. Просто потому, что стандартные розетки рассчитаны на провод от 1,5 до 2,5 мм2, и вкрячивание в них провода 4 мм2 создаст лишний источник неисправностей.
    Мощность же стиральной машины обычно не превышает 2,5 кВт, поэтому выделенную линию для неё можно смело вести даже проводом 1,5 мм2 нормального качества.
  6. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Т. е. до коробок от щитка веду 4 квадрата, а дальше от коробок до розеток 2,5 квадрата?
    и все таки те розетки которые 100% будут задействованы постоянно веду от коробок, а те которые на всякий случай, те я буду подключать последовательно.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Последовательно розетки подключать не надо.
    На розетки АВ не более В16А и кабель с жилами 2,5мм.кв. меди
  8. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    2,5 квадрата меди цельной (одножильный чтоли... не много жильный который) упругий такой...
    всего 3 жилы первая -0
    вторая - +
    третья - заземление
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это может иметь смысл на относительно длинных линиях, на сельском участке, где надо учитывать падение напряжения в проводе. В квартире - бессмысленно, потому что токовую защиту на такую смешанную линию всё равно надо ставить по самому слабому месту. То есть те же 16 ампер, как написано на каждой розетке.
    Осмысленный вариант, который действительно помогает сэкономить на прокладке проводов - это дополнительные щитки с автоматами. Например, проложить один провод 32А/4 мм2 до щитка в кухне, и уже в нём поделить на розеточные линии 10 или 16А, вынести холодильник из-под лишней дифзащиты, и т. п.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    "Заземление"-то откуда возьмётся?
  11. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Заземление буду делать... неподалеку от дома выкопаю яму сантиметров 80 глубиной, туда 3 штыря метра по два на равном друг от друга расстоянии забью в землю, обварю их между собой металлической полосой, и эту полосу заведу в подвал к распред щитку... и на эту полосу буду делать заземление.
    может не правильно думаю, покритикуйте буду только рад. спасибо вам за ответы.
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А устройства защиты - тоже в коробках? :)
    Уж если такой проект сделали - на этажах и кухне нужно ставить отдельные щитки, к ним подводить кабель, и устройства защиты-автоматики устанавливать в этих щитках. А уже от щитков - разводка по кухне-этажам. В больших коттеджах с мощной нагрузкой по этажам делают подобным образом...
    Топология: "от коробок" - звезда, "последовательно" - шлейф.
  13. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Щиток с автоматами и узо и вводным автоматом будет смонтирован в подвале, к этому щитку будет подведено заземление... а от этого щитка пойдут "магистральные" провода по 4 квадрата до коробок... один провод от щитка до второго этажа... второй от щитка до первого этажа... третий от щитка до коробки на первом этаже на кхню и сан узел... также и от щитка на коробку в подвал на освещение и пару розеток...
    перед словами от щитка естественно от автомата который стоит в щитке 16 А
    еще вопрос: как далеко от того места где бедет проходить провода питания 220 в... нужно вести провода ТВ и витую пару для сети... ну мож еще видеонаблюдение ... просто наперед провода хочу проложить...
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тогда нет абсолютно никакого смысла тянуть от щита к коробкам провод 4 мм2. В равной степени безвредно и бесполезно.
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Наша песня хороша, начинай сначала! [​IMG]
    Два человека уже высказались, как ПРАВИЛЬНО реализовать Ваши "идеи". Видимо, дальше нет смысла... объяснять, что так делать нельзя.
    Смешались в кучу кони, дюди... Освещение, розеточные линии, группы, отдельные потребители, помещения...
    Если не ошибаюсь, что-то около полуметра...
