1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вентилятор на ТТ котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем rtl, 01.10.12.
  1. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    А кто подскажет - какую температуру дымогазов нужно стараться поддерживать? Сейчас заканчиваю пректирование и изготовление деталей для небольшой котельной на угле. Котёл типа Энергии, только маленький будет. В качестве наддува сразу закладываю печку ВАЗ 2108 + ШИМ - регулятор (для возможности плавной регулировки).
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сергей я., Нормальным выходом дымогазов помоему в среднем считается t° 150-200гр.Вобще то чем меньше тем лучше но если t° выхода дымогазов упадёт до 50-70° то тяга может вобще ли бо перевернуться при перемене давления на улице, ли бо котелок начнёт попыхивать дымком даже через уплатнённые дверци. Вобщем примерно как то так.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Олег9293,
    Пеллетная горелка. Аналог вентилятора. Подача 29"С, дымогазы 58-60"С, все отлично.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Vashnovosel, Пожалуйста расшифруйте про пилетную горелку подробней. Я просто её в глаза не видел и не врублюсь, что именно Вы имели в виду. Установить её вместо вентелятора или вобще установить бункер и топить пилетами? Так я топлю углём,а дровами изредко. Спасибо.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Олег9293,
    Я привел свой пример насчет температур.
    Тема кчм-5 на пеллетах
  6. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    А у меня при похожем раскладе -зарос, оброс, и конденсат потёк.
    Мне нужно минимум 45 обратка и 90 дым.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    О! Как!
  8. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    Олег9293, просто Vashnovosel привел пример температур топки котла пеллетами. На дровах или угле котел не может так. И у него устройство котла явно имеет большую площадь снятия тепла чем у нас с Вами в Viadruse. Я в свой вставил пеллетную горелку купленную непосредственно у чехов со всеми прибамбасами, и пока не повставлял самодельных перегородок (тормозов) в котел так температура дымогазов была от 160 до 185 (на что они указывали в паспорте) градусов при заданной 60 градусов теплоносителя. А сейчас имею от 90 до 100 при при теплоносителе 55-60.Подача 30.
  9. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    Олег9293, вопрос если можно. Ты отапливаеш 180 квадратов 25 кВт. котлом. Как дровами, так и антрацитом. То есть котел избыточной мощности. у меня есть еще такая ситуация: домик - 96 кв. м. в один этаж с потолками от 2.5 до 4х метров (по скату крыши наклонные).Поставил в него тоже чугунного угольщика Viadrus но на 12 кВт мощности (2х секционный).Есть естественная циркуляция на случай отсутствия электричества и принудительная через байпас. Четыре биметалических радиатора по полтора метра для отдачи тепла. Так я к чему, там котел нужно держать в придушенном состоянии плюс далеко от него нельзя отходить, только антрацит начинает нормально гореть - вскипает теплоноситель (вода).Есть какие советы?
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    О блин! Вобще то если честно у Вас точно что то не так с обвязкой котла! У меня 180кв\м отапливается Виадрусом 37.5квт,6-ть секций, модель Виадрус u26.Вобщем кординальных отличий от u22 особо нет. Работал и держал заданную t° как со штатным потдувалом и регулятором тяги "Регулюс"Так и с вентелятором. Моментальный разгон котла бывает когда когда откроешь зольную дверцу (за пару минут может с 60°щапрыгнуть за 90°)Может у Вас в дверках или между секциями имеются не промазаные герметиком щели? Или дверка не плотно прилегает или уплатнительный шнур деформировался. Но то, что происходит у Вас-этого не должно быть однозначно! Я в обвязке не силён но есть ещё такое предположение, что если у Вас установлен подмес оьратки, то мож так кран сильно зажат и поэтому мож и закипание? Или трубы мож малого диаметра? Мож насос еле крутит? Просто тут у нас на форуме общался со своим земляком и у него вобще на 160кв/м (всего 300кв/м но пока отапливает 160) стоит 45квт Виадрус и топит антрацитом и без всяких проблем с перегревом при том, что у него ещё тёплые электро полы работают. В правильности наших обвязок Вы не сомневайтесь и теплопатери домов у нас тоже минимальные. У меня запас котла большой из-за того, что скоро запустится ещё 70кв/м к отоплению и отапливаемой будит 240кв/м.Вот причина как бы завышеной мощности котла.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Олег9293,
    А Вы промазывали у себя на виадруче щели герметиком?
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Vashnovosel, Была маленькая заводская недоделочка. В самом низу в отсеке под колосниками в низу был как бы не большой скол с щелью длинной 5см и диаметром 3млм и вобще именно этот зольный отсек при засовывании в него лампочки сильно светился по стыкам между секциями. Кароче я промазал эти все стыки в низу котла термостойким герметиком. На фирме уже не стал мурыжить людей с заменой котла или устранения не достатков с их помощью. Но всё равно им позвонил и сообщил об этих недоделках. Сразу при приёмке проверить не мог по своей не опытности по отношению к этому котлу. Надыбал эти недостатки через месяц пока котёл стоял ещё не подключён.
  13. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Сегодня на дровах топил самодельный котелок (типа бубафони). У него будет вставка для работы на угле с наддувом вентилятором. Речь о самом котелке будет позже. Смотрел в магазинах трёхходовые краны и гидрострелки для обвязки котла. Был несколько удивлён порядком цен. Немецкий трёхходовик около 1000 грн, китайский - 600 грн. Я поставил обычный термостат от ВАЗ 2101 за 55 грн. Да, он не имеет крутилки и настроен на 82"С. Ну и что? Сегодня убедился, что термостат вполне работоспособен и вполне нормально поддерживает в котле 75-82"С. Для радиаторов этого, возможно, многовато. Но у меня строится система отопления цеха. Там высокая температура радиаторов - только благо. Меньше секций потребуется.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А СО не на пластике? А то для него постоянная t° 82°C не самый лучший вариант. Ну и ещё один пункт. А вдруг вырубят свет? Котёл не закипит за пару минут? Вы предусматрели все эти случаи? А то это получается как на машине всё время ездить 200км/ч.Скажите,а какой обьём загрузки дров у Вас и за сколько они на такой t° прогорают? Спасибо.
  15. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    СО будет включать ТП 15м2 (металлопластик ф16) + один ал. радиатор 5 секций с мет. пласт. трубами + стальной конвектор примерно на 5 кВт (этот подключён пластиком "СТАБИ"). От котла несколько метров стальной трубы 1" + 2 стальных коллектора. Для энергонезависимости будет инвертор + АКБ 6Ст55. На всякий случай будет уличный радиатор с ЕЦ, который можно экстренно открыть кранами. Про машину правильно подметили, но на ХХ у машины мотор тоже греется и термостат сбрасывает лишнее тепло в радиатор. Там этот процесс как бы постоянный. Именно термостат и балансирует. Про статистику пока рано. Печь из пропанового баллона на 5-6-7 кВт рассчётной мощности. Прогонка показала, что на полусухих дровах 6-7 кВт вышло. Но печь под сжигание антрацита с поддувом затачивается. Управление поддувом почти по Сенину. Сейчас электронику заканчиваю и буду уголь пробовать. Все результаты выложу. Ещё термометр на дымогазы нужен.
