Запах от септика проникает в дом
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Waterandsky, 01.10.12.
  1. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Так а чего сложного? Открыл крышку, выкачал содержимое, взял болгарку и готово. Надел тройник и готово. Или я что-то не понимаю?
    Вообщем тройник нужно ставить, чтобы воздух гулял?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если Вы внутри спилите, то тройник одеть не получится. Отвод мамой на улице, в него вставлена 110-я труба. Только раскопки, замена отвода на прямую трубу, на которую потом внутри оденете тройник.
  3. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Я думал сделать так: входную трубу отрезать и в нее вставить тройник.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Куда Вы его вставите? Там внутри отвода этого уже есть труба (должна быть). Только если Вы этот от отвод прорежете аккуратно до вставленной в него трубы, снимете и на трубу оденете тройник.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И то не факт что получится.
  6. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    стрелкой указал на место установки.
    от этого места остаток трубы сниму.
    итого получится так: входной кусок трубы далее тройник и все.
  7. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    почему? у меня конечно руки не идеальные, но отрезать маленькой болгаркой трубу я смогу, надеть тройник тоже. или я чего-то не знаю? :)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. @Lakhreev, я туплю, спутал подводяшую с отводящей.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С трубой под стрелкой все получится
  10. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Отлично, теперь подождем лета, как откачаю сделаю. интересно поможет ли мне это :)
    кстати, я ни разу не откачивал, не накроется ли станция при откачке содержимого 1 и 2 камеры, не сломается?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не должна сломаться
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Пока строюсь переехал поближе в таунхаус. Где тоже присутствует запашок из септика. Пахнет в районе сифонов. Ятак опнимаю там самые дешевые и маленькие. Может ли запах проникать через тонкий гидрозатвор? И нужен ли сифон на стиральную машинку?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да
    Нет, шланг с изгибом делается
  14. titovpp
    titovpp
    titovpp
    Форумчане, подскажите нужно ли ставить фановую трубу в моем случае, нарисоыал схему, красным пометил канализацию под землей, синим потребителей в доме. На вьором этаже ванна, душ, туалет, 2 умывальника, возможно еще стиралка, боюсь срывать гидрозатвор может при спуске ванны. Выводить фановую через крышу или как? В вентканалы думаю не нужно тащить фановую?
  15. titovpp
    titovpp
    titovpp
    Труба в земле и выходящая в дом рыжая пластиковая сотка
