1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вентилятор на ТТ котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем rtl, 01.10.12.
  1. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Нет там щеток, конденсатор поменял все заработало как надо, купил не круглый (небыло), а квадратный такой же на 2мкф 450в, теперь на 1% крутит без вопросов.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Прям детские конденсаторчики!
  3. Petrovichr
    Petrovichr
    Petrovichr
    Краснодар
    Загудел вентилятор, новый у официалов от 13тр, земноводное животное душит покупать новый :(
    Вопрос, кто-нибудь пытался ремонтировать вентилятор сам? По некой информации там втулка, вместо подшипника.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Гудеть он может долго. У меня третий или четвертый год гудит. Во первых смажьте втулки. Во вторых, на край, можно попробовать поменять (на) подшипники.
  5. Mikkola
    Mikkola
    Mikkola
    Saint Petersburg, Russia
    Всем привет. Друзья хочу к котлу Zota ВК22 подключить автоматику и вентилятор. Не подскажите, есть ли какие либо адаптеры, что бы не резать болгаркой поддувальную дверку? Не смог найти в интернете.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Плохо искали.
    ТurboSet
  7. Mikkola
    Mikkola
    Mikkola
    Так это уже с автоматикой и вентилятором. А мне надо только дверку с отверстием под вентилятор.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, так выпросите на заводе, чтобы продали только дверку от TurboSet-а
  9. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, не могу найти где и как можно откорректировать температуру дымогазов на Tech ST-81 zPID. В инструкции ничего нет по этому поводу.
  10. NeVeri4
    NeVeri4
    NeVeri4
    Доброго времени суток. Подскажите пж.
    Имею твердотоплевный котел аерхнего горения, блок управления ATOS, вентилятор надува DMUCHAWA DP 120, такая, проблема или что, в общем, иногда не срабатывают продувки.
    Растапливаю котел, выставляю температуру 48, вентилятор надувает обороты, вроде все нормально, но иногда вижу что котел скачет по температуре, тоесть продувки не включаются, вернее он просто гудит но вентилятор не раскручивается, если температура упадкт на 3 градуса от заданой, он начинает раздувать, вентилятор заводится, нагонит до заданой, встает в режим контроль и не продует, просто гудит, при чем иногда продует всеже, то продует в общем то нет.
    РР (время межлу продувками установлено на 10-14 минут),H -3,tu-30.
    Думал конденсатор, но он ведь срабатывает, и температура когда падает он включается, но бывает разгоняется очень долго, я думаю может слабый конденсатор? Стоит на 2мф,думаю может на 2,5 поставить, у знакомого вентиоятор мгновенно разгоняется, у меня секунд 10 изначально, по этому и время продувки ставлю от 10 сек, к примеру если нужно чтобы продувка была 10 сек, я время продувки ставлю на 20 иои 25.
    В общем не знаю куда копать, толи блок управления в спящий режим захрдит.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @NeVeri4, а просто "от розетки" пробовали вентилятор включать (не на котле, а снятый)?
  12. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Если есть установки в вашем контроллере типа минимальная скорость (или мощность) вентилятора в режиме продувки, попробуйте добавить мощности. Если еще и напруга в сети проседает, то на минимальной мощности венту трудно стартонуть. Кондёр тут будет не причём. В моём контроллере точность надува выставлена 1%. Вот в таком случае тоже может иногда не стартонуть, пока контроллер не добавит ему напруги.
  13. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    смотрите настройки мощности вентилятора на контролере, чем настройки мощности выше тем быстрее будет разгоняться вентиль.
    100% проблема в этом.
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @NeVeri4, время угасания котла проверьте.
    Оно похоже у вас выставлено 45 (48 - 3).
    Уменьшите его до 35
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не увидел сразу, что время угасания у вас 30. Здесь все в норме.
    В режиме поддержки обороты вентилятора недостаточны для запуска вентилятора.
    Проверьте еще параметр, за сколько градусов до уставки необходимо снижать обороты вентилятора.
