1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вентилятор на ТТ котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем rtl, 01.10.12.
  1. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Компресор был холодилным.
    Про надув - Вы неправелно понимаете. Ето ни какаой не турбо надув для мега увличения мощи котла. Ето толко вариянт аккуратного управления воздуха. Ето как актюатор Сенина, толко более удобно и, благодоря лепестковому клапану-безопасно .Правелно отрегулированный наддув не создаёт напора в топке, а при откл. електричества мнгновенно прекрывает доступ воздуха .
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я останусь при своем мнении :)
    Не обижайтесь.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас ведь уже работает данный вариант.
    Можно узнать. Как настроили шибер и вентилятор: органолептически (на глазок, по ощущениям) или Па (Анемометром) И какие результаты у вашего "комфорта"
  4. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Шибер отсутствует, не нужен.
    Вентилятор настроен органолептически, но есть возможность подстройки
    оборотов 30...100%. То есть, при желании быстрее согрется можно включить турбо режим :)]
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините это у вас случайно не котёл KOMFORTS AK-009:hello:
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Установил на свой тт котёл Виадрус u26,6-секций,мощность-37.5квт вентелятор WPA-17 с контройлером TECH-81 (Польша).Использую для отопления дрова Акации. По началу возникли проблемы с жиганием т. к в центре топки дрова моменально сгарали и образовывался как бы пустой шар в центре топки, а по краям в конце топки и по центру на верху, дрова практически не горели. Поэтому на следующий день в дверцу с внутриней стороны где стоит вентелятор был установлен Г-э образный козырёк.После чего прекратилось прямое попадание напора воздуха под колосники и пламя начало ровно охватывать всю топку. Вентелятор использую на 20-30% его мощности для потдержания t° на выходе 55-60гр.Работает контройлер чётко заданным режимам, длительность горения от 5-ти до 7-и часов (зависит от плотности загрузки дров) Вместимость примерно 20-25кг полуметровых, толстых брёвен.В режиме ожидания неконтролируемого возгорания нет. Сейчас пытаюсь болие точно настроить работу вентелятора, дымахода и контройлера. Болие детально о всех нюансах отпишусь позже. И хочу поблагадарить за содействие участников и создателя этой темы товарища "rtl",а так же Kholmoff, Iven и всех оставивших отзывы и свои мнения в этой ветке. Фотки пока скинуть не получается с телефона (чёт с форматом не ладится),а копм постоянно занят членами семьи (в танчики шпилят).
  7. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Да, он.
    п. с. Забыл написать отчёт про експеримент, с выключением подачи воздуха (вентилятором), с целью "отложенного старта". В целом всё удалось, заложенные дрова и уголь проявили терпение, и до момента включения котла таимером -сами не разгорелись. После старта, через 20 минут котловая вода +75 c' .
    Но в период ожидания топливо дымило, что портило картину .
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Kholmoff, Добрый день. У меня опять к Вам вопрос как к специалисту. Запустил я Виадру модэль u26.Мощность37.5квт.Отапливаю пока 180кв/м и приспособил к нему вентелятор с контройлером. Но не оч нравится такое прямое попадание воздуха в топку через штатное зауженое отверстие вентелятора по сравнению с со штатным потдувалом (шибером) самого котла в нижней дверци. Отверстие выхода воздуха с вентелятора примерно 10см на 5см,а штатное в Виадрусе примерно 15см на 10см. тоесть оно в три раза больше вентеляторного. Я думаю сделать металический короб 15*10*25см под размер штатного Виадрувского в нижней дверце и установить его туда, а на этот корб уже с верху установить вентелятор. Приследую цель подачи воздуха за счёт болие обьёмного и мягкого потока воздуха, а не болие сжатым и с большим напором как установлено сейчас (вентелятор прикреплён сразу на дверцу) Просто котёл тяжеловато выходит на мах мошность и увеличение оборотов вентелятора больше приводит к резкому выгоранию топлива на колосниках за счёт тонкого напора воздуха. А вот штатный регулятор тяги в нижней дверце без всякого надува подаёт магко воздух в топку и котёл моментально выходит на мах мощн. Мне просто оч нравится комфортная работа вентелятора с конройлером и длительность горения одной закладки чётко 6-ть часов. Вобщем будит ли работать моя коробочка если установить её на дверци, а на неё установить вентелятор? Рассекатель воздуха на выходе с венелятора я поставил и огонь горит теперь по всей топке. Но вижу смысл подачи воздуха за счёт его подачи в обьёме под не большим напором, а не с большим напором но через зауженое отверстие. Фотки или чёртёж скинуть не получается. Дымосос установить не получилось по ряду причин, поэтому установил вент. Спасибо.
  9. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Я не Холмов, но выступлю. Так как сам тоже сталкивался с ётой проблемой, и успешно её для себя решил. Решение -на фото .
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я тоже се примерно такой кожух для рассечения потока воздуха поставил, но только у меня ещё и низ открытый. В смысле у Вас он как бы П-е образный, а у меня Г-е образный. Попробую для интереса сделать по Вашему опыту. Но больше меня интересует возможность надува через металический короб, чтоб вент дул в него, там поток заполнял этот короб большим обьёмом,а потом выходил болие спокойным потоком и через большое штатное окно для подачи воздуга в нижней дверце. Спасибо Вам большое.
  11. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Польский вентилятор и конторллер были отличные, но руки зачесались сделать своё самоделное. Получилось, радует.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Rtl, Ого у Вас тюнинг котла! Вот и я думаю токую по размерам коробочку приделать к нижней дверце и именно на неё установить вентелятор, чтоб там в нутри её воздух как бы заполнял её весь обьём а потом через большое штатное отверстие в этой же дверце попадал в топку. Как было задуманно изночально производителем данного котла. Хочется добиться попадания одного и того же количества воздуха не за счёт его увеличенного напора при прохождени через прямоугольное отверстие с малым сечением, а при малом напоре но через отверстие с большим сечением в несколько раз. Кстати, я там не задолбал Вас со своей коробочкой? Мне просто скоро устанавливать ТА и топить буду углём.А тут получается такая тонкая подача и так клёво всё контролируется не смотря на то, что котёл 37,5 кв, а отапливается пока ещё 180кв/м и не чё не перегревается и я теперь думаю нафиг я купил этот ТА со всеми его отрибутами?!? А что это за мулька приделана к загрузочной дверце? Какую функцию выполняет? Спасибо Вам!
  13. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Думаю каробки наружные ненадо, по моему и так всё должно быть ОК.
    Провод к загрузочной дверце-електро-авто-розжыг .
  14. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я тоже для дровяного котла прихимичил регулировку. Только с актуатором. Но склоняюсь к вентилятору. Фото0704.jpg
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вентилятор лучше. Поскольку актуатор может заклинить, сгореть, короче остаться в открытом положении, когда нужно закрыться. Я на ранних печках делал с возвратом пружиной. Чтоб если и отключилось питание или чего еще, могло закрыться само. но в тех печках которые я делал, всегда разряжение в трубе было недостаточным для "кипятильника". Т. е. еще был такой или иной дымосос.
