1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вентилятор на ТТ котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем rtl, 01.10.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не удержался, нарисовал под RRL-152 - самый ходовой дымосос для котлов до 25 кВт...[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Kholmoff, Точно такой дымасос я и рассматривал как Вы и отобразили на рисунке. Я просто хочу это всё установить для болие комфортного обслуживания тт котля родителей. У них оч часто бывают проблемы с запуском и дальнейшей работы котла, а так всё это установлю, настрою и покажу какие кнопки нажимать и в каких случаях. А то пока запустят то весь подвал с первым этажом дыму, а меня часто не бывает дома. Да и как то было пару раз сам не угадал с потдувалом и верхним регулятором тяги и ночью в сильный мороз котёл подзатух температура воды упала до 40°C тяга перебилась и весь угар повалил в дом (хотя в нормальном режиме тяга сумашедшая) При разгоне котла аж пыль с пола через потдувало как пылисос тянет. Вот и хочу теперь максимально обезопасить всю систему и даже в котельную поставить пожарную сигнализацию.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Абсолютно согласен с вашим подходом.
    Если делать - или хорошо или никак.
    Если пользоваться таким дымососом или подобным ему - то собственно и кнопок не надо. Выставил на терморегуляторе необходимую температуру на подаче и запустил дымосос. поджигаем растопочный материал, закрываем дверцу. По достижении заданой температуры дымосос отключается. Горение продолжается на естественной тяге с немного недостаточной мощностью. Как только температура на подаче снизится до установленой вами, например на два градуса ниже заданой, дымосос снова включается. по достижении заданой температуры отключается. И так продолжается до окончания горения... присутствие человека не нужно...
    rtl, почему-то не открывается ваша ссылка...
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну Слава Богу! Я примерно так и планирывал работу котла с дымососом, только сомневался в этом. Вы развеяли мои сомнения указав правильное направление. В понедельник уже приедут спецы обьвязывать новый котёл,а через пару недель привезут дымосос (они под заказ) Правда стоит зараза с автоматикой=300€ и чуток позже доставлю ТА и думаю будет комфортно. А у меня открылся тот сайт. Там Виадрус на фото в заводском исполнение с установленным надувом. Правда на Чешском языке поэтому описание не прочесть. Спасибо Вам большое и успехов в Вашей работе!
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ну что вы! Не за что...
    Окончательно вот так получается... На будущей неделе возможно буду собирать...
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Kholmoff, Забыл спросить, а почему Вы советуите уходить от использовании надува в тт котёл при помощи вентилятора (улитки)?Я думал его тоже установить в случае использования мелкофракционного угля или не качественного угля в котором много грязи, мусора и т. д.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А потому что здесь надо очень тонко подходить. Вент хорош небольшой (термин относительный). То есть такой был с него напор, чтобы преодолеть сопротивление колосников. Не более. В топке должно быть разрежение. Если напор будет выше потребного, то разрежение будет падать, котел начнет "плюсовать". То есть появляется опасность выброса газов в отапливаемое помещение... Именно поэтому серьезные производителии ставят вент и дымосос. Чтобы гарантировать разрежение... Но правильно выбрав дымосос, можно будет с его помощью обеспечивать не только потребное разрежение, но и ту дополнительную тягу, которая заменит потребный подпор вентилятора...
  9. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Странно что неоткрывается, у меня всё отлично...
    Там в ссылке виадрус u22 с надувом и контроллеором предлагаемый для рынка фашистоф.
    Нащёт надува моё мнение как ползователя пока очень положителное. Нужное колоичество воздуха легко выставляется в контроллере (регулировка 30-100% оборотов), а так же регулиуруется противовесом заслонка.
    Кароче я и сам в начале боялса что в котелне может появится запах дыма, но щас успокился.
    Котлы бывает так с надувом (VIGAS,ASTRA,t.t.), так и с дымасосом (АТМОС ,т.т.т)
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Понял! Попробую поэксперементировать.
  11. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Толко если будете самопалничать, про заслонку незабудте .
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это очень полезная информация.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Rtl, Не. Я в заводском исполнении буду ставить, а то сам не умею, а мастеров знакомых нет. Да и на фирме сказали, что поляки эти вещи делают нормально и дымосос есть в модернизированом варианте как отоброженно на рисунке у KHOLMOFF. Тамже и вент (улитка) и автоматика к обоим устройствам. Сбасибо Вам!
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Олег9293, не заюудьте как придет дымосос и вент выложить картиночки... Посмотрим, что вам пришлют...
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Kholmoff, О. К! Попробую выложить!
