1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вентилятор на ТТ котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем rtl, 01.10.12.
  1. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Олег9293, Ваш опыт лишний раз доказывает, что нет решений, которые подходят абсолютно всем. Мне это очень помогло, Вам - наоборот... Думаю, тут действительно дело в разных конструкциях котла. Ну и в разной установке вентиляторов. :hello:
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Олег9293, пробовали вариант с пластиной на лючке и вент в стандартное место без коробов. Просто в дверку. И дать воздуха сколько необходимо. Это около 10 м. куб на 1 кг. дров по мощности = теплопотерям дома. У Вас максимально около 60 кубов. воздуха. в час.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Простое и верное решение. :hello:
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Проблема большинства контролеров - отсутствие плавного регулирования, да Вы и сами это знаете... Бывает - нынешняя скорость чуть маловата, следующая - уже перебор. Надо какое-то переменное сопротивление воткнуть, тогда будет дело.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Именно в шахтном котле я наблюдаю странное дело. У меня туда сейчас пристроен старый блок управления на капилярных термостатах и ручном регулировании оборотами вента. Я делал так. Словил дымогазы 200 гр. ручным управлением оборотами вента. Запомнил эту настройку на шкале. И все. Котел работает в диапазоне 230-180 гр. В стопе 130-140 (точнее его нет) он горит всегда за счет подсоса воздуха внизу шибера вента. И ловлю себя на мысли, что так удобней и точнее все на механике нежели на контролере. Но это касается шахтного и других, которые имеют относительно небольшое аэродинамическое сопротивление. С контролером в данном случае нужно очень правильно подобрать вент.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Юриййй, Я и тут с Вами согласен, Но! Убедился в том, что очень важно задать правильное направление потока воздуха. Вент у меня 180куб/час,а использую его на 20-30%мощности т. е 40-50куб/час.Я менял направление подачи воздуха (прямая подача под колосники и под небольшим наклоном т. е струя прямая но приподнятая на несколько градусов в верх) и это очень сильно влияло на горенин дров и скорость наборв t° в котле. Вы поймите меня правильно я не пытаюсь сказать, что моя модернизация котла с вентом самая правильная, но работает эта мулька отлично. Для меня важный показатель это качество сжигания, а не скорость набора t°(хотя тоже не маловажно) Дело в том, что с углём проблем не каких, а вот дрова должны сгорать равномерно и без образований вызженых пустых пространств как это у меня получилось соазу после перекрытия пластиной на решодчатой дверце. Т. е что б не шуровать кочергой когда зависшие дрова догорают, а просто сделать очередную закладку. А так получается в дровах образовываются проженные пустоты, через которые вент гонит холодный воздух охлаждая теплообменник и котелок не набирает t°.Вот и вся задача при достижении правильного сгорания дров с вентом. Повторюсь с углём эти проблемы не видны. При снятии короба и истановки вента на пластину просто ужастное зрелище сгорания дров. В моём котле несколько боков для вента при выходе воздуха из него и это очень сильно отличается от моделей Ваших котлов! Сейчас у меня пламя горит как втавленые газовые горелки в углублениях между чугунными секциями и облизывает всю топку по боковым стенкам и задней стенкой. А в верху на дровами просто газовый факел огня над дровами и вся своботная часть топки в синем пламени при работе вента. И работает он очень мало для набора t°.Вот и всё чего я хотел добиться от его установки. Не забывайте, что у Вас обсалютно другая конструкция котла и стенки его
    ровные, а не ребристые и воздух при вылете из вента не бьётся о приграды в подколосниковой зоне.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    ,что сразу меняет его направление и он разбиваясь о эти приграды резко меняет направление и устремляясь под колосники сильным напором выжегает над ними дрова образуя просветы. Теперь Вы поеимаите какую проблему я ещё хотел победить. И изменение скорости на венте на это не как не влияло!
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Олег9293, Вы получили на своем котле отличный результат. :hello:Скорее всего Вы правы, что все зависит от конструктива. Наблюдая Ваш подход к делу :super:- единственное пожелание, обзаведитесь прибором для измерения температуры дымогазов. Жызнь с котлом станет веселее, а процессы в нем понятней:hello: .
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Фух. Разобрались) Я заказывал этот дачик для снятия показаний выхода дымогазов, тоторый устанавливается во внутрь дым трубы но у них к датчику не оказалось приборчика который будит показывать t°.Звонил им пару раз но там всё ждут поставки. Скажите а соотношение отверстий по размерам в штатном потдувале и отверстие выхода воздуха на венте у Вас сильно в размерах большая разница? У меня отверстие под штатное потдувало в семь раз больше чем отверстие выхода воздуха в венте. Вот чё я и при притулил этот короб, что б объёмной подачи воздуха добиться на меньших оборотах. Ставил до этого разные рассеиватели но эфект Кёрхера оставался, а подход к котлу, так это типа лучше подолбаться некоторое время, а потом получить от этого комфорт и экономию топлива, что с нашими ценами не маловажно) А дачик на трубу обязательно влеплю. С ним хоть понятно какой процесс в трубе.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Для вента важно его сечение выходное. Даже меньше можно, избыточный вент будет только проще регулироваться. Тут к естественной тяге воще не нужно приравниваться. тут уже забудьте какие проемы были до вента.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я так понял, что можно ещё поставить такую приблуду между контройлером и вентом, что б можно было ещё подрегулировать мощность в промежудке между ними. Пра правильно мыслю? А то мой вент чуток мощноват и мне не хватает как раз этих промежуточных скоростей. А так с этой мулькой его можно будит подзажать и переключать опятьтаки на контройлере скроростя.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Олег9293, У Вас по моему вент М+М польский с начинкой ебм папст. Там даже половину выходного сечения если закрыть, он вдует по паспортным даным.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Можно больше гаек навешать на болт заслонки. Чтобы меньше открывалась. Имхо так проще.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Юриййй, А чё тогда по пениляции в помещении если принудиловка стоит к примеру труба 100-ка,а если под естественную церкуляцию воздуха ставят трубу 200-ку.У котлов ведь тоже есть такие режимы как естественная тяга так же и принудительная. Я конечно в этих вопросах опять таки ноль. Но вроде схожесть с проходом воздуха есть!? Только конечно разница в вентеляции и отопленнии разная но смысл вроде остаётся.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Разобрался в конце концов с подачей воздуха от вентелятора. Оказывается для дров в моём котле в идеале направить поток воздуха необходимо в первые две секции котла. Только тогда получается быстрый разгон котла и отличное равномерное сгорание дров. Направляя воздух в глубину топки под колосники по всей их длинне, горение резко ухудшается и образовываются выженные пустоты в закладке дров, а котёл поросто надувает воздухом как шарик не давая возможность возгоранию дров с обильным выделением пламени.
