Как правильно связать 2-е постройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юрецц, 07.07.08.
  1. Юрецц
    Юрецц
    Юрецц
    Гость
    У меня к Вам вопрос как правильно связать 2-е постройки. Есть соображение (правильно ли оно подскажите): В фундаменте старой постройки просверолить перфоратором 4-е дырки, в них забить арматуру и к ней приварить арматуру (непосредственно для увязки фундамента новой постройки). Стены кирпичные, в кирпичной кладке старой постройки, через один кирпич выбивать по половинке кирпича, на это же место вставлять кирпич новой постройки таким образом увязывать стены. Сверху по кирпичной кладке залить армированый пояс по всему периметру.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Лучше не связывать, особенно, если дом зимой стынет.
  3. Bad77
    Bad77
    Bad77
    Владимир
    перевязка кирпичом таким образом ничего не стоит, при том что добольно трудоемко.Если уж привязывать, то засверливайте арматуру ту же десятку в шов поглубже. Рядов через 4-5. Поскольку углы все одно сеткой будете армировать , сетку подсовывайте под очередную арматурину.Будет крепко. Проще и эффективнее. Но, как уже сказал уважаемый Waldschnepfer надо крепко подумать, стоит ли вязать. Не всегда это приводит к хорошему результату. Новый фундамент просядет немного по-любому. посему есть большая вероятность появления трещин.
    Берегите себя.Бад
