Двери Hormann. Есть отзывы
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем volvovod, 01.10.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Дверь у меня акционная, с толщиной полотна 42мм, с ручкой штангой, проблему автозакрывания решил установкой электрической защелки с переключателем режимов, стало намного удобнее и дверь можно открывать с домофона.
    Защелка имеет регулируемую ответную часть, при правильной регулировке ничего само не должно открываться. А дверь с элеткрозащелкой не надо ждать из Германии, берете дверь по акции и отдельно защелку, все есть на складе в наличии, если защелки нет в наличии, то всегда можно купить более функциональную защелку в других местах
    У меня вентфасад, но дверь нужно ставить в каменный проем, а не в плоскость фасада.
    Renodoor Light дверь алюминиевая, лист алюминия довольно толстый, думаю около 1мм, у меня есть в офисе кусок, завтра замеряю и отпишусь. Дверь довольно легкая, это же сендвич из двух листов алюминия и пенополиуретана.
  2. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    @Vzik, у Вас на фото накладки на раму двери в которые входят ригель замка, защелка и дополнительные ригели металлические, а на двери которую я видел в местной фирме эти накладки пластиковые. в чем подвох?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @dprapor, у меня дверь 2011 года выпуска, а вы видели новую модель, там накладки пластиковые, не бремчат и не примерзают, задвижки в них ходят мягче
  4. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    А в случае с доп. замком такой фокус возможен? 2 месяца как то долго ждать.
    И смысл в дополнительных поворотных ригелях напрочь теряется в случае с пластиковой ответной частью. Поворотные ригели начинают работать так же как обычные выдвижные.
    И еще вопрос: я правильно понимаю что акционная дверь Light отличается от обычных Thermo Pro именно использованием алюминиевых листов вместо стальных и пластиковых накладок вместо металлических? За счет этого она дешевле?
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, доп. замок только из Германии.
    Ничего не куда не теряется, все работает как и должно, они же еще и конические, а значит слегка дверь поджимают к коробке, в этом и есть их смысл.
    Все не так, акционная дверь RenoDoor Light = обычная ThermoPro фиксированного размера - % скидка за объем, ведь её держат на складах, а значит и заказывают паллетами с лучшими ценами, вот эту цену со скидкой и сделали по акции.
    Все у нее без изменений, все входные двери алюминиевые, они так и называются "алюминиевые входные двери", это раньше были еще и стальные полотна и стальные коробки, а сейчас всё алюминиевое.
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Чтоб с домофона открывалась, нужно кабель провести только от домофона или еще и от сети?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня сделано так, питающий кабель на 12В идет от понижающего трансформатора к реле домофона, а от него уже на защелку. Но ведь миниатюрный трансформатор можно расположить и за панелью домофона, я так и сделал. Бывает по другому, домофон выдает сигнал на отдельный контроллер замка, а к контроллеру идет провод от трансформатора на 12В, а уже от контроллера к замку.
  8. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Насколько я понял изначально дверь предназначена для открывания внутрь. Коробка у нее ассиметричная и расчитана именно на внутреннее открывание.
    При открывании наружу дверь вместе с коробкой просто разворачиваются и получается наружнее открывание. При наружнем открывании коробка оказывается развернута относительно нормального положения и имеет сниженные показатели по теплосопротивлению по сравнению с открыванием внутрь.
    По сути дела нет дверей с внутренним или внешним открыванием, а есть лишь правые и левые. Как Вы ее поставите наружу или внутрь зависит только от Вас.
    Единственное если хотите ручку-штангу - тогда наверное по акции только наружнее открывание, а в случае с нажимной ручкой - без проблем.
    Подводите к защелке двухжильный провод (ШВВП 2х0.75). Чаще всего этот провод идет от вызывной панели домофона, на которую в свою очередь подается питание по такому же проводу от расположенного где либо блока питания.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В общем все правильно говорите, только нажимные ручки, уличная и внутренняя, отличаются креплением, и тут может вылезти косяк, что уличная надежная ручка останется на всегда внутри помещения, а внутренняя - снаружи. :aga: Я не утверждаю, что я прав на 100%, но немцы ведь не просто так различают исполнение с открыванием наружу и внутрь, и за исполнение "наружу" берут деньги, а значит они что-то там переделывают немного по другому.
  10. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Скажите пожалуйста, на данной модели двери декоративная рамка со стеклом находится заподлицо с полотном или выпирает из него?
  11. Vektor1975
    Vektor1975
    Vektor1975
    @SergeiSt, рамка выпирает примерно на 2 мм
  12. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @Vektor1975, стеклопакет всегда одинаковый или меняется в зависимости от толщины полотна ?
  13. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Часа два назад мне позвонили и сказали слово в слово, что штанга под акцию не попадает, если открывание внутрь. Придется заказывать с обычной ручкой, не очень она, конечно, смотрится, ну что ж, хоть в эл. замке и доводчике отпадает необходимость.
    Как считаете высота 2100 мм достаточно или маловато?
    Если можно об установке в двух словах, по принципу окон - по периметру зазор в 1 см, или по низу не пенят, а используют подложку, вообще есть у Херманн какие-то рекомендации по установке?
  14. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    @Костя Гамбиткин, на 4-й странице этой темы есть видео и ссылка на руководство по установке.
    Я вот все никак решиться не могу, то ли Renodor Light заказывать, то ли обычную стальную поставить и вторую к ней. Вроде как дом каркасный, окна без решеток и т. д. и т. п. а все равно взломостойкость двери покоя не дает.
    Опять же не понятно не придется ли и к Хорману потом дополнительно вторую дверь ставить.
    В общем хоть монетку бросай...
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    По мне так вопрос взломостойкости вообще не стоит, окна без решеток и этим все сказано. Дом тоже каркасный.
    Две двери не рассматриваю - не удобно по нескольким пунктам. И смысла ставить вторую дверь к Хёрману нет, т. к. с точки зрения теплотехнических свойств она удовлетворяет всем требованиям, в отличии от обычной металлической.
    А вот это, при одном условии, в исключительных случаях реальной решение. :)
    Как понял зазоры должны быть строго по 1см с трех сторон, иначе уплотнительная резинка не приляжет, как следует и снизу дверь ставится без зазора, поправьте пожалуйста если ошибаюсь - нужно переделывать проем и этот момент важен.
