1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вентилятор на ТТ котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем rtl, 01.10.12.
  1. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Есть полские комплекты, можно установить на любой ТТ котёл в вместо цепочного терморегулятора. Может кто пробовал, и имеет мнение?
    Щас на котле работает цепочный терморегулятор, работает но нерадует.
    https://allegro.pl/sterownik-pieca-kotla-c-o-atos-dmuchawa-klapka-i2558442448.html
  2. Impartial
    Impartial
    Impartial
    Луганск
    Я купил точно такой вентилятор, правда без блока управления, вместе с котлом Кливер 14.
    Из документации не понятно, при какой максимальной температуре вентилятор может работать.
    Участок дымохода от котла + 2м сделал коаксиальным для подачи в топку нагретого воздуха. Теперь возник вопрос ставить вентилятор на всасывание горячего воздуха через коаксиал или на нагнетание.
    Котел с вентилятором еще не эксплуатировал. Только закончи монтаж системы. Планирую разработать свой контроллер с возможностью измерения мощности и КПД котла. Электроника почти готова. Пока не знаю что из этого получится. :)
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Можно узнать, какой у Вас котел?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А что если подключить вентиля тор через таблетку- терморегулятор?
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    данный вентилятор - вентилятор подачи воздуха в котел, а не дымосос. Если поставить в качестве дымососа сгорит в течение четверти часа по причине перегрева.
    У буржуев "вентилятор" классифицируется собственно на вентилятор. и на вентилятор горячего дутья (по-нашему дымосос) Две огромные разницы.
  6. Impartial
    Impartial
    Impartial
    Луганск
    Так я им и не собираюсь дым сосать. Вопрос о месте установки вентилятора для дутья. До коаксиального теплообменника, или после, где температура воздуха 80-100гр.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вентилятор по умолчанию ставится "до". Если температура будет больше 60 градусов, то в течение малого времени - час - день - три - в зависимости от условий, он "крякнет".
  8. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно, у меня такой же, но когда топил дровами поражался точности работы штатного регулятора. Особенно с принудиловкой. На чистом ЕЦ есть колебания относительно заданного. Но этот эффект есть и при работе с пеллетной горелкой, т. е. с нагнетанием воздуха.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, Холмов, тема не для вас. Котёл примитивный и если вызовет ваш интерес, то только в смысле его улучшения малой кровью. Вам ведь есть что сказать? -). Уверен, что есть. Заранее спасибо!
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Непонятно, но здорово.
    Сказать нечего.
    был конкретный вопрос. я постарался в меру сил ответить.
    Причем здесь примитивный или не примитивный котел?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наверно последние 100гр. были лишними, пойду баиньки-)
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не огорчайтесь. У всех нас порой бывают 100 грам лишними...
    доброго здоровья и крепких снов! :hello:
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Как говорится: "Если больной хочет жить, то медицина тут бессильна".
    Что Вы хотите получить от котла, установив на него вент?
