1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вентилятор на ТТ котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем rtl, 01.10.12.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Про какое именно видео вы говорите? это - асбест в доме, выкинул зольник
    Если про - то там много мусора, если только посмотреть, подумать, но там ничего кокретного и местами испугаться - асбест в доме, нет зольного ящика
  2. sergey-tuapse
    sergey-tuapse
    sergey-tuapse
    Ну извините, как говориться чем смог.
  3. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Там проставка между горелкой только из асбеста, да и в отсутствии зольника ничего страшного нет, я у себя его тоже вытащил и лопатой просто выгребаю. у меня вообще наддув регулируется только по температуре теплоносителя и работает отлично, а с контролером должно еще лучше работать.
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Ну рассказываю:
    Вентилятор на 60W на 200 кубов - на 100% дым при растопке из всех щелей...
    Вчера оставил его работать на 45% - все норм. не дымит.
    Хоть я его и поставил в самой низкой точке, но при мощности 45% - встроенная заслонка открывается слабо и получается воздух направляется вверх и все равно поддувает на колосники, сегодня вырежу заслонку, чтобы воздух шел низом.
    Вечером, если успею выложу фото
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    При использовании наддувного вентилятора, котёл обязательно должен быть газоплотным,
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Ну в данный момент это подача третичного воздуха, закрыть её можно но придется повозиться... со снятием стенок
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    + зависит от можности вентилятора, до этого неделю тестил работу с компьютерный кулером там всего 60 м3, никаких дымлений наружу замечено не было
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    С компьютерный кулером скорее всего проблем не возникнет. Но и толку мало..Это скорее всего осевой вентилятор. Я имел в виду центробежный.
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Толк был и при растопке и в наборе температуры
  10. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Доброго времени суток. Всем участникам темы спасибо за полезную информацию.
    Семь лет в эксплуатации твердотопливный котёл Виадрус, 17,7 кВт на угле. В принципе, проблем нет. Решил усовершенствовать систему, купил контроллер Tech ST-81 zPID с вентилятором WPA 117. Вопрос, какую темпратуру исходящих дымовых газов правильно запрограмировать:
    1. В период розжига котла?
    2. В период стандартного горения?
    3. На каком расстоянии от котла установить датчик температуры дымовых газов?
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Честно пока не понимаю как он будет регулировать Т Газов, если искомое все же Т Воды.
    Или это попытка сделать выбросы более чистые?
    Что контроллер будет делать если Т газов ему мало, а Т Воды на максимуме и в инструкции я не нашел.
    Как задавать Т газов тоже не нашел в инструкции. только Т воды
  12. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    @Legioner39, Вы тоже пользуетесь контроллером Tech ST-81 zPID?
    В нём доступ в сервисное меню, для сервисников и понимающих пользователей. Язык не понимаю, но разобрался посмотрев это видио
    Контроллер стремится достичь заданной температуры воды, но не позволяет превысить заданную максимальную температуру дымовых газов, в двух режимах, снимая показания с датчика температуры, устанавливаемого в дымоход. В этом контроллере на обороты вентилятора, шаг 1%, приоритетно влияет температура дымовых газов. В сервисном меню есть настройки, думаю по видио, выше, Вам будет понятно, я разобрался. Если не понятно подскажу.
    Другими словами, всё как в авто,
    1. Можно с места стартовать, но часть энергии топлива, улетит бесполезно (за понты) в трубу, а можно разгоняться правильно, не в натяг, но плавно и экономя топливо.
    2. Можно в движении отжигать 200 км/ч, а можно ехать экономно 90 км/ч). Вот я по этому и спросил,
    Я понимаю, что время для достижения заданной температуры теплоносителя у каждого будет зависеть от ряда факторов, объём теплоносителя, теплосъёма, мощности котла и т. д. Но хотелось бы понимать правильную максимальную температуру дымовых газов. Раз уж куплен "zPID"с учётом в алгоритме работы по температуре дымовых газов, то
    стремиться экономить правильно).
    Задаётся максимальная температура дымовых газов, чтоб уменьшить паразитные потери тепла через дымоход, но и необходимо учесть, например, чтоб утеплённый из нержавейки дымоход не конденсировал. Я понимаю, что цифры по температуре дымовых газов могут отличаться, но хоть знать к чему стремиться. Вот и пытаюсь выяснить правильную максимальную температуру дымовых газов, к которой нужно стремиться у опытных пользователей. Дальше в процессе, опытным путём выведу для своих условий оптимальную. Минимальная температура дымовых газов контроллеру пофик, не пофик дымоходу. И тут утепление дымохода важный момент.
    Это реальная возможность правильно экономить топливо, в первую очередь).
    Перед покупкой я изучил теоретически много контроллеров. Конкретно этот контроллер реально соответствует моим требованиям на настоящий момент. При помощи парафиновой свечки я его уже протестировал.
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    и ехать в пункт Y ровно в два раза дольше, да потратив в больше времени, но и результат достигнут быстрее.
    У меня зимой батареи начинают греть уже через 45 минут - это гуд, если они начнут греть через 90 минут для меня уже не гут.
    Это как?
    1) Я использую euroster -11w
    2) обычно в паспорте котла пишут нужное разрежение в трубе и Т газов на выходе, вот пример Screenshot_1.png
  14. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    В данном случае у каждого свои требования, целесообразность и понимание итогового результата. Хорошо когда приехал в два раза быстрее в нужное место, а не через месяц начал понимать, что оказался не там куда быстро спешил. И вообще хорошо, что начал понимать. Ну это лирика. Дальше по теме.
    Контроллер Tech ST-81 zPID позволяет задать Т газов в режиме розжига и в режиме работа, для каждого цикла отдельно. Ваши 45 минут могут и остаться 45 минут, а вот удастся ли добиться правильной Т газов и меньше, то тут вопрос насколько правильно выполнена СО в комплексе. В моём случае это покажет только реальный практический опыт. Сейчас можно только предполагать.
    Вот так-же неспеша, я первый раз в своей жизни проектировал для себя систему отопления. Наворачивать модных примочек сразу не рискнул. Опыта практического было ноль. Но с механическими регулировками всё и так отлично работает. Циркуляционный насос мощностью 35 Вт легко прокачивает, три кольца состоящих из 15 точек подключения, из 90 секций и полотенцесушителя. Через 20 минут все батареи легко выходят на 50-60*. В течении 7 лет (из них год в режиме полной 100%-ой автономии) понял, что получил, что хотел и ситема заслуживает доукомплектовки, чтоб меньше уделять ей внимания.
    Грел все датчики температуры контроллера, проверял исправность контроллера и соответствие описанного алгоритма. Убедился, что получил, что хотел в исправном состоянии. На самом деле мало моделей, которые реально постоянно используют в своем алгоритме Т газов. Ряд производителей тупо впаривает красиво расписанные нахлабучки, в которых датчик Т газов просто передаёт инфу на экран, по которой подстраивается вентилятор вручную, прописываются верхняя и нижняя границы, под конкретные условия, всё. И дальше привязка только к Т теплоносителя.
    Спасибо. Нашёл для Виадруса. Точка отсчёта ясна, дальше опытным путём попробую уменьшать.
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    @Miroo, очень заинтересовал меня этот контролер Tech ST-81 zPID - а датчики в комлекте есть, или отдельно покупали?
