1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вентилятор на ТТ котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем rtl, 01.10.12.
  1. banderas0801
    banderas0801
    banderas0801
    Вильнюс
    Продолжительного режима стоп с вышеназванным контролером не бывает там задается периодичность и длительность продувки между циклами работы вентилятора по поддержанию заданной температуры.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Какая установленная разница по вкл/вык,верхняя и нижняя t°?Или он у Вас одними продувками работает?)
  3. banderas0801
    banderas0801
    banderas0801
    Вильнюс
    Сейчас верхняя 65 нижняя 62 С.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну вот и получается, что в стопе находиться пока разница в 3гр.Продувки на сколько установленны по частоте включения и время работы в сек? Попробуйте изменить направление подачи воздуха под колосники. Чуть выше его приподнять или наоборот, что б практически воздух скользил под колосниками. А как дрова зависают, я не врублюсь? Пустоты над колосниками образовываются? Дрова, что как в невесомости весят? Или какими то краями лежат на колосниках?
  5. banderas0801
    banderas0801
    banderas0801
    Вильнюс
    Продувки каждые 5 мин., время работы 15 сек, в дровах вдоль всей камеры сгорания пустоты над колосниками, по краям и по центру не догоревшие раскаленные угли на которых и висят дрова. С переменой направления подачи проблема т. к. изготовленный короб с вентилятором закреплен жестко под колосниками с противоположной от штатной заслонки стороны т. к. она расположена не в дверцах а сбоку котла. Сейчас уменьшил обороты вентилятора до 35 % посмотрю что это даст. Проблема в том что всю прошлую зиму с кирпичным дымоходом без гильзы такого эффекта не было может это как то связано с уменьшением сечения или металл гильзы ведет себя как то по другому по отношннию к дымогазам нежели кирпич.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так у Вас дрова по центру тупо выжегает напором воздуха от вентелятора. Поставте по центру выхода воздуха из короба перемычку 2-3см и она рассечёт воздух по краям. Ширину перемычки лучше подбирайте на ощуп. Ну и руками попробуйте, куда дует ветер от вентелятора. Так и настроите равномерную подачу по всей площади колосников. Если не получится, то скидуйте в личну электронку и прийдётся по рисункам и фото показать как можно рассеивать направление воздуха и в самом коробе ставить пластины и направлять его выше или ниже.
  7. banderas0801
    banderas0801
    banderas0801
    Вильнюс
    Может вы и правы, хотя я не совсем понимаю что изменилось в котле в связи с гильзовкой дымохода. Все равно спасибо за советы, буду пробовать что то делать с подачей воздуха.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы со временем разберётесь с подачей воздуха под колосники. У меня ещё вылез такой момент, что с короба воздух вылетал с бОльшим напором в правую сторону и соответственно всё топливо сначала разгоралось от центра и до правой стенки котла по всей глубине топки, а потом уже воспламенялась и левая часть от центра. Когда дрова прогорали, то по правой стороне уже лежали угли, а по левой полудогаревшие дрова. В короб вставил пластину и подцентровал, уровняв напор лево/право.
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет.
    Подскажите а куда нужно направлять поток воздуха от вентилтора над колосниками или под колосники? видел котлы где реализовано переключение.
    Котел Buderus logano 111 16Квт
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Под колосгики, там где переключается, там по другому сделана подача воздуха и всё равно у них под колосниками тоже зделано. Будерус как я понял чугунный, там у Вас вобще не должно быть проблем.
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Спасибо, сегодня будем мерить. Котел стальной. вот такая у него схема http://prntscr.com/9hmi9w
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Понял, но всё равно под колосники, но проблемы тоже могут возникнуть, то уже по месту эксперементируйте
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    О каких проблемах идет речь?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На колосниках в одном месте горит, в другом углу плохо горит. Если повезёт,то мож сразу будет всё нормально. Вобщем время покажет.
  15. sergey-tuapse
    sergey-tuapse
    sergey-tuapse
    Здравствуйте, на Ютубе есть видео о модернизации контроллером и вентилятором вашего котла. Там все рассказано и показано о подаче воздуха.
