1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вентилятор на ТТ котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем rtl, 01.10.12.
  1. NeVeri4
    NeVeri4
    NeVeri4
    По поводу слишком мощьный вентилятор, возможно вы правы, а что делать ? Какой по советуете?
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @NeVeri4, какие сейчас параметры выставлены, перечислите, плиз?
    Параметр t0 никак не связан с забросом температуры.
    Он работает только при приближении температуры снизу к установленной.
    Может у вас какая-то новая версия? Я свой брал более 10 лет назад.
    Версию можно увидеть на цифровом индикаторе при включении контроллера.
    У моего вроде цифры 04 в конце.
    Какая у вас версия?
    С прошивками я не заморачивался, даже не знаю, есть ли они на Атос.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Попробуйте проход частично перекрыть пластиной.
    Просто вставьте между вентилятором и фланцем, к которому он крепится.
    Обратите внимание, чтобы шторка вентилятора при этом свободно открывалась и закрывалась
  4. NeVeri4
    NeVeri4
    NeVeri4
    Прошивка по моему тоже 4. При включении выдает AF to 5 05 4.
    Не понял по поводу вставить пластину, куда ее вставить, между задвижкой вот этой что перекрывает вход ? Да ее обклеиваю изолентой по кругу тк из-за болтиков которые крепят решётку заслонка не плотно прилегает к стенкам, там щель и от туда подсасывает
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не на входе, а на выходе вентилятора.
    Снять вентилятор, открутив 4 болта, и там вставить. Перекрыть процентов на 50 канал.
    Лучше вставить пластину на всю ширину и в ней насверлить отверстия
  6. NeVeri4
    NeVeri4
    NeVeri4
    Всем привет. Вопрос может не стандартный, но я чет заколебался.
    Блок управления Атос, продувки есть только при растопке, то есть, засыпаю уголь, вентилятор нагоняет заданную температуру, далее блок работает продувками, но проходит пол дня, температура при этом продувками может приподняться выше заданной, я контролирую временем продувок чтоб поднималась не сильно, увеличиваю время, но спустя пол дня продувки прекращаются, вентилятор просто по гудит и выключается.
    Далее температура в котле падает до заданной если приподнялась и поддерживается гистерезисом (то есть гистерезис выставлен на 2, если температура падает на -2, вентилятор разгоняет/включается, но продувки так и не срабатывают, поддержка идет только гистерезисом.
    Не пойму, хорошо это или плохо, с одной стороны продувки только разгоняют котел, уголь хороший, но с другой стороны я бы мог увеличить время продувки и между, так бы контролировал, гистерезисом и пол дня продувками контролировать можно когда ты постоянно дома, но я обычно засыпаю и ухожу на сутки или 2 из дома, не совсем удобно.
    В общем кто сталкивался с разборкой, что там может быть?
    Я уже пересмотрел много видео, видео разборки подсказало мне то что там есть симистр, может он перегревается и так работает? Когда еще в кочегарке прохладно он работает, продувки делает, спустя пол дня температура в кочегарке поднимается и симистр перегревается?
  7. NeVeri4
    NeVeri4
    NeVeri4
    Не хотите продать мне свой Атос?)
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не планировал продавать, сам хотел в перспективе использовать.
    Да и у него провода все обрезаны (укорочены). Крепился на дверце шкафчика снаружи, а соединения были через клеммную колодку.
    Вот его фото:
    Попробуйте для начала сбросить настройки на заводские, по умолчанию.
    Потом выставьте заново свои.
  9. NeVeri4
    NeVeri4
    NeVeri4
    Дружище дай ссылку на ту тему где Сан Саныч был в разговоре, ни как не могу с форумом разобраться, истории своих сообщений нет, активности тоже, как вообще находить. Все это время у меня просто была ссылка в браузере, сейчас пропала и все, тему потерял
  10. NeVeri4
    NeVeri4
    NeVeri4
    Нашел не надо. Во вкладке вся история переписок
  11. artem_123
    artem_123
    artem_123
    Ребят, привет.
    Сразу извинюсь, курю с телефона, всю тему не осилил, мож кто спрашивал.
    Прьблема такая: купил котел zota булат турбо 30кв, контроллер tech28npid поставил, запустил.
    Котел разжигается, переходит в режим горения, все в норме. Надувает, ожлаждает, управляет. В какой то момент перестает дуть вентилятор, причем индикация его работы показана на экране контроллера в разных режимах. К вентилятору подкидываю напрямую питание и он начинает крутить. Напряжение проверил - в норме. На схеме питания ветилятора проверили конденсатор - не сухой.
    И еще
    в ручном режиме все так же (когда не работает вентилятор) тычешь на него, галка ставится, а он не крутит.
    После простоя минут 20-30 опять начинает крутить.
    Куда копать? Подскажите пожалуйста люди добрые, мож у кого была такая проблема?
  12. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    ПИД работает с привязкой к заданным значениям Т дым газов и Т ЦО. Чем ближе к заданным значениям, тем мощность надува меньше. Если выставлен шаг точности поддержания надува 1%, то иногда может и не столкнуть вентилятор, поднимит мощность надув закрутиться. Важно напряжение сети, влияет тоже. Даже изменение напруги сети +/- 15 В уже заметно по вращению вентилятора. Ничего страшного в этом нет. Важно выставить правильно остальные параметры под свои условия, вид топлива. Пусть продавец разъяснит.
  13. artem_123
    artem_123
    artem_123
    Одинаковая ситуация в режиме пид, в режиме обычном (или как он там), и в ручном.
    В том то и дело, что сами зотовцы ничего внятного сказать не могут. Говорят не должен так себя контроллер вести. В официальном сервисе сказали, что с такой проблемой обращаются в первый раз.
    Ну а продавцы как всегда: наша хата с краю иди туда, позвони сюда и тп...
    Есть конечно вариант пригласить продавца, письменно, для устранения этого косяка (по закону о защите прав потребителей), живу я от них за 200 км, но думаю рано еще.
    Напруга в сети в норме.
  14. artem_123
    artem_123
    artem_123
    Сегодня забрал контроллер из сервиса. Сказали, что проблем нет. Подключил - такая же хня. Стал методом исключения отключать датчики. В общем получается, что срабатывает датчик перегрева котла на 60ти градусах.
    В этом контроллере на системных настройках стоит пароль из 4 цифир, их в сервисе не знают, сказали будут запрашивать у производителя...
    Все снял на видео, отправил в сервис, ждем че.
    Нам вот нужен второй котел, такую шляпу больше точно не куплю и никому не советую. В магазине, где брал послали, потдержка зота - да им всё равно, лишь бы отвязался. Сервис голову мне морочил неделю и отдал обратно перепаянный, новый же был, контроллер так и не починив - ну вы поняли...
    Подскажите какая должна быть температура срабатывания этого датчика? Мож кто знает?
  15. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    90 градусов по умолчанию.
