1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вентилятор на ТТ котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем rtl, 01.10.12.
  1. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Всё в комплекте. Ничего отдельно покупать не нужно. Датчик Т газов достойного качества, максимальная предельная температура 480 *С в отличии от нахлабучек с 250*C. Единственное, я докупил качественные разъёмы на питание насосов. На турбину разъём есть на насосы просто провода.
    Единственное ключевое при покупке "zPID", потому что есть обычный Tech ST-81. И обязательно уточните наличие нужного для Вас языка в прошивке. Я чуть не упустил этот момент.
  2. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    @Хитрый БолТ, ещё забыл написать интересный момент. Мозги фазонезависимые, т. е., при работе от электрогенератора не нужно заморачиваться с заземлениями. Проверил лично.
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    @Miroo, подскажите, а как реализован режим растопки? Я когда растапливаю вручную, жду, когда температура дымогазов достигает 400С, после чего скидываю скорость наддува и держу ее в пределах 200-250С. С этим контроллером так получится сделать?
    Вручную не всегда получается оптимально сделать - бывает, забуду скинуть скорость, все летит в трубу, или температура после растопки уползает вверх, или наоборот, вниз. Поэтому хотелось бы автоматизировать это.
  4. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Программируется изначально Т дымовых газов в каждом из режимов отдельно. И задаёте время растопки необходимое Вашей системе для достижения нужной Вам температуры теплоносителя.
    Загрузили котёл, подожгли, зашли в режим растопка, активировали. скорость вентилятора имеет прямую зависимость от температуры дым газов. Шаг корректировки можно тоже задать программно вплоть до 1%. Если в период заданного вами времени температура теплоносителя достигла заданного предела, то автоматически переходит в заданный режимТ газов при стандартном горении. Если температура теплоносителя не достигнет заданной вами за установленный период времени, то напишет растопка не удалась. нужно правильно задать параметры под свои условия, перезапустить. Есть тут и ручной режим, которым можно принудительно активировать нужную \Вам опцию, насосы. турбину. Ручной режим тут в принципе есть хорошо, но особо не востребован. возможен переход автоматически при правильно заданных параметрах.
  5. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    @Хитрый БолТ, если хотите адаптировать со своей турбиной, то учтите, что корректно работает контроллер с вентиляторами RV12ARs и WPA117. Эту информацию я нашел на одном из Польских сайтов.
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    @Miroo, ясно. А датчик T воды какой используете? Накладной, или встраиваемый? С накладным точности не будет
    Ну у них мощность 45 и 35W соответственно. У моего - 45w - так что проблем быть не должно.
  7. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Контроль подмеса встраиваемые, Watts -63\50 c гильзой.
    Датчики контроллера Т теплоносителя (основной и предохранительный) получилось запихнуть в штатную гильзу в верхней части теплообменника котла вместе с штатным.
    С такой мощностью должен работать корректно.
  8. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    А у кого нибудь есть опыт покупки и эксплуатации комплекта зота turboset?
  9. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Опыта покупки и эксплуатации конкретного комплекта нет, но для того чтоб высказать своё мнение достаточно понимания вопроса.
    В указанном Вами комплекте вижу:
    1. Контроллер Tech ST-28. Мне больше нравиться Tech ST-28 z-pid, если говорить об этой модели. Отличие: в первом есть возможность подключения комнатного термостата, во втором алгоритм работы с привязкой к температуре дымовых газов. Увязать комнатный термостат со вторым вопрос легко решаемый если нужно. Именитый производитель залог качества. Но имя стоит денег. Я купил контроллер Tech, потому что у других производителей альтернативных вариантов, реально работающих, для своих требований не нашёл.
    2. Вентилятор WPA 120 для ряда бытовых ТТК избыточно лишней мощности.
