1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вентилятор на ТТ котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем rtl, 01.10.12.
  1. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    А вот ето вы мне и скажыте, я ведь за етим сюда и пришол :)]
    Если серьёзно- начитался Сенина, про терморегуляцию,
    Он же со своей терморегуляцией вон, на верху прикреплен,
    вот и зачесалось.
    Во первых у цепочки плохая точность. Скажем, хочу держать темп. котла 95 гр, то с цепочкой страшновато будет, -может и закипеть.
    Во вторых ненравится алгоритм. Пока котёл не вийдет на рабочие обороты, цепочка даёт много избыточного воздуха. Возгарается сразу весь слой топлива, котёл работает в форсированном режиме. Пока цепь неопускается, тогда весь слой топлива душится, тлеет.
    С вентилятором думаю можно же сразу по тиху, медленне, ефективнее. Не так быстро разгонится, а там- смотри и тормозить не придётся.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    То что начитались, это хорошо:) Только пропустили одну мелочь, в его котле, не горит вся закладка. А в Вашем, хоть с вентилятором, хоть с пылесосом... :)]
  3. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это чисто угольные печки. А какое основное топливо у Вас?
  5. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Всё что горит - дрова разные, уголь, брикеты.
    Что значит чисто уголный - для дров не подходит?
    Так выходит мой Комфортс тоже чисто уголный, так как с етим PER-EKO одинаковый конструкции, но изгатовитель его позиционирует под дрова...
    Друг собирается такой ПЕР-ЕКО купить под дрова. Выбирает между Viadrus и етим ,- надо отговорить?
    По моему, хоть он и "чисто уголный", но теплообменник у него больше развитый чем у Viadrus.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Одинаковая картинка еще ни о чем не говорит. На сайте, который вы указали, написано, какое топливо основное, альтернативное, и какое вообще нельзя использовать.
    В этих котлах, если я правильно понимаю, верхнее горение, и точечный надув, подвижные колосники и т. д.
    В Вашем случае, обычное поддувало, никаких распределений воздуха на первичный и вторичный, короче, тот же КСТ, только по другому назвали :)
    Котел надо выбирать под топливо, какое основное. Не в теплообменние счастье.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хороший вопрос...
  8. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
  9. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Всё таки купил, прикрутил опробовал тот копмлект. Радует. И красиво, и вроде толк есть :)]
    Темп. котла поддерживается при выставленном 80 гр. в рамках хистерезиза (77-80 гр .), а не 65-85 как было с цепочным термостатом. Закладка дров (семь полен средней крупности, осина) сгорела за 4 часа, дом (150м2) нагрелся с +18 до +26 гр.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    А по температуре помещения привязать не пробовали? Если температура будет 22 градуса а котел в зависимости от температуры на улице 60-95. Суточные перепады температур зимой и по 20градусов бывают и кто будет крутить регулятор на котле?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Как-то не понял что вы не поняли...
    Может вы без лозунгов скажете? :hello:
  12. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Циркулиационный насос подключен через комнатный термостат.
    При достижении заданой темп. на термостате насос переключаетса с третей на первую скорость. Но ето окозалось не нужным, так как котел не длителного горения - на дровах 6 часов, на угле 8-12 .
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    6 часов? Это достижение. У меня больше 2,5 ч., даже на брикетах не выходило.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Делаем выводы, для отопления этим котлом в летний период, идеальный вариант;)
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Особенно в на территории Республики Мозамбик и Королевства Лесото.
