1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вентилятор на ТТ котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем rtl, 01.10.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Термометры есть накладные в магазинах которые занимаются топками, каминами и всякой лабудой для обслуживания их. Стоит около 10$.А те которые с дачиком в трубу запихуют стоит 25$ и к ниму ещё нужна фигнюшка которая будит показывать t°.Сегодня смотрел на рынке=35$Вот только по таким ценам и видел.
  2. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Пока поставил автомобильные датчики температуры на обратный коллектор и на рубашку котла. А вот на дымогазы ставлю полноценную термопару + небольшой электронный блочёк с миллиамперметром. Вся система совсем бюджетно обходится. Датчики по 20 грн, термопара 30, электроника - копейки (в закромах со времён института валяется). Для наддува вентилятор печки ВАЗ 2108 будет. На разборке 100 грн. А самые простенькие дымососы по 600 грн. Поскольку котёл на улице, то разницы в том, сто ставить - нет. Вентилятор заменить проще. Сейчас смотрю - питерские вентиляторы на подшипниках по 150 грн появились. Возьму на заметку. Хотя б/у вентилятор уже 4 зимы на другой печи отбегал изо дня в день.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, блин. Клёво когда с техникой на "ТЫ")
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Сорри за оффтоп. Как правильно установить датчик температуры дымогазов? Есть ОВЕН 2ТРМ-1, есть датчик ТСМ. Как его установить? Гильзу в выхлоп?
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Расскажу свою историю. Причина установки вентилятора на мой Куппер ОК-15 - плохой уголь. Нашел на даче старую счетную машину, в ней вентилятор (ГДР, 1972 г. в., 22 Вт, осевой). Цифре 240 куб. м/ч не придал значения. Установил, затопил, радуюсь. Отлучился на полчасика. Возвращаюсь. В котельной дым, причем такой едкий, явно не дерево горит или уголь. Вентилятор уже не работает - пластмассовая крыльчатка нагрелась и слезла с вала. Это в общем-то и спасло. Расследование показало, что тлел на грани воспламенения асбест, который был забит между трубой и гильзой потолочной разделки. Труба накалена докрасна. В общем пламя удлинилось настолько, что горело большей частью в трубе. Фух, пронесло на первый раз. Вентилятор закинул в дальний угол от греха подальше.
    Однако уголь марки Гуано и ныне там.
    Собираюсь делать нормальный наддув, с поддержанием температуры дамогазов в районе 200 гр.
    Сергей я., не сочтите за плагиат, но до вентилятора ТАЗ2108 додумался сам. Сделаю - отпишусь, сфоткаю. Спасибо за внимание.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Shishlofff, скорее всего это котел гуано ;)
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Не, ну про котел-то вообще промолчим.
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Начал воплощать замысел. На первом фото слева направо: вентилятор, о котором я писал в посте №200 (его табличка на 2-м фото), далее тот, который будет (табличка на 3-м фото), справа частотный преобразователь.
    Материалы:
    - улитка вентилятора отопителя 2108 - 160 руб,
    -крыльчатка от того же вентилятора - 160 руб,
    - эл. двигатель АВЕ-041, 220 В, 16 Вт, 1300 об/мин- совместное употребление пива с прежним владельцем,
    - частотник - давно валяется, наконец-то пригодился.
    Продолжение следует...
  9. алекс1957218
    алекс1957218
    алекс1957218
    Донецк
    Олег9293, Олег подскажите где можно купить или заказать дымосос к тт икак дымосос привязывается к котлу
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дымососы улитка и проточный http://dybovoy.uaprom.net A управляющий контройлер для него с погружной иглой в дымосос"Luksus Pro Pid Dinamik"Сайт их dabych. in. ua
  11. алекс1957218
    алекс1957218
    алекс1957218
    Донецк
    Спасибо большое вам Олег
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Если устроит турбина с газового котла, могу переслать новой почтой за даром (за доставку только заплатиш)
  13. алекс1957218
    алекс1957218
    алекс1957218
    Донецк
    Здравствуйте я новичок в этом деле чем отличается турбина сгазового котла от вентилятора
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ничем, тотже вентилятор. Надо только придумать как его закрепить.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Как собираешься использовать эту турбину? Установить в потдувало и это будет вентелятором надува? Или как дымосос и будишь устанавливать на выходе дымоходного патрубка из котла? Вобщем какие цели приследуются и какой котёл?