    Моё мнение, что комплект покупать не всегда правильно. Функциональные возможности, алгоритм работы контроллера лучше подбирать под свои требования, условия, финансовые возможности. По этому стоит потратить время и изучить возможности контроллеров, лично до покупки. Я так и сделал. Для корректной работы контроллера в связке с ТТ котлом / СО всё равно придётся вникать и корректировать значения под свои условия.
    Недавно начал эксплуатировать в летнем режиме Tech ST-81 z-pid, (полный аналог Tech ST-28 z-pid) с ТТК Виадрус 17,7 кВт для нагрева тех. горячей воды в бойлере косвенного нагрева. Поэтому уже чётко понимаю о чём говорю. Контроллер устанавливал с целью улучшения комфорта, хотя на механике тоже было всё нормально. Но правильно подобранный контроллер однозначно лучше.
  10. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Видел этот контроллер. Даже общался в телефонном режиме. Уделили время, нормальные вроде продавцы. Цена интересная, НО нужно прибавить цену датчика температуры дымовых газов, ОПЦИЯ. Датчик который на сайте за 360 грн., без характеристик... Не люблю ребусов. А предел температурного значения это важно. Если прибавить цену датчика с граничным температурным значением 480*с, примерно 960 грн (розница), то цена для меня, с Tech ST-81 z-pid, отличается уже незначительно. Проверить реальный алгоритм работы этого контроллера у меня возможности нет. Видео на котором хоть как-то можно увидеть реальный алгоритм работы мне найти не удалось. По Tech ST-81 z-pid, хоть что-то есть, язык не понимаю Польский, Английский, но мне и зрительно достаточно для понимания. Отзывов реальных пользователей тоже не нашёл. Короче интересно, но загадочно.
  11. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Да, и ещё момент дополню к предыдущему сообщению. Для меня например это важно.
    Tech ST-81 z-pid--регулировка минимальных оборотов вентилятора 1%, что позволяет при правильных настройках и верно спроектированной СО, работать твердотопливному котлу не переходя в режим ожидания. Даже без ТА.
    IE-72v4pi-регулировка минимальных оборотов вентилятора 5%. И вот тут уже, в моём случае, работы ТКК в режиме ожидания с продувками, избежать вряд ли удастся. Как минимум старт/стоп будет точно, если даже и продувок избежать получиться во временном диапазоне.
    Очевидна разница в более точной и плавной регулировке наддува.
    Для тех у кого СО с ТА или большой котёл/ большая площадь обогрева этот момент может быть не важным.
    Я добивался получить закрытую, малообъёмную, экономную систему отопления без ТА, т. к. у меня больше нет альтернативных источников тепловой энергии. Моё мнение отличается от мнения многих и я считаю, что ТА не всегда является необходимостью в связке с ТТК. Иногда более правильно вложить эти деньги в утепление помещения/дома.
  12. чекирдыбердыкей
    чекирдыбердыкей
    Кемерово
    Здравствуйте! Посоветуйте, у меня на чугунном будеросе открывается шибер, когда температура опускается ниже установленной и в одновременно включается вентилятор для поднятия температуры, но он мощный и уголь быстро прогорает, правда один плюс, золы тоже не остается или мало, как сделать, чтобы вентилятор включался импульсами на 2-3 сек и минуту или больше стоял и так до разогрева, можно поставить конечно резистор на обороты (на этом мои познания в электронике закончились),но может есть другие варианты?
  13. чекирдыбердыкей
    чекирдыбердыкей
    Кемерово
    Только желательно, чтобы это было просто, купить какой-нибудь девайс и поставить перед вентилятором
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    https://www.forumhouse.ru/threads/242369/page-180#post-19947399 Вот тут ребята лучше подскажут по контроллерам для вентелятора. Контроллеров оч много, нужно выбирать.
  15. чекирдыбердыкей
    чекирдыбердыкей
    Кемерово
    Спасибо ! спрошу там, Но и в этой ветке я кое что узнал полезное, про короб для рассекания потока воздуха. сделаю такой.
